Опорожнение системы |
7.7.2009, 19:20
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Всем доброго времени суток. Есть проект по отоплению частного дома. Применена коллекторная схема подключения приборов отопления. Вопрос: как опорожнять систему (для проведения регламентных работ, если вообще таковые нужно проводить) на первом и последующих этажах жилого дома? Примечание: соответственно все элементы PEX труб от приборов отопления до коллектора уложены в штробах. Ввод теплоносителя и обратка в цокольном этаже. На цокольном этаже выполним уклон и сделаем приямок с насосиком, аккурат под коллектором, а вот что делать с частями системы отопления на последующих этажах пока не знаю. Может кто подскажет?
7.7.2009, 19:33
Коллекторная система полностью не опорожняется и это на практике ненужно. Если необходимо отключить один контур для замены прибора, то этот контур и сливается, но в трубах ниже уровня слива остаётся вода. Её можно удалить только пневмопродувкой. Коллекторная система, которая используется в помещениях с непостоянным отоплением, должна заполнятся незамерзающей жидкостью
Гость_alsem_*
7.7.2009, 19:33
Будет приямок с насосиком. Можно добавить небольшой компрессор и с "несливаемых" участков "сдувать" теплоноситель. Если и вправду есть такая нужда... Jota, как всегда. Как он успевает...?
Сообщение отредактировал alsem - 7.7.2009, 19:43
7.7.2009, 19:55
Пользователь №: 32666
Цитата(alsem @ 7.7.2009, 20:33) [snapback]408866[/snapback] Jota, как всегда. Как он успевает...?  Он не торопится.
7.7.2009, 19:59
Из: РФ
Отлично! Jota! моя благодарность. Дело все в том, что Клиент хочет сливать все целиком. постараюсь его разубедить.
Гость_alsem_*
7.7.2009, 20:17
А для чего заказчик хочет сливать систему на 100% (промывка приборов; замена теплоносителя)? Объясняет ,зачем ему это нужно?
Сообщение отредактировал alsem - 7.7.2009, 20:19
7.7.2009, 20:35
Если сливание воды принципиально, то коллекторы отопления надо ставить ниже уровня радиаторов. Например, системы 1 этажа - в подвале, а системы 2 этажа - на 1 этаже. Это смешно, но я такое видел. Эксперт потребовал у проектировщицы выполнения требования о опустошении системы. И она выполнила. Теперь для контроля системы надо бегать по этажам....
7.7.2009, 22:00
Из: РФ
Суть хотелки Клиента следующая: Перед демонтажем прибора отопления гарантированно иметь опорожнение, т.к. везде дорогостоящие отделочные материалы. Jota! Возможность устройства коллекторов ниже уровня отсутствует (стены и перегородки дома из бруса). В итоге: убедил Клиента не сливать воду из системы на 100%, с условием, что проектировщик ниже прямого мультифлекса радиатора предусмотрит сервисный вентиль на обратке.
Сообщение отредактировал Mr. S - 7.7.2009, 22:14
7.7.2009, 22:30
Мультифлекс или "Н"-ка с шаровыми вентилями на подаче и обратке под отвёртку.
Гость_alsem_*
7.7.2009, 23:44
Только мультифлекс с функцией дренажа. В линейках ведущих производителей, такая арматура обязательно есть. Тогда и сервисный кран не понадобится. И потом: сервисный кран расположенный ниже уровня мультифлекса (вероятно в коллектором шкафчике). Мультифлекс и так находится довольно близко к полу. С крана, расположенного ниже его уровня, тоже надо куда-то и как-то принимать теплоноситель. Значит - на практике, этим краном пользоваться не получится. Да и в шкафчике, такое количество сливников ещё надо суметь расположить. Если правильно понял Вашу задумку. Лучше вернуться к воздуху, радиатор всё-таки не чайник с водой. "Сдуть" небольшую систему раз в год, находясь в предназначенном для этого помещении, не беспокоя заказчика "беготнёй с тазиками"...
Сообщение отредактировал alsem - 8.7.2009, 0:03
8.7.2009, 0:00
Пользователь №: 8854
При продувке воздухом нет никакой гарантии опорожнения труб. ПО опорожнятся. Пользуйтесь советами Jota.
Гость_alsem_*
8.7.2009, 0:06
И в чём заключается эта полная не гарантия ?
Сообщение отредактировал alsem - 8.7.2009, 0:15
8.7.2009, 15:38
Из: РФ
Есть информация по арматуре OVENTROP. Клиенту "блестящие штучки" понравились. Нужна маркировка мультифлекса со возможностью опорожнения прибора отопления. Честно: времени искать в нэте нет, куча других вопросов. Может кто чирканет?
Сообщение отредактировал Mr. S - 8.7.2009, 15:40
8.7.2009, 15:52
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Гость_alsem_*
8.7.2009, 18:31
Из: РФ
Alsem! Личная благодарность.
