> в закрытой системе отопления падает давление, как определить где протечка
Гость_sa4ko_*
сообщение 6.7.2009, 19:19
в закрытой системе водяного отопления падает давление. трубы пластиковые под штукатуркой.стены сухие. подскажите как определить где протечка не трогая штукатурку.может добавить химию в систему чтоб затянуло протечку.помогите
сообщение 6.7.2009, 19:33
Какая величина системы? Давление? Как много падает и когда? Как определили? Где стоят манометры? Есть ли расширительный сосуд? Есть ли предохранительный клапан? Какие приборы? Как выводится воздух? Есть ли автоматическое пополнение системы? Ёмкость системы и величина сосуда? Кто монтировал? Были ли гидравлические испытания? Какие трубы? Есть ли скрытые под штукатуркой соединения, ответвления? Какая Ваша специальность?
Сообщение отредактировал jota - 6.7.2009, 19:36
Litvinov
сообщение 6.7.2009, 19:50
Пользователь №: 1224
sa4ko, давайте своим темам более осмысленное и развернутое название!
я вашу тему переименовал из безликого и непонятного - "отопление" в развернуто-описательное: "в закрытой системе отопления падает давление, как определить где протечка"
что бы ответить на ваш вопрос нужны более подробные данные, как спросил выше, уважаемый jota.
ну и, с почином вас! (поздравляю с первым сообщением на форуме)
сообщение 6.7.2009, 20:23
Пользователь №: 32666
Залейте в систему 100 граммов валерианки и пустите кошака на поиски.
сообщение 6.7.2009, 22:39
Пользователь №: 8854
В Истре на малых котельных керосин добавляют, чтобы теплоноситель не разбирали. Вот уж и кошки не нужно если потечет!
Бабай
сообщение 6.7.2009, 23:59
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Возьмите под контроль уборщиц или персонал, если здание административное, и жильцов, если жилое.... Готов поставить две бутылки Крушовицы, против бутылки Балтики, что сливают через краны маевского... Или через подобные устройства, если стоят обычные вентили или краны на обезвоздушивании. Давеча рассказ читал, про то, как системный интегратор сервак изучал, почему греется... Дело оказалось в Аксакале-ночном стороже... Дедушка, чтобы разогреть кастрюльку с едой - кондей отрубал... Сервак взрёвывал и пытался своими силами остудиться... Вот под этот поток горячего воздуха дедушка кастрюльку и ставил. Думаю у Вас тоже человеческий фактор.
mard
сообщение 7.7.2009, 12:21
Пользователь №: 27727
если в частном доме, то проверьте давление воздуха в расширительном баке
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:59
