3 страниц V   1 2 3 >
> Водоснабжение коттеджного поселка, Напор и уклон сети ВО
Гость_Анюта vk_*
сообщение 6.7.2009, 22:50
Столько книг прочла, что уже в голове каша blink.gif ....Впервые делаю водопровод коттеджного поселка-92 дома (вдальнейшем -250 домов), просят строителям профиль выдать на подключение первых 10-ти домов. Планирую делать кольцевую сеть, но сейчас задание-сделать магистраль (тупиковую). Воду берем из скважины глубиной 72м, напор насоса 100м. Дома располагаются от отм. 142 до 170. Скважина на отм. 142. Думаю на отм. 170 надо ставить ВБ. Расход получился маленький-2.88 л/с, а диаметры ВО меньше 80 брать нельзя, скорость 0.5 м/с. Напор 50 м. У меня вопрос вот в чем, уклон ВО получается 0.03, в часы максимального водопотребления часть будет идти из башни, не слишком ли будут большие скорости при этом? Что же делать: расход маленький, диаметр большой, меньше нельзя, и уклон большой. Может гидропневатический бак поставить? Да ещё высота ВБ с минусом получилась unsure.gif
Сообщение отредактировал Анюта vk - 6.7.2009, 22:56
andrey R
сообщение 6.7.2009, 23:18
Пользователь №: 3370
1. Зачем башня?
2. Почему большие скорости, если труба 80, а расход 2.88 л/с?
3. Когда будет 250 домов, эту восьмидесятку бум перекладывать?
4. Пожаротушение есть?
уже в голове каша
Никитос
сообщение 7.7.2009, 5:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Гость_Анюта vk_*
сообщение 7.7.2009, 9:18
1. ВБ в качестве рег.емкости и хранения пож. запаса. Строительство идет медленно, потребление маленькое и редкое, чтоб насос постояно не гонять, в ВБ закачать и расходовать по мере надобности самотеком. А как без неё обойтись?
2. Большие скорости-это когда потребление из башни будет....там превышение 30 м на 830 м участка и если трубу по уровню земли вести то уклон 0.03 в сторону спуска. Этож с каким напором вода подойдет в низшую точку,боюсь что с большим unsure.gif
3. Посмотрела по табл.Шевелева 80 и 250 домов пропустит, но потери большие....всё-таки надо брать 110 магистраль, а как же быть с сейчашним потреблением из 10 домов ?
4. Пожаротушение наружное -5 л/с, планирую установку гидрантов на водопроводных кольцах (в будущем) с шагом 150м.
Объек будет сдаваться года через три. Задача -сейчас подключить как-нибудь первопроходцев.
Гость_Анюта vk_*
сообщение 7.7.2009, 9:41
А может установить РЧВ рядом со скважиной, в ней хранить пож.запас, а в скважине предусмотреть насос с ЧП, который и будет регулировать подачу (но тогда ему предется работать постоянно.)
Alissa
сообщение 7.7.2009, 10:14
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Насосы в скважине нельзя делать постоянно работающими. Скважина должна "отдыхать". Водопроводную сеть сразу делайте 110. А у вас что вода из скважины без очистки сразу получилась питьевого качества? или жильцы каждый сам себе будут чистить
andrey R
сообщение 7.7.2009, 10:23
И что, сотка пропустит хозбыт + пожар на 250 домов?
Вы должны решить две задачи:
1. Сделать прикидку на 250 домов.
2. Соорудить времянку на 10 домов с учетом её последующего включения в состав системы на 250 домов, или демонтажа.
Башню не надо в любом случае.
Alissa
сообщение 7.7.2009, 10:28
Из: Волжский
Башню надо, либо заменить на промежуточный резервуар, нельзя без перерыва качать из скважины. Если правильно рассчитать, то башня и на пожар обеспечит необходимый напор, даже без пожмашин
Сообщение отредактировал Alissa - 7.7.2009, 10:29
andrey R
сообщение 7.7.2009, 10:50
Башню в качестве времянки - неразумно и расточительно, дешевле гидро-пневмо поставить в ВЗУ.
А на 250 да с пожаротушением надо нормальные РЧВ ставить и НС2
Alissa
сообщение 7.7.2009, 10:52
Из: Волжский
Так башню не вместо времянки, а на постоянку. Там всего то на 100м3 надо и пожар и регулирующий объем обеспечит
Сообщение отредактировал Alissa - 7.7.2009, 10:53
Гость_Анюта vk_*
сообщение 7.7.2009, 11:03
Макс. сут. расход-220 куб.м/сут на 250 домов. На пожар (з часа)-54 куб.м........так если башню на постояку, тогда её надо на самый вверх тащить, а там аж отм. 200.
andrey R
сообщение 7.7.2009, 11:06
Обсуждали уже, что это дорого и неэффективно. Есть отдельная тема.
Ну и башня на 250 домов не обеспечит обмена при 10 домах. Как быть с этим?
Alissa
сообщение 7.7.2009, 11:13
Из: Волжский
При 10 домах заполнять не полностью. А при таких разницах в отметках 142 и 200 наверное надо поделить на зоны, как в высотках.
Гость_Анюта vk_*
сообщение 7.7.2009, 11:22
Читала-читала я эту тему...мнения разделились, кто за, кто против (я про ВБ и гидропнев. бак).
