> Какой ЧП выбрать, однофазный или трехфазный?
ZPavel
сообщение 7.7.2009, 10:31
Пользователь №: 7155
Необходимо закупить ЧП на конвейерные ленты, ленты длинные, будут залипать сладким, движение очень медленное, привода через два редуктора, поэтому двигателя получились слабенькие на 0,25 кВт. Смотрю в сторону векторных на 0,4кВт. Вопрос, ЧП с каким входом, 3 фазным или 1 фазным лучше взять, что бы было надежнее. Деньги роли не играют, в сети бывает сильный перекос фаз и часто.
gansales
сообщение 7.7.2009, 11:11
Пользователь №: 24811
Без разницы, как правило и у тех и у тех на входе один и тот-же 3-х фазный мост стоит (унификация).
Единственное - если их много, то посчитайте, может децентрализованный привод окажется выгодней...
ZPavel
сообщение 7.7.2009, 13:19
Не понял, что такое децентрализованный привод.
gansales
сообщение 7.7.2009, 14:18
что-то вроде: ate-neva.ru/fcd300.htm
Olex007
сообщение 8.7.2009, 10:48
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232
По деньгам выгодней однофазки. На такую мощность порядка полутора раз (и более). плюс экономия на автомате или предохранителях
DriverFirst
сообщение 8.7.2009, 11:15
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Однофазные ПЧ не выдадут напряжение больше 240В. Иными словами, имеют ли ваши дв-ли возможность переключения со звезды в треугольник?
ZPavel
сообщение 8.7.2009, 14:06
Имеют.
Nocav
сообщение 9.7.2009, 19:09
Пользователь №: 493
www.vacon.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:38
