> Наружные сети на вечномерзлых грунтах, Наземные тепловые камеры
Гость_Сергей_*
сообщение 4.7.2009, 20:19
Необходимо запроектировать Т1, Т2, В1 по эстакаде, наземные тепловые камеры.
1. Как проектируется эстакада (опоры), через сколько метров, высота.
2. Из чего состоит наземая ТК (материал).
Буду признателен любой информации, в т.ч. и ссылке на нормативные документы.
Гость_DinaZavr_*
сообщение 5.7.2009, 5:53
Проектируется так же, как и обычно (через сколько метров, высота). А вот конструкция зависит от места строительства. Вечная мерзлота обычно в труднодоступных местах, за исключением нескольких городов. Традиционный железобетон туда просто не завезти. Поэтому часто делается из местных материалов. Приходилось делать трассы полностью из дерева, включая камеры.
Так что надо обязательно делать протокол согласования конструкций. Чтоб оленей не насмешить.
Дополнительных норм нет, а общие требования для вечномерзлых грунтов в СНиП указаны. Непременно надо учитывать, что совместно с теплосетями пойдут и водопровод с канализацией, а для них греющие спутники придется делать.
Гость_Сергей_*
сообщение 5.7.2009, 6:04
Как я понимаю Т1, Т2 и будут теплоспутником для В1.
Можно по эстакадам поподробнее? Всегда проектировал подземную прокладку.
Спасибо.
СерОВ
сообщение 5.7.2009, 10:06
Из: Перми
Пользователь №: 21777
Цитата(Сергей @ 4.7.2009, 23:19) [snapback]407569[/snapback]
...через сколько метров...
В первом приближении, я пользуюсь табличкой (мин расстояния м/д скользяками). А вообще - по расчету.
...Как проектируется эстакада (опоры), через сколько метров, высота.
В "Типовые серии" загляните:
...наземные тепловые камеры....
Посмотрите эту тему.. Там даже фото есть.
Сообщение отредактировал СерОВ - 5.7.2009, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 2:17
