расчет объема пожарного резервуара |
Гость_scoromush_*
3.7.2009, 16:09
Добрый день. На сегодняшний день имеем проблему при сдаче автоматической установки водяного пожаротушения. На нашем объекте четырехэтажное здание с двумя атриумами. имеется дренчерное и спринклерное пожаротушения. Согласно спецтехусловий выданных лицензированной организацией. ограждающие конструкции примыкающие к атриумам должны защищаться вод.завесой с инт-ю орошения 1 л/с на один пог. метр(взято из НПБ 88-2001). дальше идет расчет объема пож. резервуара. Почему-то берется только один пожарный отсек где будет макс. суммарный расход воды. и почему-то на площади 240 м2 (не понятно откуда взята цифра) считают какой расход через спринклерные оросители, пожарные краны. далее получая расход воды в м3/ч расчитывают резервуар. правильный ли расчет?А,что если в здании несколько очагов пожара. тогд надо в расчет брать несколько пожарных отсеков и цифры будут совсем другие. могут ли пожарники задать такой же вопрос. и еще нам предложили заменить трубы дренчерные, на какие-то шторки из негорючего материалла. мол цена чуть дороже, а ущерба значительно меньше)) помогите советом пж-та)
3.7.2009, 19:58
Из: Riga
Пользователь №: 5557
Цитата(scoromush @ 3.7.2009, 16:09) [snapback]407318[/snapback] Добрый день. На сегодняшний день имеем проблему при сдаче автоматической установки водяного пожаротушения. На нашем объекте четырехэтажное здание с двумя атриумами. имеется дренчерное и спринклерное пожаротушения. Согласно спецтехусловий выданных лицензированной организацией. ограждающие конструкции примыкающие к атриумам должны защищаться вод.завесой с инт-ю орошения 1 л/с на один пог. метр(взято из НПБ 88-2001). дальше идет расчет объема пож. резервуара. Почему-то берется только один пожарный отсек где будет макс. суммарный расход воды. и почему-то на площади 240 м2 (не понятно откуда взята цифра) считают какой расход через спринклерные оросители, пожарные краны. далее получая расход воды в м3/ч расчитывают резервуар. правильный ли расчет?А,что если в здании несколько очагов пожара. тогд надо в расчет брать несколько пожарных отсеков и цифры будут совсем другие. могут ли пожарники задать такой же вопрос. и еще нам предложили заменить трубы дренчерные, на какие-то шторки из негорючего материалла. мол цена чуть дороже, а ущерба значительно меньше)) помогите советом пж-та) почитайте СНиП 2.04.02-84 и вам станет ясно про количество одновременных пожаров 240м2 определяется категорией помещений и расписано в НПБ 88-2001
Гость_scoromush_*
4.7.2009, 7:57
единственная фраза которая заслужила моего внимания в СнИПе 2.22. Расчетное количество одновременных пожаров на промышленном или сельскохозяйственном предприятии надлежит принимать в зависимости от занимаемой ими площади; один пожар при площади до 150 га, два пожара - более 150 га.будем считать ,что ТРК относиться к объекту промышленности. Поскольку здание тчетырехэтажное с площадью порядка 50000 м2 или только 1/20 га, то считать что один пожар. я правильно понял или нет. я кстати таких объектов в глаза не видел, если перемножмить это 3000 наших комплексов.
и еще выдержка и СНиПа 2.24. Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч; для зданий I и II степеней огнестойкости с несгораемыми несущими конструкциями и утеплителем с помещениями категорий Г и Д - 2 ч. . У нас в расчете объем резервуара позволяет тушить пожар в течении 1 часа.
4.7.2009, 8:36
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Уважаемый автор, а вы с какой целью все это выясняете? Не доверяете проектировщикам? Просто судя по вопросам вы далеки как от автоматического пожаротушения в частности, так и от пожаротушения вообще. Не хочу вас задеть, сугубо мое личное впечатление. В начале темы вы написали, что имеете проблему при сдаче АПТ. Какую именно проблему? То что вы пишите это просто ваши сомнения и они не обоснованы. Кол-во пожаров в населенном пункте смотрим СНиП 2.04.02-84 таблица 5. Кол-во пожаров на пром. предприятии вы уже сами нашли, хотя пром. предприятия к вашему объекту отношения не имеют. Продолжительность тушения пожара см. СП 5.13130-2009 табл. 5.1. Если проект делался до появления СП5, то см. НПБ 88-2001* табл.1 Порядок расчета который вы описали, считаю верным.
Гость_scoromush_*
4.7.2009, 13:24
огромное спасибо за разъяснения. просто были сомнения, которые у меня развеялись. может сразу не объяснил, просто те кто давал СТУ, сделали пожарный сценарий, и по худшему сценарию, у нас в течении 10 минут от начала возгорания все пространство атриума заполниться дымом, что должно привести к запуску нескольких завес, а поскольку в расчет резервуара брали только одну завесу, делаю вывод,что воды в резервуаре на час работы нехватит.
15.7.2009, 10:29
Пользователь №: 36066
Здравствуйте. у меня вопросик. Объект-торг центр, в цокольном этаже автопаркинг - воздушная спринклерная система. Согласно НПБ 88-2001* защищаемая площадь 240 м2. у меня расчётный расход для этих 240 м2 составляет 87,5л/с+2,6л/с*2 (пожарные краны)=92,7л/с. при продолжительности работы 60 минут получается что объём резервуара должен составлять 333720 л. Что-то ведь не так. почему так много-то? Помогите советом
15.7.2009, 11:16
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Если проект ещё не сдан, то про НПБ 88 надо забыть. Считайте по СП5, заодно и расходик уменьшится.
