Проблемы с ГВС, Нет горячей воды |
8.7.2009, 17:08
Из: РФ
Пользователь №: 11816
Помогите пожалуйста!!!!!!!!! По проекту кап. ремонта монтажники смонтировали систему ГВС жилого дома 5 этажного 8-и подъездного и проблема в том, что в крайних подъездах нет период. гор.воды. Система ГВС такая, ввод гор.воды с торца здания доходит до середины дома и там расходиться на два плеча и обратка также от 2-хплеч собирается в центре дома и оттуда обратно к вводу. Давление на вводе 4 атм. на обратке 2атм. КАК ДУМАЕТЕ ПОЧЕМУ НЕТ ГОР.ВОДЫ????????????? Я думаю проблема с циркуляцией, но почему не знаю. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРИЧИНА ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
8.7.2009, 17:11
Что, открывают кран ГВ смесителя, а там сухо?
8.7.2009, 17:13
Пользователь №: 14458
Насосы есть? скорее всего, неправильно посчитана гидравлика. В какие моменты нет горячей воды? - в "часы пик"
Гость_даниил01_*
8.7.2009, 17:13
в какое время нет ГВС? в период макс. водоразбора? Качество монтажа и соответствие проекту проверяли?
8.7.2009, 17:28
Из: РФ
Цитата(jota @ 8.7.2009, 14:11) [snapback]409378[/snapback] Что, открывают кран ГВ смесителя, а там сухо? Нет холодная вода Цитата(Рыж @ 8.7.2009, 14:13) [snapback]409380[/snapback] Насосы есть? скорее всего, неправильно посчитана гидравлика. В какие моменты нет горячей воды? - в "часы пик" Насосов нет. Горячей воды нет с утра и когда нет водоразбора, каогда есть водоразбор вода горячая.
8.7.2009, 17:29
А в циркуляционный трубопровод обиженные монтажники точно лом не вварили, как в той байке?
Сообщение отредактировал Рыж - 8.7.2009, 17:29
Гость_даниил01_*
8.7.2009, 17:29
)))))))) может с ХВС перехлест? было бы прикольно )))))))))) а то что то давненько я такого не встречал )))
8.7.2009, 17:33
Из: РФ
Цитата(Рыж @ 8.7.2009, 14:29) [snapback]409398[/snapback] А в циркуляционный трубопровод обиженные монтажники точно лом не вварили, как в той байке?  Диаметр циркуляции равен диаметру подающей трубы. Цитата(даниил01 @ 8.7.2009, 14:29) [snapback]409399[/snapback] )))))))) может с ХВС перехлест? было бы прикольно )))))))))) а то что то давненько я такого не встречал ))) Перехлеста нет я первым делом это спросил. Холодную воду даже не открывали на смесители.
8.7.2009, 17:33
Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 17:28) [snapback]409391[/snapback] Нет холодная вода Вы правы, проблема циркуляции. Если долго держать открытым ГВ кран, пойдёт и горячая.... Значит на стояки обратки циркуляции нужно ставить балансовые вентили, чтобы распределить потоки. А как решены полотенцесушители?
8.7.2009, 17:37
Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 18:28) [snapback]409391[/snapback] Нет холодная вода Насосов нет.Горячей воды нет с утра и когда нет водоразбора, каогда есть водоразбор вода горячая. А каких именно насосов нет? Может циркуляционных ГВС насосов нет?И каковы параметры их, если таки они есть и работают?Вы небось схемку в уме прочертили, без расчета и весь циркуляционный расход у вас прекрасно через две секции проходит и ему и насосу от этого хорошо и не напряжно.
