> Ошибка управления ПВ, в чем может быть проблема?
Valentin_K
сообщение 6.7.2009, 21:30
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Имеется новая приточно-вытяжная установка Maxi Systemair (электронагрев+пластинчатый рекуператор), управляется штатным контроллером Corrigo. После пуска и настройки режима управления по температуре приточного воздуха на дисплее вместо установленной температуры появляется надпись "нан" попытка изменить уставку не имеет успеха. Установка работает минут 5 и выключается, выдает ошибку "ошибка управления ПВ". При переходе в режим каскадного регулирования, смешанного регулирования установка так же работает 5 минут и выключается.
Наши украинские представители системаира кроме как "снимайте контроллер и привозите на перепрошивку" сказать ничего не могут. Я честно-говоря не уверен. что это поможет
Может кто в курсе, какие причины могут вызывать такую ошибку? Заранее благодарю за ответы.
Анатолий1
сообщение 7.7.2009, 12:43
Пользователь №: 2964
нан - это отсутствие или обрыв датчика Т.
"ошибка управления ПВ - скорее всего, не срабатывает датчик перепада давления на вентиляторе, или сконфигурирован не так.
В общем - нужно перепроверить все соединения, согласно принцип. схемы. Потом убедится в правильности конфигурации самого контроллера.
Valentin_K
сообщение 7.7.2009, 21:24
Из: Харьков
Спасибо за ответ. завтра поеду прозванивать датчики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:31
