Водомер на пожарную сеть, НВК |
3.7.2009, 13:01
Пользователь №: 17654
Запроектированы наружные сети. раздельные. водмер в колодце. ответвление на пожар идет до водомерного узла получил такое замечание: "пожарный водопровод запитан в обход водомерного узла" я всегда руководствовался простым правилом: за противопожарную воду абонент не дожен платить. Полез искать подтверждение в нормы... В СНиПе внутрянки сразу нашел. А вот в наружке че-то нету...
3.7.2009, 13:05
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
В наружке про водомер не найдете - там нет, правильно. На внутренний пожар вода идет через обводную водомера - мы так делаем (если это пк). Если есть апт - то ответвления делаем непосредственно перед водомером. Но все наши водомеры внутри зданий.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 3.7.2009, 13:06
3.7.2009, 13:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Внутренние сети тоже раздельные?Без перемычек?
3.7.2009, 13:12
Цитата(Никитос @ 3.7.2009, 14:07) [snapback]407168[/snapback] Внутренние сети тоже раздельные?Без перемычек? да Цитата(aleksey_v @ 3.7.2009, 14:05) [snapback]407164[/snapback] В наружке про водомер не найдете - там нет, правильно. На внутренний пожар вода идет через обводную водомера - мы так делаем (если это пк). Если есть апт - то ответвления делаем непосредственно перед водомером. Но все наши водомеры внутри зданий. ответвление на всю пожарку - на наружку из гидрантов и на внутрянку как ПК так и автоматику. т.е. получается я ссылаюсь на пункт СНиПа внутрянки - вот это меня немного смущает
Гость_VitALsoN_*
3.7.2009, 13:13
водомерный узел дожен состоять из самой водомерной вставки, и обводной линии "байпаса" на котором ставится задвижка с эл.приводом, котора в нормальном состоянии закрыта, и открывается только при пожаре. А в вашем случае если у вас ктото врежиться в пожарную сеть вода пойдет в обход водомера.
А отдельно до водомера врезается только отвод на спринклерное пожаротушение.
Сообщение отредактировал VitALsoN - 3.7.2009, 13:22
3.7.2009, 13:15
А в ТУ есть п. про наружную пожарную с гидрантами?
3.7.2009, 13:15
Из: Нижний Новгород
Электрозадвижка на вводе В2 в здании в закрытом состоянии и опломбированная Водоканалом предусмотрена?
Вот VitaLsoN меня опередил....
Сообщение отредактировал Никитос - 3.7.2009, 13:16
3.7.2009, 13:15
Цитата(VitALsoN @ 3.7.2009, 14:13) [snapback]407172[/snapback] водомерный узел дожен состоять из самой водомерной вставки, и обводной линии "байпаса" на котором ставится задыижка с эл.приводом, котора в нормальном состоянии закрыта, и открывается только при пожаре. А так если у вас ктото врежиться в пожарную сеть вода пойдет в обход водомера. можно врезаться и до водомерного узла. так что это меня не убеждает
3.7.2009, 13:23
Цитата(aleksey_v @ 3.7.2009, 14:15) [snapback]407173[/snapback] А в ТУ есть п. про наружную пожарную с гидрантами? что именно? в ТУ написано что-то вроде "выполнить проет противопожарной системы объекта согласно СНиПу" Цитата(Никитос @ 3.7.2009, 14:15) [snapback]407174[/snapback] Электрозадвижка на вводе В2 в здании в закрытом состоянии и опломбированная Водоканалом предусмотрена?
Вот VitaLsoN меня опередил.... надо интересоваться у внутрянщиков, но согласен, что должна быть или вы имеете ввиду установить ее в колодце перед вводом в здание? да и замечание акцентируется именно на водомере
Сообщение отредактировал SAN255 - 3.7.2009, 13:25
3.7.2009, 13:26
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(VitALsoN @ 3.7.2009, 13:13) [snapback]407172[/snapback] А отдельно до водомера врезается только отвод на спринклерное пожаротушение. с чего вдруг? По теме - ПП 167 ст.32... Цитата 32. Абонент обеспечивает учет полученной питьевой воды и сбрасываемых сточных вод.
Положение настоящего пункта не распространяется на сети и системы, используемые только для целей пожаротушения (наружные и внутренние установки, системы автоматического пожаротушения), водоснабжение которых может обеспечиваться, минуя средства измерения.