8.7.2009, 17:40
Из: РФ
Цитата(jota @ 8.7.2009, 14:33) [snapback]409406[/snapback] Вы правы, проблема циркуляции. Если долго держать открытым ГВ кран, пойдёт и горячая.... Значит на стояки обратки циркуляции нужно ставить балансовые вентили, чтобы распределить потоки. А как решены полотенцесушители? Полотенцесушители сидят на подающей трубе. Проблема может быть из-за того что циркуляционая труба равна подающей??? Что такое балансовые вентили, не когда не слышал????????? Цитата(инж323 @ 8.7.2009, 14:37) [snapback]409407[/snapback] А каких именно насосов нет? Может циркуляционных ГВС насосов нет?И каковы параметры их, если таки они есть и работают?Вы небось схемку в уме прочертили, без расчета и весь циркуляционный расход у вас прекрасно через две секции проходит и ему и насосу от этого хорошо и не напряжно. Насосов нет ни на ХВС ни на ГВС ни циркуляционных. Проект делал не я, в том то и беда:((((((((
Гость_даниил01_*
8.7.2009, 17:41
диаметр стояков 25? лом гостовский идеально походит ))) из последних точек ГВС вода идет? может хотя и на обратке вварили ))) через дренажники на обратке проверьте. заполняли систему через обратку? может завоздушило. ))))) может насос надо установить ))))
8.7.2009, 17:43
Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 17:40) [snapback]409408[/snapback] 1.Полотенцесушители сидят на подающей трубе. 2.Что такое балансовые вентили, не когда не слышал????????? 3.Проект делал не я, в том то и беда:(((((((( 1.Вы уверены? 2. Гугл подскажет 3. А может и счастье....
8.7.2009, 17:48
А отчего же вы циркуляцию ждете? Что её создать должно,коль нет насоса?Городского давления сети хватает на подачу и ХВС и ГВС, а кому перемещение неиспользованной в системе ГВС воды перемещать для перемешивания с вновь поступающей и подогревом её в Т\О 2 ступени? А ежели открытая схема, то опять же- а где ж тот насос который обеспечит движение воды по контуру для замещения остывшей?
8.7.2009, 18:01
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Автор, а кто вы в данном проекте? А в остальном, последние два поста вам помогут...
8.7.2009, 18:02
Цитата(инж323 @ 8.7.2009, 17:48) [snapback]409414[/snapback] А отчего же вы циркуляцию ждете? Там наверно квартальная бойлерная. Ведь пишет: Т3-4ат; Т4-2ат
8.7.2009, 18:06
Из: РФ
Цитата(инж323 @ 8.7.2009, 14:48) [snapback]409414[/snapback] А отчего же вы циркуляцию ждете? Что её создать должно,коль нет насоса?Городского давления сети хватает на подачу и ХВС и ГВС, а кому перемещение неиспользованной в системе ГВС воды перемещать для перемешивания с вновь поступающей и подогревом её в Т\О 2 ступени? А ежели открытая схема, то опять же- а где ж тот насос который обеспечит движение воды по контуру для замещения остывшей? орячей воды нет только в крайнем стояке каждого плеча, в остальных же она есть. Если бы не было циркуляции гор.воды не было везде. Или я не прав??? Схема ГВС открытая. И насос должен стоять там где готовиться гор.вода........ Цитата(Vict @ 8.7.2009, 15:01) [snapback]409425[/snapback] Автор, а кто вы в данном проекте? А в остальном, последние два поста вам помогут...  Проектировщик которому дали задание просто перечертить этот проект, а опыта у меня очень очень мало еще. А теперь возникли проблемы, и я должен дать ответ монтажникам что делать.....
8.7.2009, 18:06
Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 18:02) [snapback]409427[/snapback] Схема ГВС открытая. Как партизан в гестапо. Сразу надо было писать.... Я пасс..... Балансовые на стояки обратки (хоть на ближайшие к вводу) должны помочь. А может там стоят какая-нибудь арматура и ближайшие стояки обратки можно поджать?
Сообщение отредактировал jota - 8.7.2009, 18:09
8.7.2009, 18:07
Цитата(jota @ 8.7.2009, 19:02) [snapback]409426[/snapback] Там наверно квартальная бойлерная. Ведь пишет: Т3-4ат; Т4-2ат Обнаружил. Автор. Подожмите циркуляцию по стоякам ,где ГВС всегда горячая, для перераспределения существующего общего расхода циркуляционного по дому. Видится, что открытой вы называете нечто другое.Даже Йоту напугали.
Сообщение отредактировал инж323 - 8.7.2009, 18:08
8.7.2009, 18:08
Из: РФ
Цитата(jota @ 8.7.2009, 15:06) [snapback]409431[/snapback] Как партизан в гестапо. Сразу надо было писать.... Я пасс..... Почему?????
