Расширение теплоносителя, Куда? |
7.7.2009, 8:01
Пользователь №: 18639
Терзает меня все-таки вопрос о расширении теплоносителя в сетевом контуре в большой котельной от 10-15 МВт и до бесконечности. Куда он расширяется (или куда его расширять). Не ставить же баки расширительные - разориться на них можно ))). Конечно знаю про способ с линией с установкой РД "до себя" и сбрасыванием теплоносителя в подпиточный бак котельной, но все равно, это не есть хорошо, так делать, как-то уж слишком по-русски )))
Сообщение отредактировал vladis - 7.7.2009, 8:02
7.7.2009, 12:14
Нууу, стока просмотров и никто не может сказать??? (((
7.7.2009, 12:28
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Вы сами на свой вопрос ответили в 1 посте.
7.7.2009, 14:31
Цитата(shadow @ 7.7.2009, 15:28) [snapback]408664[/snapback] Вы сами на свой вопрос ответили в 1 посте. Не хотелось бы закрывать тему такими словами, интересно просто как можно еще справиться с такой задачей, все-таки не рационально как-то получается
7.7.2009, 14:44
Пользователь №: 4724
Обычно никак.
Гость_Любознательный_*
7.7.2009, 14:47
Цитата(vladis @ 7.7.2009, 11:01) [snapback]408499[/snapback] ...Конечно знаю про способ с линией с установкой РД "до себя" и сбрасыванием теплоносителя в подпиточный бак котельной, но все равно, это не есть хорошо, так делать, как-то уж слишком по-русски ))) А что тут плохого? И что Вы имеете против русских?  Регулятор давления до себя выполняет роль предохранительного клапана - сеть защищена! Количество сброса в подпиточный бак небольшое - с одной стороны температура в сети изменяется медленно, а с другой стороны утечки через сальники задвижек также "помогают" предохранить сеть от избыточного давления.
7.7.2009, 15:04
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Сколько типовых, проектов по котельных с различными котлами, на резличную мощность и топливом, но не кто более не придумал, как срабатывание предохранительных клапанов со сбросом Т95 в охлаждающий колодец --- по русски, й наче по українькі -- також. И не где, в типовых, и неально в крупных котельных не стоят расширительные мембранные баки.
7.7.2009, 15:13
Из: Украина, Днепр.
Цитата(vladis @ 7.7.2009, 14:31) [snapback]408730[/snapback] ...., все-таки не рационально как-то получается  -- и где это в коммунальном хозяйстве, найдутся, РАЦИОНАЛЬНО думающие люди, соблюдающие все правила (проекты, технология, культура эксплуатации, поставки тепловой энергии) по энергосбережению???
8.7.2009, 7:14
Цитата(Любознательный @ 7.7.2009, 17:47) [snapback]408746[/snapback] А что тут плохого? И что Вы имеете против русских?  Регулятор давления до себя выполняет роль предохранительного клапана - сеть защищена! Количество сброса в подпиточный бак небольшое - с одной стороны температура в сети изменяется медленно, а с другой стороны утечки через сальники задвижек также "помогают" предохранить сеть от избыточного давления. Я ничего не имею против смекалистых русских  Хотелось просто узнать как проектируют остальные, что именно применяют помимо такого способа. Когда в котельной стоит подпиточный бак всего на 4 куб., причем пластиковый, вот и возникает такой вопрос: тогда куда скидывать? Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 7.7.2009, 18:13) [snapback]408754[/snapback] -- и где это в коммунальном хозяйстве, найдутся, РАЦИОНАЛЬНО думающие люди, соблюдающие все правила (проекты, технология, культура эксплуатации, поставки тепловой энергии) по энергосбережению??? Все понятно, что на практике всё по-другому, никак на бумаге, но спроектировать-то нужно рационально, для чего ж тогда проекты нужны.
8.7.2009, 12:58
Пользователь №: 8854
Теоретически, без утечек теплоносителя , потребуется бак не 4, а 6 куб.м., а что тут такого страшного? Без подпитки (утечек) возникает более серьезная проблема зашламление оксидами железа, а это более серьезное оборудование для очистки!
8.7.2009, 13:12
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Привет. Подумайте в противоположном направлении. На таких системах важнее давление удержать/ резерв по подпитке предусмотреть, чем продумать куда теплоноситель сбросить (сам убежит и не разберешь куда))) На ТЭЦ, например, помимо двух узлов подпитки, основного и резевного, еще линия подпитки от ДЭНов предусматривалась (это насосы, прокачивающие воду с первой ступени деаэрации 1,2 ата во вторую 6 ата), а в особых случаях ещё и сырой воды пожарным насосом в теплосеть затолкать можно было. МВт там, конечно, побольше, но смысл такой же.
8.7.2009, 13:24
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
А рсширяется не только теплоноситель, трубы тоже.
8.7.2009, 13:58
Цитата(испытатель @ 8.7.2009, 15:58) [snapback]409205[/snapback] Теоретически, без утечек теплоносителя , потребуется бак не 4, а 6 куб.м., а что тут такого страшного? Интересно было бы посмотреть на ваш теоретический расчет.
8.7.2009, 16:27
Vladis -у. Что тут интересного - смотрите РД. При неизвестной емкости присоединенных систем берется к расчету 30 куб. м на одну присоединенную Гкал/ч. Что дальше рассказывать или сами откроете РД и посчитаете?
8.7.2009, 17:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Мы ставим регуляторы и сброс в бак, при этом его объем больше чем надо на подпитку процентов на 20. При первоначальном прогреве теплосети бак через регулятор заливается полностью и неделю про водопровод можно не вспоминать. Лучше все равно ничего не придумаете. Мембранники большого объема кроме много места занимают еще ОЧЕНЬ МНОГО денег.
