Отопление Электричеством, всевозможные варианты |
Гость_Сфинкс_*
8.7.2009, 13:05
Задача: есть частный дом без газа, вообще без внешних сетей, только электричество. Требуется отопление на зиму с температурой в помещениях +12С. Какие существуют варианты отопления электричеством?
Ответов
(1 - 26)
8.7.2009, 13:19
Пользователь №: 4319
Цитата(Сфинкс @ 8.7.2009, 13:05) [snapback]409209[/snapback] Задача: есть частный дом без газа, вообще без внешних сетей, только электричество. Требуется отопление на зиму с температурой в помещениях +12С. Какие существуют варианты отопления электричеством? Вариантов много. Только надо: 1. Мощный ввод в дом. 2. Много денег на оплату электроэнергии. Не выгодно это нынче. Японцы делают камины на керосине с микропроцессорным управлением. ВИдимо не зря.
8.7.2009, 13:32
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(Сфинкс @ 8.7.2009, 14:05) [snapback]409209[/snapback] Задача: есть частный дом без газа, вообще без внешних сетей, только электричество. Требуется отопление на зиму с температурой в помещениях +12С. Какие существуют варианты отопления электричеством? 1. Накупить масляных радиаторов и расставить по комнатам 2. Сделать вентиляцию с подогревом воздуха через калорифер 3. Постелить электрические теплые полы . . . 99. Поставить электрический котел (если вода есть). У моего знакомого такой стоит - 30кВт, три ступени подогрева 100. Построить каменный камин и топить его банковскими ассигнациями
Гость_Сфинкс_*
8.7.2009, 13:47
Водопровода нет, так что варианты 99, 78 и 66 отпадают. Думаю, что следует максимально Утеплить покрытие, и применить тёплые электрополы, возможно, расположив дополнительно по низу наружных стен. Как выглядит расчёт? Сумма теплоотдачи полов больше теплопотерь? Безопасно? Без постоянного присутствия хозяина работают? Питание отдельно каждой панели пола? Цены? Сайты?
8.7.2009, 14:40
Из: Новочеркасск
http://www.nexans.su/ или можно здесь глянуть http://teplolux.net , а можно погуглить. теплопотери зависят о качества теплоизоляции под нагревательными элементами. безопасны, но раз в год и палка стреляет  , поэтому ПУЭ требует установки УЗО. существуют конструкции в виде матов, которые раскатывают по полу, но можно купить отдельно провод и уложить его в стяжку или под напольное покрытие. Если делать кабелем лучше использовать САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ греющий кабель (при повышении окружающей его температуры он снижает потребляемую электромощность и резать его можно любыми кусками. Обычный кабель имеет фиксированые длины ~12-40-63-...-120м в ), но он дороже обычного раз в 3-5. обычно кабель укладывают из расчета 100-200Вт на м.кв. в зависимости от типа помещения когда делали обогрев кровли использовали саморегулирующися кабель DEFROST, стоил он примерно 10 евриков за метер( обычнй кабель стоил 3 евра) и метеостанцию для управления какую-то американскую, непомню фирму.
Гость_goldmi_*
8.7.2009, 14:56
Инфокрасные электрические нагреватель (с карбоновами элементами). Для 10 м2 требуется около 950 Вт (эл.эн.) - до температуры 18-20 по Цельсию и около 500 Вт до Вашей температуры. Все зависит от теплопотерь ч/з пол, стены, потолок и т.д.
8.7.2009, 15:25
Из: Новочеркасск
Цитата(goldmi @ 8.7.2009, 15:56) [snapback]409298[/snapback] Инфокрасные электрические нагреватель (с карбоновами элементами). у них нагревательные элементы чувствительны к скачкам в сети и могут перегореть, да и пожарная опасность у них значительно выше, так что без присмотра их в доме я бы не стал оставлять ИМХО
8.7.2009, 15:33
Пользователь №: 17146
Если есть участок-можно геотермический. На глубине 1м система труб, по ним насос (1-2кВт) гоняет хладагент (принцип холодильника, только наоборот). Говорят, до -15-20C (в ср. полосе) проезжает. Ниже-надо иметь радиаторы резервные.
Гость_Сфинкс_*
8.7.2009, 17:09
О тепловом насосе тоже думал, зная что есть участок земли. Сколько стОит оборудование теплового насоса на мощность отопления до 10тыс.Ватт? Обязательно изучу всю ветку.
Гость_Сфинкс_*
15.7.2009, 10:03
Подскажите, какой КПД электрического отопления?
15.7.2009, 10:51
Пользователь №: 4724
Думаю что 100%. Вся мощность что в дом пришла вся в тепло и превратилась.
Гость_goldmi_*
15.7.2009, 12:41
Цитата Подскажите, какой КПД электрического отопления? У ИК- обогревателей КПД близкий к 100 %. Причем у них много преимуществ, в т.ч. то, что не уходит тепло на нагрев воздуха (он не теряет своих свойств, не сгорает кислород) Цитата да и пожарная опасность у них значительно выше, так что без присмотра их в доме я бы не стал оставлять ИМХО Пожарная безопасность при соблюдении всех требований не хуже, чем при использовании других видов обогрева.
17.7.2009, 10:43
Пользователь №: 15519
"...не сгорает кислород)... .
Плззз, объяните "дважды ПТУ-шнику Советского Союза" (жел . на "пальцах"), что сиё значить. Тыщу раз слышал этот термин и его разные! объяснения.
17.7.2009, 16:13
Цитата(vadim999 @ 17.7.2009, 10:43) [snapback]412826[/snapback] "...не сгорает кислород)... .
Плззз, объяните "дважды ПТУ-шнику Советского Союза" (жел . на "пальцах"), что сиё значить. Тыщу раз слышал этот термин и его разные! объяснения. Накаливаемая спираль помещена в герметичной трубке, в которую нет доступа воздуха извне.
