не запускается чиллер |
7.7.2009, 14:08
Пользователь №: 29480
Здравствуйте! Вот такая проблема: разработан проект системы холодоснабжения охладителей приточных систем. Был заказан чиллер на 37 кВт. Но в процессе проектирования уменьшили нагрузки по холоду ( 25 кВт), а чиллер перезаказать забыли. Теперь он не запускается из-за отсутствия необходимого протока (необходимо мин. 5,1 м3/ч, по системе 3,6 м3/ч ). Может кто подскажет как решить проблему и запустить чиллер?
7.7.2009, 14:17
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Поставить гидравлическую стрелку и насосную станцию на контур испарителя чиллера с нужным расходом. ЗЫ Насосик на пять кубов и стрелка от Мэйбис скорее всего не сильно Вас обременят.
Сообщение отредактировал tuguzak - 7.7.2009, 14:23
7.7.2009, 19:42
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Можно развязать параллельно через бак с двумя насосами.
7.7.2009, 19:47
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Интересно. Бум знать. Спасибо
7.7.2009, 20:30
извиняюсь конешно, но к чему такие сложности? задача: обеспечить через испаритель 5 кубов час, при этом приточкам надо всего три с половиной. решение: насос на пять кубов дует в испаритель, за испарителем бак-акк, а за ним перемычка с рег.вентилем для настройки трех кубов дальше.
какие стрелки, какие баки, зачем два насоса?
8.7.2009, 10:41
Цитата(LordN @ 7.7.2009, 21:30) [snapback]408890[/snapback] ...какие стрелки, какие баки, зачем два насоса? Ну, без них потому что слишком просто; так даже не интересно Вы ещё скажите, что неплохо бы объём бака посчитать, а в обвязках приточек балансировочники поставить... ЗЫ Тут же беседы ведут дезигнеры инженерной мысли
Сообщение отредактировал tuguzak - 8.7.2009, 10:45
8.7.2009, 11:02
Пользователь №: 15519
LordN Дата Вчера, 21:30
+1 , только и остается, что спросить "... с рег.вентилем для настройки ...", что-ли балансировщик?
ЗЫ. Готовьте денюшку, все равно, года через три спалите или развалите компрессор по причине превышения нормативных значений частоты пусков/остановок, особенно на проектно-максимальных значениях холодопотребления. Увы, искусственные меры не спасают от более 30%-го переразмера.
8.7.2009, 11:03
Цитата(LordN @ 7.7.2009, 21:30) [snapback]408890[/snapback] решение: насос на пять кубов дует в испаритель, за испарителем бак-акк, а за ним перемычка с рег.вентилем для настройки трех кубов дальше.
какие стрелки, какие баки, зачем два насоса? Здравствуйте! спасибо всем за ответы, за помощь! хотел бы уточнить: чиллер установлен с гидромодулем, с насосом. на узлах обвязки охладителей установлены балансировочные краны и 3-хходовые вентили. примерно какого объема бак необходимо установить? нет ли у вас, уважаемый LordN, подобной схемки?
8.7.2009, 15:03
Цитата примерно какого объема бак необходимо установить? ищите здесь темы про аккумуляторы и минимальный объем системы ч-ф. схемы есть на чиллерз.ру и в книжках, каких - не помню, а искать лень.
8.7.2009, 17:18
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Собственно абсолютно никаких проблем при наличии бака. У меня все проекты с периодическим переразмериванием в разы. Избыток воды разумеется сбрасывается в байпас. Бак в этом случае удобнее всего ставить на возврат. Грубо его емкость определятся как 6 минут работы на достижение границы регулирования. Считая деадбанд 1 градус и лишних 12кВт получается 2.5 л\с на 360 секунд = 900л бак полностью спасет.
8.7.2009, 22:15
Из: Msk
Пользователь №: 10062
70% от номинального расхода. Худо бедно по расходу чиллер должон запуститься. Рассказывайте как производили ПНР. Проблемы начнутся потом, когда вода начнет охлаждаться
Сообщение отредактировал airwave - 8.7.2009, 22:18
9.7.2009, 8:30
Пользователь №: 17262
Цитата(vadim999 @ 8.7.2009, 12:02) [snapback]409114[/snapback] .... Увы, искусственные меры не спасают от более 30%-го переразмера. Если в чиллере только 1 компрессор - возможно ( и то, если аккумулирующий бак забыли поставить), а если чиллер имеет несколько ступеней производительности, то никаких проблем нет. Вот буквально рядом со мной чиллер уже несколько лет работает на 30% от номинальной мощности - ничего с ним не случается. Да и другие подобные примеры могу привести.
12.7.2009, 14:55
Пользователь №: 15568
Если компрессор поршневой. то можно на него частотник попробовать
Гость_vas_*
13.7.2009, 22:21
В гидросети занизили проходное сечение, после принятия решения о снижении хол.мощности? И вот бедный чилер пытается затолкать свои минимальные 5,1 кубометр в трубу, которая для этого мала... А реле протока пытается защитить машину от посягательства.