9.7.2009, 5:21
Цитата(JJJJ @ 8.7.2009, 16:24) [snapback]409220[/snapback] А рсширяется не только теплоноситель, трубы тоже. Э.. этот номер не проходит! Расширение стальных труб не компенсирует расширение воды.
16.7.2009, 10:34
Пользователь №: 12772
На больших сетях, считаю, надо в подпиточный бак сбрасывать. Ничего лучше не придумать. Вода хорошая, подготовленная..... Может есть еще бак оборотного водоснабжения -так и туда тоже можно сбросить воду и после клапанов предохранительных, объем после расширения воды, и дренажи от оборудования.
Как срабатывающий элемент тоже используется регулятор давления "до себя", но на сетях на входе в котельную еще предохранительные клапаны ставятся. Он на меньшее давление срабаьтывания расчитаны, так что регулятор как резервный элемент работает.
Сообщение отредактировал andr111 - 16.7.2009, 10:41
Гость_M@K$_*
21.7.2009, 14:42
Всем привет. Подскажите не дорогую марку РД "До себя" для таких целей.(Времени искать нет) Спасибо.
22.7.2009, 5:09
Из: Украина, Днепр.
Цитата(M@K$ @ 21.7.2009, 14:42) [snapback]413919[/snapback] Подскажите не дорогую марку РД "До себя" для таких целей.(Времени искать нет) ---- Фраза из проекта. В настоящее время теплоснабжение 16 эт. жилого дома по Бульвару Славы, №___ осуществляется по зависимой схеме, через элеваторный узел. Давление в подающем трубопроводе Т1 Рпод.=65 м.вод.ст (6,5 атм.). Давление в обратном трубопроводе Т2 Робр.=40 м.вод.ст (4,0 атм.). Располагаемый напор на вводе тепловой сети Нрасп =25 м.вод.ст (2,5 атм.) В связи с участившимися остановами тепловых сетей из-за непостоянного гидравлического режима происходит понижение располагаемого напора системы отопления жилого дома и завоздушивание. Для решения этой задачи проектом предусматривается установка регулятора подпора прямого действия «до себя» 21с12нж Ду80 с мембранным исполнительным механизмом, настроенного на расчетную величину статического давления в обратном трубопроводе во внутренней системе отопления потребителя тепловой энергии дома Рклап.=50 м.вод.ст (5,0 кгс/см2). Рычаг регулятора подпора 21с12нж должен быть пригружен расчетным весом 30кг (6 гирь по 5кг. каждая). При падении давления в обратке ниже Ро=50 м.вод.ст (5,0 атм.) или аварийной утечки исполнительный механизм срабатывает на закрывание живого сечения клапана. На подающем трубопроводе до элеватора обязательно установить обратный клапан 19ч21р Ду100 по месту. Теплоноситель: до элеваторного узла — вода с параметрами Т1 =150 C, Т2=70C; после элеваторного узла — вода с параметрами Т11 =95C, Т21=70C. После монтажа заизолировать тепловой изоляцией согласно прилагаемой ведомости антикоррозионных и теплоизоляционных материалов. Потеря давления в результате установки узла подпора прямого действия «до себя» составляет Р=0,026 атм.
22.7.2009, 8:40
Цитата(испытатель @ 8.7.2009, 19:27) [snapback]409353[/snapback] Vladis -у. Что тут интересного - смотрите РД. При неизвестной емкости присоединенных систем берется к расчету 30 куб. м на одну присоединенную Гкал/ч. Что дальше рассказывать или сами откроете РД и посчитаете? Про расчет объема теплоносителя в тепловых сетях я знаю (30куб.м на 1 Гкал/ч), кстати, напомните в каком РД это написано, а то я тока в МУ эту цифру видел. Просто не зная какие объемы и давления у меня, вы с легкостью говорите о емкости в 6 куб.м, что моем случае, а это 23 МВт, будет вовсе недостаточно. З.Ы. В СНиПе "Тепловые сети", вапще цифра 65м3 на 1 МВт стоит, получается что объем системы почти 1500м3  Попробуй-ка расширить такой объем в баках блочно-модульной котельной. (разориться можно). Понятно что все это теория, и на самом деле будет гораздо меньше объема воды в системах, но доказать это нечем
Гость_M@K$_*
22.7.2009, 12:47
[quote name='sergey-k-pkbdgts' date='22.7.2009, 8:09' post='414102'] ----
Фраза из проекта.
Спасибо нашел.
22.7.2009, 13:38
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 22.7.2009, 6:09) [snapback]414102[/snapback] Давление в обратном трубопроводе Т2 Робр.=40 м.вод.ст (4,0 атм.). Располагаемый напор на вводе тепловой сети Нрасп =25 м.вод.ст (2,5 атм.) Цитата происходит понижение располагаемого напора системы отопления жилого дома и завоздушивание. Цитата При падении давления в обратке ниже Ро=50 м.вод.ст (5,0 атм.) Цитата Потеря давления в результате установки узла подпора прямого действия «до себя» составляет Р=0,026 атм. Что-то мне трудно всё это понять...  Цель - удержать давление в системе отопления, что-ли ? Тогда, при чём здесь "понижение располагаемого напора" ? И как происходит теплоснабжение с "Робр.=40 м.вод.ст", если клапан начинает закрываться при "ниже Ро=50 м.вод.ст" ? Через полузакрытый клапан ?
Сообщение отредактировал tiptop - 22.7.2009, 13:41
22.7.2009, 19:00
Пользователь №: 35399
Вероятно подобрать Kvs клапана при потере давления на нем в ~1бар. Вот и получите на выходе 40м.
