> Vijeo Citect, Rabota s Variable Tag
Гость_elish_*
сообщение 3.7.2009, 12:11
Привет всем,
такая проблема: есть прибор который я подключаю через Модбас в Citect и считываю регистры. Данные в регистрах в формате Qword (LowWord+HighWord). Написал функцию для перевода в нормальный формат ,но не работает. Когда передаю константу в функцию всe ок но c Variable Tag ,проблема ,вернее значение не передается хотя сам тэг правильно показывает значние регистра. Кто нибудь знает в чем дело.
san
сообщение 3.7.2009, 18:22
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Функция:
INT FUNCTION F1 (INT VAR1 )
RETURN VAR1+1;
END
При каждом вызову функции
fff= F1(fff)
будет увеличиваться переменная на 1
Насколько я знаю параметры в функцию передаются по значению. Если есть необходимость обращаться в теле функции к переменным нужно воспользоваться соответствующей сикод функцией типа TagRead или TagWrite.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:28