17.7.2009, 16:54
Цитата(straus @ 17.7.2009, 17:13) [snapback]412968[/snapback] Накаливаемая спираль помещена в герметичной трубке, в которую нет доступа воздуха извне. А если есть доступ воздуха (кислорода) к накаливаемой спирали. Как может и сикока выгорать кислорода (физ.хим. процессы). А то, во истину получается: "Так, кто ж его посадит? Он памятник, ведь!" (с).
17.7.2009, 18:56
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(goldmi @ 15.7.2009, 13:41) [snapback]412172[/snapback] Причем у них много преимуществ, в т.ч. то, что не уходит тепло на нагрев воздуха Т.е. если на улице -30, то и в комнате температура воздуха -30 зато пол теплый - комфорт!
17.7.2009, 19:40
Пацаны! Хто докажет шта кислород горит - премия от Нобеля и я приложусь....
17.7.2009, 20:05
техник ОВ
Так это доказано, просто никому не нужны естественные энергоресурсы. Вы вот за газ, эл-эн, бензин платите? А за кислород будете? В данном случае ес-сн процесса горения кислорода нет.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 17.7.2009, 20:07
Гость_goldmi_*
18.7.2009, 23:45
Цитата Т.е. если на улице -30, то и в комнате температура воздуха -30 зато пол теплый - комфорт! ГЕНИЙ. Ага, именно так!!! А нагреватель работает просто как светильник. Цитата Пацаны! Хто докажет шта кислород горит - премия от Нобеля и я приложусь.... Я к сожалению не химик и возможно выразился не правильно (что не сгорает кислород), но я думаю все поняли, что имелось ввиду.
Сообщение отредактировал goldmi - 18.7.2009, 23:48
20.7.2009, 15:57
Пользователь №: 22192
Индукционный электронагреватель : http://www.zien.ru/prod_aqua.htm
20.7.2009, 16:03
Из: Новочеркасск
Понравилось в табличке НОМЕНКЛАТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ед. изм. Коэффициент мощности у.е. 0,98 0,98 0,98 0,98
Сообщение отредактировал HasBolla - 20.7.2009, 16:04
23.1.2010, 19:34
Пользователь №: 25796
А кто нибудь работал с индукционными электрическими нагревателями?, поделитесь мнениями, я так понял они дорого стоят, но изготовитель обещает долгий ресурс. Вообще столкнулся с проблемкой необходимо смонтировать 2 электрических котла общей мощностью 815 КВт, график температурный по тех. заданию 95/70, нашел пока тока у Эвана ЭПО- 420, но у него ограничение по температуре эксплуатационной мах =85 град. в связи с вышеизложенным вопрос № 2- есть котлы с более высокими эксплуатационной температурой?
24.1.2010, 22:00
Пользователь №: 11862
Повесьте электро конвекторы и не парьтесь. Эл.котлы не имеет никакого смысла устанавливать, т.к. потребление электричества будет даже чуть больше в сравнении с конвекторами (т.к. насос и автоматика еще добавляется) + больше капитальные затраты (трубопроводы, теплоноситель, котел). Эл. котлы ставят, когда по назначению помещения не проходят конвекторы (по IP к примеру влажные помещения).
24.1.2010, 23:16
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Себастьян @ 23.1.2010, 19:34)  график температурный по тех. заданию 95/70, нашел пока тока у Эвана ЭПО- 420, но у него ограничение по температуре эксплуатационной мах =85 град. ПозвонИте на завод-изготовитель и задайте два вопроса: Чем обусловлено ограничение эксплуатационной температуры котлов и сколько будет стОить устранение факторов, приводящих к ограничению. Надо же плюсы извлекать из того, что производитель - отечественный.
22.9.2011, 10:20
Из: Вологда
Пользователь №: 89369
Всем доброго времени суток. Нужно сделать проект электроснабжения медпункта с электрическим отоплением, для этого используются электрические конвекторы с терморегуляторами для отопления 7 кабинетов. Подскажите какие брать значения Кс, Ки, Ко и учитываются ли еще какае-нибудь коэффициенты для нахождения расчетной мощности?
Я предполагаю: Кс из расчета Р требуемая для отопления/Р оборудования общ.=0,96
А как учесть, что конвекторы с терморегуляторами, т.е. получается, что конвектор может работать и не на полную мощность, какой тогда брать Кс и Ко?
22.9.2011, 10:30
Терморегуляторы конвекторов электронные или термомеханические коммутируют полную мощность конвектора. Меняется только частота и длительность включений. Поэтому, при расчёте электроснабжения надо учитывать полную мощность. А вот характеристики одновременности включений разных конвекторов не существует. Потребляемую электроэнергию можно соизмерить с расчётными теплопотерями и теплопоступлениями помещений.
22.9.2011, 11:57
Пользователь №: 58149
Смотря для чего вы производите расчет. Если вам нужно узнать максимальную мощность для выбора оборудования (кабели,защитные автоматы, трансформаторы и т.д.) то в качестве расчетной мощности придется брать установленную. т.к. обязательно будет такая ситуация. когда все ваши обогреватели окажутся включенными ( очень холодная уличная температура; включение отопления после длительного отключения электроэнергии; первое включение с наступлением отопительного сезона и т.п.) И если вы в расчетах введете понижающие коэффициенты, то рискуете попасть на отключение защиты по перегрузке. Если же вам нужно составить график потребления нагрузки по месяцам (обычно требуют такую табличку электроснабжающие организации,как приложение к договору), то здесь уже действительно, как и сказал jota нужно смотреть по теплопоступелениям и теплоизбыткам. И с учетом КПД калориферов переводить эти данные в электрическую мощность.