Гость_даниил01_*
8.7.2009, 18:11
Какой проект перечертить? тот который был родной до кап.ремонта? Сильно проект "перечертили" при монтаже? Балансируйте систему на ветках и стояках. И насос циркуляционный не помешает.
8.7.2009, 18:12
полуинтеллигент
Цитата(инж323 @ 8.7.2009, 18:07) [snapback]409433[/snapback] Автор. Подожмите циркуляцию по стоякам , Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 17:40) [snapback]409408[/snapback] Что такое балансовые вентили, не когда не слышал?????????
8.7.2009, 18:12
Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 18:08) [snapback]409436[/snapback] Почему????? Открытая - это когда отопление и ГВ из одной трубы. Я этих схем не знаю....у нас их нет и никогда небыло...
8.7.2009, 18:16
Цитата(jota @ 8.7.2009, 19:12) [snapback]409440[/snapback] Открытая - это когда отопление и ГВ из одной трубы. Я этих схем не знаю....у нас их нет и никогда небыло... Эт че? В кусты? Сами ж писали- на Т3-4 ати, на Т4 -2 ати!! И чего? Ну в "другом подвале" все смешивается, там и насос. А поскоку "опыта маловато" ,то и автору не ясно , что насос там есть. Автор, а вы кстати зайдите и туда поглядеть чего там и как.
8.7.2009, 18:21
Из: РФ
Цитата(инж323 @ 8.7.2009, 15:07) [snapback]409433[/snapback] Обнаружил. Автор. Подожмите циркуляцию по стоякам ,где ГВС всегда горячая, для перераспределения существующего общего расхода циркуляционного по дому. Видится, что открытой вы называете нечто другое.Даже Йоту напугали.  С горячей водой дело имел крайне мало поэтому допускаю ляпы Вы уж извините, я только учусь Под открытой схемой я понимаю что гор.вода непосредственно забирается из тепловых сетей, а при закрытой она изпользуется в качестве теплоносителя для приготовления гор.воды в водонагревателях. Цитата(даниил01 @ 8.7.2009, 15:11) [snapback]409438[/snapback] Какой проект перечертить? тот который был родной до кап.ремонта? Сильно проект "перечертили" при монтаже? Балансируйте систему на ветках и стояках. И насос циркуляционный не помешает. Проект новый на кап. ремонт, лицензия у организации закончилась поэтому передали другой. Я просто перечертил как было по проекту, ничего не меняя. При монтаже все сделали по проекту.
8.7.2009, 18:27
полуинтеллигент
NEZNAIKA, а расход на крайних стояках нормальный?
8.7.2009, 18:28
Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 18:21) [snapback]409443[/snapback] Под открытой схемой я понимаю что гор.вода непосредственно забирается из тепловых сетей, а при закрытой она изпользуется в качестве теплоносителя для приготовления гор.воды в водонагревателях. Всё поперепутали. У вас 4-трубная система: Т1 и Т2 - термофикат; Т3 и Т4 - ГВ и ГВЦ. ГВ готовится в квартальной бойлерной, где есть тепплообменники и насосная и распределяется внутри квартала по тепловым сетям рядом с термофикатом. Это закрытая система. Открытая - когда из Т1 часть воды смешиваясь с В1 подаётся в систему ГВ и для циркуляции нужен насос. Ваш выход зажимать обратки стояков, которые ближе к вводу до тех пор, пока не согреются последние стояки
Гость_даниил01_*
8.7.2009, 18:36
проект зачем перечерчивали? ну я не про это. он хоть завершон был? или спихнули.... ставьте балансировочники и делайте как Jota советует. с насосом не спешите.
8.7.2009, 18:36
Из: РФ
Цитата(Vict @ 8.7.2009, 15:27) [snapback]409445[/snapback] NEZNAIKA, а расход на крайних стояках нормальный? Не знаю, но завтра уточню
8.7.2009, 18:38
Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 18:36) [snapback]409453[/snapback] Не знаю, но завтра уточню И как будете уточнять?
