3 страниц V  < 1 2 3 >
> Водоснабжение коттеджного поселка, Напор и уклон сети ВО
Гость_даниил01_*
сообщение 8.7.2009, 9:27
А ПНД 110 проложить и рассечь на участки? один участок подключить к домам, а оставшийся не у дел законсервировать? тогда и ПНД 50 не надо.
Гость_Анюта vk_*
сообщение 8.7.2009, 9:38
На сейчашний расход (10 домов) из 92 в сотке очень меленькие скорости получаются по т. Шевелева, рассечь на участки не получится, т.к. эта сотка и является основной подающей веткой от скважины.
Yusonchik
сообщение 8.7.2009, 9:40
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059
А если пока эти 10 домов будут 2 года и пожар? Как его тушить?
Гость_Анюта vk_*
сообщение 8.7.2009, 9:49
Сообщение #34
Тогда может принебречь маленькими скоростями и проложить сотку с гидрантами (как положено)? Маленькие скорости влекут за собой зарастание труб и всё?
Spok_only
сообщение 8.7.2009, 9:55
Сообщение #35
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Анюта vk @ 8.7.2009, 9:20) [snapback]409028[/snapback]
Как вам такое решение: в одной траншеи продожить две трубы ПНД 110 на перспективу и ПНД 50 для строящихся сейчас домов.
Если точно будет наружное пожаротушение от ПГ - две трубы ПНД 110 или даже ПНД 125, в зависимости от длины.
Это не страшно, главное чтобы не было застоя воды (это о водообмене за 48 часов).
Временно относить к населенным пунктам с числом жителей до 50чел., для которых допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение (прим.2 к п.2.11 СНиП 2.04.02-84).
Чем зарастет? Откуда такая информация?
Yusonchik
сообщение 8.7.2009, 10:01
Сообщение #36
Из: Московская обл.
С пожаром понятно. А ЗАЧЕМ 2 трубы-то? Типа резерв?
Spok_only
сообщение 8.7.2009, 10:10
Сообщение #37
Из: оно вам надо ?
А зачем тогда кольцевая сеть с одним! водоводом к ней?
Yusonchik
сообщение 8.7.2009, 10:13
Сообщение #38
Из: Московская обл.
Тогда нужно будет при подключении этих водоводов к сети между ними поставить задвижку, правильно? unsure.gif
Гость_Анюта vk_*
сообщение 8.7.2009, 10:16
Сообщение #39
Предполагается построить 92 дома. Для них- кольцеой водопровод с ПГ, сотка. Но строительство домов растянется на два года, задача подключить 10 домов, которые уже сейчас строятся. Но Д 110 мм для них это много. Вот для того чтоб обеспечить требуемые скорости, я и подумала о временной прокладки для этих домов Д 50 мм. А чтоб потом не ломать дорогу, то заодно и сотку проложить.
Yusonchik
сообщение 8.7.2009, 10:18
Сообщение #40
Из: Московская обл.
А, а я поняла что 2 трубы 100 и одна 50. А оказывается одна 100 и одна 50. Ну я просто для себя на будущее уточняю. cool.gif
Гость_Анюта vk_*
Сообщение #41
Я тут наверное всех запутала huh.gif ...сейчас набросаю схемку,станет понятнее.
Гость_Анюта vk_*
сообщение 8.7.2009, 10:44
Сообщение #42
Вот примерная схема.
Yusonchik
сообщение 8.7.2009, 10:49
Сообщение #43
Из: Московская обл.
Теперь понятно. С времянкой все понятно.
Гость_Анюта vk_*
сообщение 8.7.2009, 10:55
Сообщение #44
Ну так если маленькие скорости - не страшно, тогда сразу сотку и заложить?
Yusonchik
сообщение 8.7.2009, 11:01
Сообщение #45
Из: Московская обл.
А вначале поселка напор не будет слишком большим?
Гость_Анюта vk_*
сообщение 8.7.2009, 11:03
Сообщение #46
Напор 50 м.
Spok_only
сообщение 8.7.2009, 11:14
Сообщение #47
Из: оно вам надо ?
Схемку смогу просмотреть вечером в домашних условиях.
Объем воды в трубопроводе 110х5,3 и длиной 500м (какая у Вас, пока не знаю) составляет 3,9 куб.м., а суточное водопотребление от 10 домов - минимум 6 куб.м.
Я бы сразу 100 (125) заложил, но никак не 50.
