требуемый напор в системе внутреннего пожаротушения, как произвести расчет |
6.7.2009, 12:50
Пользователь №: 35682
вообщем ситуация такая: с учетом степени огнестойкости и категории по пожарной опасности и объема здания получается 2 струи по 5 л/с. Как рассчитать свободный напор, ведь если с учетом таблицы 3 в снипе 2.04.01-85 подбирать напор с производительностью струи 5 л/с то получается не корректно из-за того что пожар ведь тушиться двумя струями, т.е. из двух пожарных кранов и напор должен расчитываться с учетом тушения из двух кранов по 5 л/с. А если брать как расход 10л/с то получается как будто из одного крана одной струёй тушиться пожар...и в таблице ведь даже нету 10л/с...можно конечно по формуле Люгера посчитать...но все равно не верно получиться... Вопрос как расчитать свободный напор с учетом тушения двумя струями по 5л/с каждая?и вообще как расчитывается грамотно эта система?.ведь не складывать мне тупо два напора для 5 л/с?
6.7.2009, 13:16
Из: Мск
Пользователь №: 8532
у вас один кран подает 5л/с, для этого расхода подбираете свободный напор.
6.7.2009, 13:41
[quote name='Young' date='6.7.2009, 14:16' post='408035'] у вас один кран подает 5л/с, для этого расхода подбираете свободный напор. [/quot
допустим подобрал, представьте пожар случается, тушить то будут из двух кранов, две ведь струи, и напора необходимого в точке уже не будет он будет меньше. Как подобрать напор корый будет необходимым при открытии двух кранов???
6.7.2009, 14:19
Пользователь №: 13433
Вы немного запутались. Вычерчивайте аксонометрию сети и пишите для каждого участка орасход воды, вначале у вас по магистральному трубопроводу пойдет расход 10л/с, на ответвлении к ПК будет 5 л/с и далее подбираете насос на расход 10 л/с и полное давление, которое расчитали
6.7.2009, 14:32
[quote name='MegaVert' date='6.7.2009, 15:19' post='408110'] Вы немного запутались. Вычерчивайте аксонометрию сети и пишите для каждого участка орасход воды, вначале у вас по магистральному трубопроводу пойдет расход 10л/с, на ответвлении к ПК будет 5 л/с и далее подбираете насос на расход 10 л/с и полное давление, которое расчитали [/quote
в полное давление будет ведь и включаться требуемое на выходе из ПК давление...а как его расчитать??
6.7.2009, 14:36
Да с учетом. Определяетесь со высотой компактной чати струи (чтоб до потолка добить) и в СП 5 смотрите табличку по ПК там в зависимости от диаметра ПК, длины рукава, высоты комп. части струи и диам "спрыска " смотрите свободный напор на выходе из ПК
6.7.2009, 14:41
Цитата(MegaVert @ 6.7.2009, 15:36) [snapback]408129[/snapback] Да с учетом. Определяетесь со высотой компактной чати струи (чтоб до потолка добить) и в СП 5 смотрите табличку по ПК там в зависимости от диаметра ПК, длины рукава, высоты комп. части струи и диам "спрыска " смотрите свободный напор на выходе из ПК Допустим, я подобрал свободный напор для расхода 5 л/с с учетом диаметра ПК, длины рукава, высоты комп. части струи и диам "спрыска ".Но при тушении пожара ДВУМЯ струями по 5 л/с этого свободного напора хватать не будет ведь...так как при одновременно двух работающих кранах естественно свободный напор будет снижен что повлечет за собой уменьшение контактной части струи и т.д. как именно подобрать свободный напор когда тушение происходит двумя и более струями?
6.7.2009, 15:07
Из: Мск
По-моему тут на пальцах, если человек не знает, не объяснишь как делать гидравлический расчет. DimaM, вы кто по образованию? Просто чтобы понять как вам объяснять. У вас один из двух кранов будет дальше, чем другой. Он и будет диктующим. От первого до второго расход 5л/с, далее идет расход от двух ПК - 10л/с. В книгохранилище найдите справочник Тугая, там расписано всё.
Сообщение отредактировал Young - 6.7.2009, 15:08
6.7.2009, 15:24
Цитата(Young @ 6.7.2009, 16:07) [snapback]408168[/snapback] По-моему тут на пальцах, если человек не знает, не объяснишь как делать гидравлический расчет. DimaM, вы кто по образованию? Просто чтобы понять как вам объяснять. У вас один из двух кранов будет дальше, чем другой. Он и будет диктующим. От первого до второго расход 5л/с, далее идет расход от двух ПК - 10л/с. В книгохранилище найдите справочник Тугая, там расписано всё. я только еще учусь, на специальность водоснабжение и водоотведение, и вот такой возник вопрос, может он и глупый, но на мой взгляд я думаю что он имеет место быть... Цитата(Young @ 6.7.2009, 16:07) [snapback]408168[/snapback] По-моему тут на пальцах, если человек не знает, не объяснишь как делать гидравлический расчет. DimaM, вы кто по образованию? Просто чтобы понять как вам объяснять. У вас один из двух кранов будет дальше, чем другой. Он и будет диктующим. От первого до второго расход 5л/с, далее идет расход от двух ПК - 10л/с. В книгохранилище найдите справочник Тугая, там расписано всё. в итоге расчитывать свободный напор для 10л/с ? да
6.7.2009, 15:51
Из: Мск
Цитата(DimaM @ 6.7.2009, 16:24) [snapback]408182[/snapback] я только еще учусь, на специальность водоснабжение и водоотведение, и вот такой возник вопрос, может он и глупый, но на мой взгляд я думаю что он имеет место быть...  как же вы курсовик по СТОЗу делали? Вопрос имеет место быть только у вас в голове. Цитата(DimaM @ 6.7.2009, 16:24) [snapback]408182[/snapback] в итоге расчитывать свободный напор для 10л/с ? да Для ДАЛЬНЕГО, ДИКТУЮЩЕГО пожарного крана, с расходом 5л/с.
6.7.2009, 15:54
 [quote name='Young' date='6.7.2009, 16:51' post='408207']  как же вы курсовик по СТОЗу делали? Вопрос имеет место быть только у вас в голове. увы, курсовик по СТОЗу будет только в следующем учебном году
6.7.2009, 16:02
Из: Мск
Тогда вам точно поможет справочник Тугая и любая методичка по СТОЗу.
