> Назначение приточки
Гость_vor_*
сообщение 7.7.2009, 19:46
Здравствуйте! Пожалуйста помогите в решении вопроса.Имеется 9-ти этажный жилой дом свободной планировки.На 1-ом этаже помещения предназначены для офисных помещений.Так вот подрядчик владельца офиса распланировал установить систему вытяжной и приточной вентиляции,что тянет за собой значительные затраты по электроэнергии и теплу,чего дом позволить себе не может.Вопрос:а нужна ли эта система вообще,если первоначальным проектом,в котором предусматривались всякие парикмахерские-магазины,прачечные и т.д., эти системы предусмотрены не были.Пожалуйста помогите советом.Может быть укажете пункты в ГОСТах и СНиПах?
Litvinov
сообщение 7.7.2009, 20:34
Пользователь №: 1224
Надо смотреть проект дома. По нормам все встроенные вышеперечисленные нежилые помещения должны обслуживаться независимыми вентсистемами.
Чтобы что-либо конкретно ответить по вашему вопросу нужно знать: назначение помещений, кол-во рабочих мест, и неплохо бы взглянуть на чертежи вентканалов этого дома. Если от первого этажа предусмотренны отдельные от жилья шахты, то уже хорошо!
Если нет - то это засада!!! (прийдется вам "свечки" по фасаду тянуть от каждого офиса).
Под условие организации механического притока эти помещения скорее всего попадут.
Если проблемы с энергоресурсами - рассматривайте варианты с рекуперацией...
tuguzak
сообщение 7.7.2009, 20:42
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Litvinov @ 7.7.2009, 21:34) [snapback]408892[/snapback]
Надо смотреть проект дома...
Согласен...фигня какая-то по проекту была предусмотрена вентиляция всяких"парикмахерскИХ-магазинОВ,прачечнЫХ и т.д."...и чо инфраструктуры всей этой байды на офисы не хватит вместо всего этого? wink.gif
PS
Если "эти системы предусмотрены не были" то это и не проект был вовсе...тем более 9-этажного жилого дома. Кто его в работу подписал? cool.gif
Сообщение отредактировал tuguzak - 7.7.2009, 20:45
Гость_vor_*
сообщение 8.7.2009, 18:10
Спасибо!Но хотелось бы конкретнее.Может быть есть какой то пункт ГОСТа,регламентирующий установку/не установку приточки в зависимости от площади,назаначения или количества работающих людей?
Гость_goldmi_*
сообщение 9.7.2009, 6:23
Есть СНиП "Отопление и вентиляция".
А вообще-то, действительно странно, что в проекте была заложена вентиляция парикмахерских и пр., а на офисы установленной мощности не хватает. Что за вентиляцию такую они планируют установить?
List
сообщение 9.7.2009, 10:14
Пользователь №: 22392
Давно хотел спросить у проектировщиков. Был объект, реконструкция здания, выделили помещение под венткамеру(приток), вытяжка в холле над подвесным потолком. Вопрос тете-проектировщице - " по шумам никак не пройдет, менять на шумоизолированный канальник и другой типоразмер - не уместится, давайте его (вытяжку) тоже в венткамеру..." ---Ответ -".. надо читать СНиП, любезный, обьединять запрещено.." ---------".. А как тогда с приточно-вытяжными установками? Обьединены, теснее уже некуда.." Ответа нет, разговаривает с ледяной вежливостью.
Так что можно услышать по этому поводу?
dave
сообщение 9.7.2009, 11:54
Из: Оренбург
Пользователь №: 28569
Читайте СНиП внимательнее. п.7.9.16
List
сообщение 9.7.2009, 12:26
---------\\..п.7.9.16 \\--------В СНиП 2.04.05-91(2000г) такого подпункта не нашел. Перечитал главу "Размещение оборудования". И что? Увы не догоняю..
Taras
сообщение 13.7.2009, 10:42
Из: Москов
Пользователь №: 1787
Нужно смотреть СНиП 41-01-2003. У вас что за здание? Какой класс пожаробезопасности?
Гость_Boriska_*
сообщение 13.7.2009, 11:51
Обычное явление. Так как когда проэктируют не делают запас ни на что вообще (для экономии). Тоесть если подразумевают парикхмахерскую то только такую в которой ножницами стригут и всё. Ни на какие электические приборы не закладываются в принципе. А людям то хочется и сушилки всякие и солярии понатыкать. А ни электричества ни воздуха на это уже нет. В офисах же проблема ещё более усугубляется тем что на каждого сотрудника приходится как минимум 200 ват мощьности компьютера и примерно столькоже на каждого потребляется в серверной. Хорошо когда офисы на территориях каких нибудь предприятий, там всего много. Всё современное построенное в качестве точечной застройки имеет ограничения по использованию, которые даже за деньги не исправишь. А арендодатель тыкает в СНиП и только.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 3:04