Сообщение отредактировал Анюта vk - 7.7.2009, 11:35
Гость_Анюта vk_*
сообщение 7.7.2009, 11:42
Поселок условно поделен на нижнюю зону (отмю140-170), которая сейчас строится и планируется питаться от скважины и верхнюю (отм.170-200), которая будет строится после застройки нижней (года через два). Для верхней зоны хотят пробурить ещё одну скважину........
То есть я так понимаю, ВБ или гидропневматическую установку надо делать отдельно для нижней и отдельно для верхней?
Vict
сообщение 7.7.2009, 11:43
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Гость_Анюта vk_*
сообщение 7.7.2009, 11:45
Пока на очистку никто внимания обращать не хочет, даже скважина без анализа живет..."сдача не скоро, что заморачиваться" ......я думаю очистка потребуется, конечно.
andrey R
сообщение 7.7.2009, 11:50
Инженерия, в отличие от манагерства, не признает "мнений". Всё решает технико-экономическое сравнение вариантов. А оно не в пользу башни. Вся инфа есть в отдельной теме про башни.
Прикрепленный файл  2007_ice_0019.jpg ( 42,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Гость_Анюта vk_*
сообщение 7.7.2009, 11:54
Андрей Анатольевич, перепад 60 м, а можно не строить серьезные сооружения с НС-II, а разделить на две части по 100 и 150 домов и под каждую часть свою скважину и гидропневматический бак к примеру (и очистку) ???
Alissa
сообщение 7.7.2009, 12:53
Из: Волжский
Скважиной может можно будет и одной обоитись, а вот насосных с гидробаками две придется делать, и кольца водопровода свои соответственно
Spok_only
сообщение 7.7.2009, 12:59
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Так это поселок городского типа или село? Если п.г.т - то Qпож.=10л/с.
Да - это лучшее решение, при условии, что к ним будет служба эксплуатации.
В пожарный объем воды включается также объем воды на обеспечение максимальных хозяйственно-питьевых нужд поселка (тоже 3 часа!) - п.9.4 СНиП 2.04.02-84.
Система водоснабжения ІІІ категории, отсюда, согласно примечанию к п.9.4 СНиП 2.04.02-84, не допускается учитывать пополнение пожарного объема от скважины во время пожара.
Тогда пожарный объем (даже при Qпож=5л/с) будет приблизительно равен 120 куб.м. И не забываем про регулирующий объем - как минимум 50куб.м.
Так что слабо представляю, как Вы собираетесь при помощи ВБ тушить пожар, а также обеспечивать в них водообмен (согласно прим. к п. 9.10 СНиП 2.04.02-84). И это все при условии,что для этих ВБ вы предусмотрите мероприятия от замерзания.
У Вас на такие объекты гражданская оборона и пожарники выдают технические условия?
Судя из вопросов, наверное не выдают.
andrey R
сообщение 7.7.2009, 13:46
Зонирование при таком перепаде высот разумно. Другое дело, каким образом это сделать. Опять же - всё решает технико-экономический анализ. Возможно ВЗУ одно на две зоны, как предлагает Alissa, а возможно и два. Надо считать, что лучше. Опять же, посмотреть наличие места, возможность соблюдения санзон, прочие моменты. Это как раз и называется проектированием smile.gif
Они выдают, если у них запросить, но девелопер пошел гордый, сами с усами wink.gif А потом нанимают девочек это проектировать, без ТУ и исходников. И хорошо еще, если девочка попадется смышлёная, вроде Анюты... smile.gif
Гость_Анюта vk_*
сообщение 7.7.2009, 14:03
Поскольку нет критериев деления села и п.г.т- то выгоднее принять, что это сельская местность....А из каких соображений мне принимать село или п.г.т. ???
нет
Гость_Анюта vk_*
сообщение 7.7.2009, 14:16
....И хорошо еще, если девочка попадется смышлёная, вроде Анюты... smile.gif
Спасибо за комплимент smile.gif .....
Alissa
сообщение 7.7.2009, 14:21
Из: Волжский
если это отдельно стоящий поселок то по табл. 5 СНиП 2.04.02-84 берем, а если в городе такой микрорайон то придется 10л/с брать по табл.6.
andrey R
сообщение 7.7.2009, 14:39
Гость_Анюта vk_*
сообщение 7.7.2009, 15:17
Цитата(andrey R @ 7.7.2009, 22:39) [snapback]408738[/snapback]
Обещаю выложить
Гость_Анюта vk_*
сообщение 7.7.2009, 15:26
Я балдею с начальства newconfus.gif ..."вы нам сначала дайте профиль, у нас сроки, а свои очистные, насосные и что там ещё нужно потом добавите.....нам копать пора!"
Сообщение отредактировал Анюта vk - 7.7.2009, 15:27
andrey R
сообщение 7.7.2009, 16:25
Так тоже иногда бывает, к сожалению. Приходится принимать волевые решения в условиях дефицита времени и информации wink.gif
Только приличные люди не бросают девочку один на один с непонятными ей задачами
Гость_Анюта vk_*
сообщение 8.7.2009, 9:20
Товарищи специалисты! Как вам такое решение: в одной траншеи продожить две трубы ПНД 110 на перспективу и ПНД 50 для строящихся сейчас домов. А после полной застройки подключить сотку, на ней установить гидранты, а 50 там же и оставить навсегда. Сейчас делают дорогу и чтоб потом её не ломать, решили так поступить.
Сообщение отредактировал Анюта vk - 8.7.2009, 9:22
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:01
