> Аварийная вентиляция в цехе по производству муки, Нужен совет
inick-21
сообщение 3.7.2009, 13:23
Пользователь №: 24026
Добрый День
Имеем цех по производству муки V = 5603 м3
Согласно техологич задания возможен аварийный выброс муки с G = 0.1765 кг/с, продолжительностью 120 сек.
ПДК = 4 мг/м3
Формула из Справочника проектировщика под редакцией Староверова.
G - выделения вредного вещества, г/ч
спр - концентрация вредного вещества в приточном воздухе
суд - концентрация вредного вещества в удаляемом воздухе
G = 0.1765 кг/с = 635400 г/ч
L =1000*G/(cу-спр)
L =1000*635400/(4-0) = 158850000 м3/ч
Получается нереальный расход. Может надо учесть 120 сек?
JJJJ
сообщение 3.7.2009, 13:50
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(inick-21 @ 3.7.2009, 10:23) [snapback]407182[/snapback]
Добрый День
ПДК = 4 мг/м3
L =1000*G/(cу-спр)
А может что с ПДК не так? 4мг/м3 уж очень мало. А время выброса здесь ни при чем. 120 сек достаточно что бы все рвануло.
inick-21
сообщение 3.7.2009, 14:27
я так понимаю технолог дал продолжительность выделения 120 сек
JJJJ
сообщение 3.7.2009, 15:34
Из: Московская обл.
Ключевое слово здесь ПДК. 4мг/м3 - круто для муки.
Сообщение отредактировал JJJJ - 3.7.2009, 15:34
inick-21
сообщение 3.7.2009, 19:58
Я так понимаю это костная мука. ПДК мне дали, я его не проверял, думаю он соответствует действительности
Игорь
сообщение 3.7.2009, 22:36
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757
Эээ, а у Вас получается что за 120 сек. концентрация составит 3780 мг/м3
0,1765(кг/с)*120(с)*1 000 000 = 21180000 мг. При объеме 5603 м3 это как раз 3780 мг/м3.
А в приточном воздухе 0
Тогда по Вашей же формуле получается 168095 м3/ч
Кстати, у пшеничной муки НКПРП 10 г/м3, что значительно больше Вашей концентрации.
ПДК по СанПиН для муки вобще не прописана.
Сообщение отредактировал Игорь - 3.7.2009, 22:44
inick-21
сообщение 4.7.2009, 11:27
Игорь, огромное спасибо, что объяснил! А не подскажешь в какой нормативной литературе есть расчеты аварийной вентиляции?
Какие можно провести мероприятия по снижению расхода аварийной вентиляции.
inick-21
сообщение 4.7.2009, 12:09
Мы получается должны считать на ПДК = 4 мг/м3, а не по НКПРП ( категория помещения у нас В2). Если помещение было бы А и Б то на 10% от НКПРП.
т.е при расходе аварийной вентиляции 168 095 м3/ч, у нас выполняется условие, что концентрация будет ниже 4 мг/м3
Sopuev.d
сообщение 28.2.2023, 11:52
Пользователь №: 409343
Здравствуйте можете подсказать кратность воздуха в цехе по производству муки
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:22
