2 страниц V  < 1 2
> сигнальный провод для п/э трубы
dgin
сообщение 11.3.2013, 13:39
Пользователь №: 102011
Полностью поддерживаю, сигнальный провод просто необходим, бывает сложно отыскать стальной газопровод не говоря уже о полиэтилене. Спустя 10 или 20 лет газопровод отыскать проблематично, не говоря уже как ужасно сделаны привязки в том числе и топосъемка.
Дружок
сообщение 11.3.2013, 17:44
Пользователь №: 139027
Сигнальный провод, или опозновательные столбики, или привязки на капитальных сооружениях - всё это способы обозначения полиэтиленовых газопроводов. Если небрежно сделать исполнительную документацию, то через 15 лет ничего не найдёте. А ведт первый обход по новому ГОСТ Р предусмотрен именно в эти сроки. Сигнальный провод можно вытянуть из земли, столбики сломать, места привязок закрасить "граффмти", и что будем придумывать как с эти справиться?
"По танку" на характерные точки трассы? Поря начать УВАЖАТЬ себя в первую очередь, не допускать халтуру самому и не давать другим.
СП 42-103-2003 п. 5.7, последний абзац:
"При прокладке газопровода в футляре (каркасе) или способом наклонно-направленного бурения укладка сигнальной ленты не требуется. На границах прокладки газопровода способом наклонно-направленного бурения устанавливаются опознавательные знаки".
Не только провод, даже сигнальная лента не нужна.
igorzhel
сообщение 1.6.2013, 18:10
Пользователь №: 194487
Да как же ленту то при ННБ применить ??? В футляр затолкать???
Bobuy
сообщение 28.6.2013, 12:27
Сообщение #34
Пользователь №: 86953
Господа а ни укого не возникал вопрос
о сроке службы провода-спутника
кабель ВВГ и подобные срок службы 30 лет
ПЭ газопровод 50 лет
Что будет с "привязками" через 30 лет ?
timofeyprof
сообщение 28.6.2013, 13:29
Сообщение #35
Пользователь №: 36382
для газопроводоа установлены периодичность плановых проверок. в ходе проверок в том числе определяется наличие провода-спутника. Если он не найдет (обрыв, "съела" коррозия и пр.) тогда по исполнительной установят месторасположение газопровода и обозначат его трассу постоянными опознавательными знаками.
PS с ПЭ водопроводами дело хуже - у них нет провода спутника и их трасса не всегда совпадает с прямым отрезком, соединяющим 2 колодца
GASPAR
сообщение 29.6.2013, 21:03
Сообщение #36
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
думаю вопрос не из глобальных и достоин песни "а нам всё равно".
taanushka888
сообщение 7.9.2013, 22:03
Сообщение #37
Пользователь №: 204798
Добрый день!
Провод-спутник это хорошо. А вот какие еще на данный момент известны НОВЫЕ способы обнаружения подземного газопроводы из полиэтилена и их преимущества?
И что Вы применяете на практике?
Kadusha
сообщение 9.9.2013, 7:38
Сообщение #38
Пользователь №: 70131
Новые только вот такие: Новые способы
taanushka888
сообщение 9.9.2013, 15:41
Сообщение #39
Kadusha, спасибо! а что вы скажите насчет GPS привязок? на сколько они эффиктивны и удобны на практике?
Kadusha
сообщение 9.9.2013, 16:07
Сообщение #40
На счет GPS привязок, это, как на мой взгляд, нужно разрабатывать определенную материально-техническую и нормативную базу. Так же, вот, как происходит с автоматизированной системой дистанционного управления кранами (АСДУК), для этого нужны целые диспетчерские пункты... Я к сожалению не эксплуатирую газораспределительные сети, я больше проектировщик,так что, про практику ничего не могу сказать... А так, думаю со временем, перейдет все на более автоматизированный уровень, конечно...
Hawkeye
сообщение 21.9.2013, 0:32
Сообщение #41
Пользователь №: 30162
Двумя руками за провод, т.к. стоители привязки могут криво нарисовать. По поводу протаскивания при проколе - обычно просто привязывали к расширителю и тянули вместе с трубой, вокруг не обматывали, но бывали случаи что провод обрывался.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 11:52