15.7.2009, 11:55
НО ведь НПБ не отменён. или он имеет меньшую силу чем СП?
15.7.2009, 12:21
Из: Питера
Есть федеральный закон, к которому прилагается перечень документов. Что ещё нужно-то?
15.7.2009, 12:26
Из: Мск
Цитата(Sindarkon @ 15.7.2009, 13:21) [snapback]412158[/snapback] Что ещё нужно-то? Документ об отмене НПБ. Хотя бы.
15.7.2009, 12:46
Из: Питера
Цитата Документ об отмене НПБ. Хотя бы. Не будет никакого документа об отмене. Можете использовать в проектировании любые нормы - это не запрещено. Но если не будут соблюдены требования нормативов из "перечня...", на объект придётся писать оценку пожарного риска. А для этого нужно иметь аккредитацию и методику, которой пока на свете нет. Оно Вам надо?
15.7.2009, 13:32
Sindarkon, а у вас был опыт проектирования торг. центра?
15.7.2009, 13:35
Из: Питера
Нет.
Гость_scoromush_*
17.7.2009, 11:46
воздушная спринклерная система- это дренчерная завеса или нет?
17.7.2009, 12:05
Из: Мск
нет
29.6.2012, 8:06
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991
Друзья, прошу у вас помощи  скажите как мне высчитать V противопожарного резервуара у меня V воды на внутр-ее+ наружное составляет 178,2м3 или и этот объем воды и брать фактическим объемом резервуара? P.S я конечно понимаю, может для кого то покажется мой вопрос тупым,  но у меня выхода нет, просто чем я больше начинаю искать и читать, тем больше запутываюсь
29.6.2012, 8:24
Пользователь №: 59079
Цитата(katya1211 @ 29.6.2012, 9:06)  скажите как мне высчитать V противопожарного резервуара у меня V воды на внутр-ее+ наружное составляет 178,2м3 2х100 м3
29.6.2012, 9:01
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
расчетный расход умножаете на время тушения пожара....вот Вам и противопожарный запас. Габариты резервуара принимаете конструктивно. Резервуаров не меньше 2 по 50% в каждом.
29.6.2012, 9:44
Пользователь №: 135578
Только не путайте рабочий объем и физический объем резервуара.
29.6.2012, 9:50
Из: г. Сургут
[quote name='Dima_UA' date='29.6.2012, 12:01' post='783314'] расчетный расход умножаете на время тушения пожара.... немного не понятно, расчетный расход - это в моем случае 178,2м3 или что Вы имеете в виду?
Сообщение отредактировал katya1211 - 29.6.2012, 9:51
29.6.2012, 9:53
Из: Львов Украина
расход (л/с) х 3,6 х время тушения(часов)
29.6.2012, 9:56
Из: г. Сургут
Цитата(Nasosnik25 @ 29.6.2012, 12:44)  Только не путайте рабочий объем и физический объем резервуара. это что значит? внутренней и наружный объем?  Цитата(Dima_UA @ 29.6.2012, 12:53)  расход (л/с) х 3,6 х время тушения(часов) ну, я так и сделала и у меня получилось 178,2, так это и получается расход воды на пожаротушение, а объем резер-а как посчитать?
29.6.2012, 9:57
Из: Львов Украина
почитайте снип главу про резервуары
как у Вас получилось 178,2, а то никак не могу выйти на эту цыфру?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.6.2012, 10:00
29.6.2012, 11:23
Из: г. Сургут
Цитата(Dima_UA @ 29.6.2012, 12:57)  как у Вас получилось 178,2, а то никак не могу выйти на эту цыфру? ага. я стала пересчитывать тоже не вышла на эту цыфру, спасибо тебе!!!  а вообще я сложила расходы на внутреннее и наружное пожаротушение и получила 189м3, т.е 3,6*расход (15 л/с)*время пожара (3 часа)*кол-во пожаров(1), ну и прибавила расход внутреннего
Сообщение отредактировал katya1211 - 29.6.2012, 11:29
29.6.2012, 12:35
Из: Львов Украина
ну да...если пож.запас на внутр. и наруж. тушение в одних резервуарах хранится....
29.6.2012, 12:56
Пользователь №: 39493
Определение полезного объёма резервуара по СЕА 4001
7.8.2012, 14:43
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(katya1211 @ 7.8.2012, 14:43)  коллеги, а у кого-нибудь есть какая-нибудь принципиальная схема пожаротушения при 2х насосах (один из них резервный), а то я не знаю даже как во что втыкается и куда все отправляется  Катя, а вы поподробней напишите что куда вы хотите втыкать и куда направлять, а то вариантов множество. Вот недавно выкладывали план насосной с резервуарами http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=787571Вы главное когда схемку накидаете, сюда выкладывайте для конструктивного обсуждения
8.8.2012, 7:34
Из: Липецк
У Кузнецовой ( http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19204 ) посмотрите схемку, хоз-пит группу и водонапорную башню уберете
9.8.2012, 12:00
Из: г. Сургут
Спасибо Вам!!!!
