> Отопление грядок в теплице, Равномерный обогрев
lexa_mk
сообщение 5.6.2008, 11:33
Из: Николаев
Пользователь №: 10123
Ув. Коллеги, столкнулся с задачей устройства "теплого пола" в теплице для подогрева почвы.
Предполается , что подогрев будет осуществляться водяной.
У меня вопрос: кокова конструкция этого всего будет, и киким шагом (какая мощность) укладывать петли?????? bang.gif
OleGun
сообщение 5.6.2008, 12:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890
Почитайте "Пособие по проектированию теплиц и парников (к СНиП 2.10.04-85) Пособие от 01.01.1988 N 2.10.04-85"
Если такого документа не найдете, то могу позже выложить.
P.S. Сам теплицы не проектировал- делал только предварительный расчет. Заказчик посмотрел на цифры и прослезился. Дешевле огурцы из Южной Америки возить чем зимой у нас на Урале выращиать. :-)
Yaushev
сообщение 5.6.2008, 13:08
Пользователь №: 8664
про воду не скажу, но по электричеству вот выдержка из каталога. смотрите, там в принципе рассмотрены основные моменты.
Прикрепленный файл  JUN052008_141115.pdf ( 890,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 793
Гость_ОЛЬГА07_*
сообщение 7.7.2009, 9:51
Здравствуйте, не подскажите как равномерно обогреть землю в теплицах???Каким способом это лучше сделать???
inick-21
сообщение 7.7.2009, 9:59
Пользователь №: 24026
Делали небольшую теплицу
В землю закладываются специальные трубы ( из оргстекла или cтекла с перфорацией расстояние между ними 20-30 см). В верхней теплицы вешали канальник с электрокалор. и воздуховодом опускались к этим трубам.
Сообщение отредактировал inick-21 - 7.7.2009, 9:59
Гость_ОЛЬГА07_*
сообщение 7.7.2009, 10:04
А как определить диаметр труб, чтоб равномерно обогреть землю и какую делать изоляцию??
Гость_ОЛЬГА07_*
сообщение 7.7.2009, 10:14
Может кто подскажет сайт где подробно можно прочитать про это???
inick-21
сообщение 7.7.2009, 11:48
Трубу зачем изолировать? она в качестве нагревательного элемента используется
Насчет диаметра надо у производителей смотреть, но у нас 80 мм были
Гость_ОЛЬГА07_*
сообщение 7.7.2009, 12:12
Расположение труб в теплице будет прям под грядками, наверно нужна изоляция между трубками и землей??
Yaushev
сообщение 8.7.2009, 11:16
сначала нужно узнать площадь грядок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:15