3.7.2009, 13:34
Цитата(Vict @ 3.7.2009, 14:26) [snapback]407187[/snapback] с чего вдруг? По теме - ПП 167 ст.32... Вот оно! Спасибо Vict и всем кто откликнулся Вот еще бы хотелось понять про электрозадвижку. Где ее все-таки правильно ставить - в здании или в колодце перед вводом? В здании все-таки намного проще
Сообщение отредактировал SAN255 - 3.7.2009, 13:37
3.7.2009, 13:39
Из: Нижний Новгород
Я бы поставил прям в колодце на вводе в здание. Потому как она исключает несанкционированный водоразбор в систему В1 (или на какие то определенные нужды) из системы В2.
Сообщение отредактировал Никитос - 3.7.2009, 13:40
3.7.2009, 13:45
полуинтеллигент
Цитата(SAN255 @ 3.7.2009, 13:34) [snapback]407195[/snapback] Где ее все-таки правильно ставить - в здании или в колодце перед вводом? Если ответление идет в том же колодце где и счетчик - однорзначно в колодце. Если нет - в ТУ должны предписать место...
3.7.2009, 13:46
Цитата(Никитос @ 3.7.2009, 14:39) [snapback]407198[/snapback] Я бы поставил прям в колодце на вводе в здание. Потому как она исключает несанкционированный водоразбор в систему В1 (или на какие то определенные нужды) из системы В2. Согласен, что установка в колодце понижает вероятность несанкционированной врезки... вот только электрики от такого не в восторге должны быть - ее же надо подключать, а это тянуть кабель да и какой-нить пьяный дубарь полезет в колодец с электрозадвижкой.... Так что думаю все-таки пусть будет в здании за первой стеной.
3.7.2009, 13:48
Если внутренинй пожар не запитан через водомер, то ставить электрозадвижку, имхо, не нужно (п. 11.7 снипа внутрянки). И вообщя я бы с удовольствием взглянул на ту и план.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 3.7.2009, 13:49
3.7.2009, 13:56
Цитата(Vict @ 3.7.2009, 14:45) [snapback]407207[/snapback] Если ответление идет в том же колодце где и счетчик - однорзначно в колодце. Если нет - в ТУ должны предписать место... а это правильно! если несколько зданий, то можно поставить одну задвижку на самом первом ответвлении. и не надо тогда городить при каждом здании. мне что-то чаще попадаются такие ТУ, что мало там что предписывают. обычно сам предлагаешь. Цитата(aleksey_v @ 3.7.2009, 14:48) [snapback]407213[/snapback] Если внутренинй пожар не запитан через водомер, то ставить электрозадвижку, имхо, не нужно (п. 11.7 снипа внутрянки). И вообщя я бы с удовольствием взглянул на ту и план. Ну тут скорее эл.задвижка как гарантия для водоканала от несанкционированной врезки. хотя впринципе да - нормы того не требуют.
Сообщение отредактировал SAN255 - 3.7.2009, 13:56
3.7.2009, 13:58
Из: Нижний Новгород
Если несколько зданий одного назначения и одного собственника. Ставьте НЕ в доме. Электрики не умрут. Или по ТУ.....но как видно в нем ничего и не написано. И ещё...внутренние нормы не требуют. Но кроме этих норм есть ещё правила пользования коммунальным хозяйством и нормы наружки. Эт к размышлению.
Сообщение отредактировал Никитос - 3.7.2009, 13:59
3.7.2009, 14:04
полуинтеллигент
Цитата(SAN255 @ 3.7.2009, 13:56) [snapback]407216[/snapback] мне что-то чаще попадаются такие ТУ, что мало там что предписывают. потому что есть прописные истины...
3.7.2009, 14:04
Никитос, что требуют относительно электрических задвижек нормы по наружным сетям и нормы пользования комхозом в данном случае? Сан, объект какого города? Славной москвы?
3.7.2009, 14:07
Цитата(aleksey_v @ 3.7.2009, 15:04) [snapback]407233[/snapback] Никитос, что требуют относительно электрических задвижек нормы по наружным сетям и нормы пользования комхозом в данном случае? Сан, объект какого города? Славной москвы? Нет, это не Москва. Вобщем решил так: сошлюсь на данный момент на СНиП внутрянки п11.1 и ПП167 п32. А если начнут возмущаться, то буду просить прописать необходимость эл.задвижки в ТУ.