Гость_Анюта vk_*
сообщение 8.7.2009, 12:06
Сообщение #48
Не понимаю, а какая связь между объёмом трубы (длинной 500 м ) и суточным водопотреблением? Вода ведь в трубе не стоит, а за сутки можно очень много по ней кубов перекачать.
Spok_only
сообщение 8.7.2009, 12:15
Сообщение #49
Из: оно вам надо ?
Писал уже раньше
Гость_Danil_*
сообщение 12.4.2010, 12:12
Сообщение #50
Здравствуйте, я получил проект сети водоснабжения котеджного поселка на 64 дома
сеть закольцована. Планирую поставить насос второго подъема со следующими хар-ми
при 8атм насос по диаграмме выдаст 40м3/ч входной и выходной диаметр 2".
В проекте заложена труба с диаметром 160см ПНД общей протяженностью 3км. Я конечно
формул не знаю сам больше практик, но не Москву же мы строим, сотки вполне хватит,
зачем тратить лишнее. Я прав или нет?
Сергей Гутман
сообщение 12.4.2010, 13:13
Сообщение #51
Пользователь №: 41191
А в проекте есть расчёные расход и напор?
dsemn
сообщение 12.4.2010, 13:24
Сообщение #52
Пользователь №: 24162
Я считаю, что не надо мучиться - поставить одну скважину, 2 резервуара для каждой зоны, по бачку-гидроаккумулятору в каждую насосную - и все проблемы. И пожарный расход учтется в той же емкости, и питьевой и все остальное. Кстати, у меня как-то раз был проект где пожарный расход слили в пруд, а рядом поставили НС. Ландшафтники этот пруд очень классно вписали в рельеф-и людям хорошо и ВК-шникам жизнь легче.
Гость_Danil_*
сообщение 12.4.2010, 13:26
Сообщение #53
Расчетный 21м3/ч потребление максимальное, что само по себе чюшь
так как из опыта знаю одна водоразборная тачка в доме может выдовать
от 0.3-1.0м3/ч
А про давление может я не увидел может нет его расчетного, какое надо такое дадим.
Сообщение отредактировал Danil - 12.4.2010, 13:27
Сергей Гутман
сообщение 12.4.2010, 13:33
Сообщение #54
На расход 21м3/ч, диаметра 160 действительно многовато, однако же в проекте обычно есть унифицированная таблица основных показателей проекта, там ещё пожарный расход есть.
Гость_Danil_*
сообщение 12.4.2010, 13:41
Сообщение #55
Уважаемый dsemn я сей час не про это у меня станция второго подъема с буфером в 20м3 скважина производительность 10м3/ч , две независимые линии водоподготовки каждая по 10м3/ч для непрерывной работы , а вместо гидроаккумулятора чистотник.
Пожарный 5л/c наружнии внутренний 2.5л/ч
Сообщение отредактировал Danil - 12.4.2010, 13:41
Сергей Гутман
сообщение 12.4.2010, 13:49
Сообщение #56
Зачем заложен диаметр 160 не понятно, мысли приходят только про транзитный расход.
PS Частотник частоту тока регулирует, а не чистоту.
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 12.4.2010, 13:50
Spok_only
сообщение 12.4.2010, 16:20
Сообщение #57
Из: оно вам надо ?
сеть закольцована.
И к кольцевой сети поселка вода подается по одному трубопроводу длиной 3 км?
Если это так – то это уже не кольцевая сеть, а тупиковая и это есть отступление от норм!
Расчетный расход воды на поселок = 2,8 (х/п) + 5,0 (пож/нар) + 2,5 (пож/внутр)= 10,3л/с или 37,1 куб.м/час. Потери напора при таком расходе на ПЭ 160х6,7 на 3 км составят 10,8м, при скорости 0,61м/с. А на ПЭ 110х6,6 – потери 78,4м.
Мне кажется, что вы собираетесь сделать ряд отступлений от проекта или что-то не договариваете!
Гость_Danil_*
сообщение 12.4.2010, 18:35
Сообщение #58
3 км кольцо!
Spok_only
сообщение 12.4.2010, 18:45
Сообщение #59
Из: оно вам надо ?
Цитата(Danil @ 12.4.2010, 18:35) *
3 км кольцо!
Если так, тогда
aleksey_v
сообщение 12.4.2010, 18:50
Сообщение #60
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
... Разорвите кольцо где-нибудь поближе к "концу" этих 3 км.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 5:15
