> Сколько тепла в 1м3 конденсата температурой 65град?, поможите...
Гость_severnii_*
сообщение 4.7.2009, 14:39
люди добрые, звиняйте, электрик...поможите: Сколько тепла в 1м3 конденсата температурой 65 град?
в Гкал...коли не трудно,дайте формулу, чтоб токо температуру подставлять...
ruben
сообщение 4.7.2009, 23:51
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Q=c*t*G=1ккал/(кг*град) *65 град*1000 кг = 65000 ккал или 0,065 Гкал
Гость_severnii_*
сообщение 5.7.2009, 22:29
ОГРОМНЕЙШЕЕ человеческое СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Daymonic
сообщение 6.7.2009, 14:33
Пользователь №: 3311
дельта t дает нам возможность предполагать сколько тепла мы заберем. И еще вопрос - хватит ли у нас технической возможности создать эту дельту не потеряв в качестве.
Сообщение отредактировал Daymonic - 6.7.2009, 14:35
Drean
сообщение 7.7.2009, 22:14
Пользователь №: 5375
Без второй температуры количество тепловая энергия рассчитанная выше не имеет практического применения.
Daymonic
сообщение 8.7.2009, 14:55
да естесвенно, это получается этот куб заморозили
JJJJ
сообщение 8.7.2009, 15:19
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
А по отношению к абсолютному нулю получим энтропию.
Практического смысла для нас мало, разве что для ученых.
SIM
сообщение 9.7.2009, 13:19
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Если в вопросе подразумевается сколько тепла отдаст пар при конденсировании до 65 градусов, цифры будут на многие порядки выше. Иначе при чем тут "конденсат"? Если человек проектирует АЭС думаю все взорвется )))
Daymonic
сообщение 9.7.2009, 16:48
Да нет просто человек возможно хотел использовать конденсат не для подпитки котла а для иных целей.
сообщение 11.7.2009, 18:16
Пользователь №: 8854
Вообще-то накачанное теплосодержание тепла в конденсате действительно нужно считать по дельте (Тк-Тисх), где Тисх природное теплосодержание воды используемой на приготовление пара. А вот в практических потерях тепла с кубом слитого конденсата нужно использовать топливную составляющую, с учетом КДП приготовления пара, т. с теплом, выброшенным при приготовлении пара в природу. Именно на этом настаивают специалисты сайта Ростепло.
timmy
сообщение 13.7.2009, 14:21
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Очень сложно найти темную кошку в тёмной же комнате. Особенно в том случае если кошки там и не было. То же и "топливной" составляющей. Если у вас есть оборудование в котором можно извлечь это тепло, то нет вопросов. А если нет? И что за термин "тепосодержание", особенно с приставкой природное? Кто то снова изобрел Теплород?
ruben
сообщение 13.7.2009, 16:19
Из: Харьков
Мне кажется что обьяснения зашли в тупик. Я убежден, что лучше и понятнее всего пользоваться понятием теплового потенциала, т.е. так, как был конкретно поставлен вопрос. А куда и как это тепло будет использоваться - это уже вопрос второй
JJJJ
сообщение 13.7.2009, 16:31
Из: Московская обл.
Теплосодержание и энтропия и есть суть "тепловые потенциалы", только одно исчисляется от 0гр. по Цельсию, а другое от 0 гр. по Кельвину. Известно так же что при абсолютном 0гр. внутренняя энергия любых тел отсутствует.
sergey_1100
сообщение 13.7.2009, 17:46
Пользователь №: 35885
в любом случае какой был вопрос такой был и ответ
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:13