3.7.2009, 14:13
полуинтеллигент
Цитата(SAN255 @ 3.7.2009, 14:07) [snapback]407236[/snapback] Вобщем решил так: сошлюсь на данный момент на СНиП внутрянки п11.1 и ПП167 п32. А если начнут возмущаться, то буду просить прописать необходимость эл.задвижки в ТУ. на снип ссылаться не надо...только на ПП, но перед тем как в позу вставать, прочтите его внимательно.
3.7.2009, 14:14
В питере ведь, афаик, считают пожарную воду? Может, и тут хотят?
3.7.2009, 14:21
полуинтеллигент
Цитата(aleksey_v @ 3.7.2009, 14:14) [snapback]407242[/snapback] В питере ведь, афаик, считают пожарную воду? Может, и тут хотят? В питере считают по приборам учета, потому што проектировщики слабовольные...
3.7.2009, 14:29
Цитата(Vict @ 3.7.2009, 15:13) [snapback]407240[/snapback] на снип ссылаться не надо...только на ПП, но перед тем как в позу вставать, прочтите его внимательно. Не понимаю почему не ссылаться на СНиП. Ведь там очень четко написано: Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется(п11.1). Хоть и внутрянка, но можно сказать,ч то с наружкой они "братья"  да, догадываюсь, что не везде прокатит этот довод ПП прочитал. 1) 39. Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже + 5°C.ну насколько я сталкивался - с колодцами тоже проблем особо не бывает(в ТУ конечно просто прописано об устройстве ВУ) 2) 51. Учет объемов питьевой воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а также ее оплата осуществляются в порядке, определяемом органами местного самоуправления.По данному моменту сейчас никакой инфо нет. Если водоканал захочет, тогда уже и будет счетчик. Сейчас есть замечание, ответом на которое я и аргументирую свой выбор ответвления до ВУ.
Сообщение отредактировал SAN255 - 3.7.2009, 14:30
3.7.2009, 14:35
Цитата(Никитос @ 3.7.2009, 14:58) [snapback]407223[/snapback] Если несколько зданий одного назначения и одного собственника. Ставьте НЕ в доме. Электрики не умрут. Или по ТУ.....но как видно в нем ничего и не написано. Да, согласен. в противном случае что бы отследить утечку на каждое здание/собственника нужно свою эл.задвижку. А электрики переживут)))
3.7.2009, 14:41
Цитата(aleksey_v @ 3.7.2009, 15:14) [snapback]407242[/snapback] В питере ведь, афаик, считают пожарную воду? Может, и тут хотят? Может и хотят, но я мысли пока не читаю - начинающий пока специалист Согласно ПП 167 они могут этого хотеть, но надо для этого это хотение прописать.
3.7.2009, 14:43
полуинтеллигент
Цитата(SAN255 @ 3.7.2009, 14:29) [snapback]407257[/snapback] Если водоканал захочет, тогда уже и будет счетчик. Цитата проектировщики слабовольные...
3.7.2009, 14:46
Они и прописали, выходит: "... в обход водомерного узла". Узнать бы еще, чего хотят на словах, а на буквах замечания.
3.7.2009, 14:51
Vict, вот тут не согласен с Вашим ИХМО совершенно! Ведь водоканал может захотеть согласно ПП167 п51! И тут уже никакая ни поза ни сильновольность не поможет! Цитата(aleksey_v @ 3.7.2009, 15:46) [snapback]407272[/snapback] Они и прописали, выходит: "... в обход водомерного узла". Узнать бы еще, чего хотят на словах, а на буквах замечания. нет, я не считаю,ч то это прописали. прописали - это когда написано, что необходимо предусмотреть учет пожарной воды. а не "почему вы пошли в обход?"!
Сообщение отредактировал SAN255 - 3.7.2009, 14:49
3.7.2009, 15:00
полуинтеллигент
Цитата(SAN255 @ 3.7.2009, 14:51) [snapback]407274[/snapback] Vict, вот тут не согласен с Вашим ИХМО совершенно! имеете полное право иметь права! Цитата Ведь водоканал может захотеть согласно ПП167 п51! да ну? Вы внимательно прочтите сей пункт
