> Плагин для FP701CTIP от JUNG, как настроить шрифты?
Anton Samarin
сообщение 8.7.2009, 22:20
Пользователь №: 17380
Кто работал с новым плагином для малой панели Jung подскажите как настроить шрифты. Етска на английском
Gribovms
сообщение 27.10.2009, 12:32
Пользователь №: 32409
Аналогичная проблема.
leonid
сообщение 28.10.2009, 10:29
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Никак!
Это проблема программы от ELKA - т.е. абсолютно аналогично ведут себя панели и Гира-Беркер.
Русский текст корректно отображается (сам видел!) на РС, гдес Windows изначально не руссифицированной - т.е. ELKA протестировала программу на своих компах и на том и успокоилась smile.gif А у нас оно не работает. В качестве совета они не могли придумать ничего более существенного, чем поискать на своих компах определенные шрифты. Поискали. Шрифты есть, а все равно нет текста на русском!
Насколько понимаю - теперь они чешут затылок, пытаясь решить задачу корректно.
Konstantin_X
сообщение 29.10.2009, 13:55
Пользователь №: 10828
leonid
сообщение 29.10.2009, 20:01
Из: Украина
Цитата(Konstantin_X @ 29.10.2009, 13:55) *
Konstantin_X
сообщение 30.10.2009, 9:27
Да если б знать:)
Сообщение отредактировал Konstantin_X - 30.10.2009, 9:31
leonid
сообщение 30.10.2009, 10:00
Из: Украина
smile.gif Константин!
Речь-то идет о том, что новая версия plug-in должна показывать весь интерфейс на русском! И она показывает, но не у нас smile.gif
Антону - у вас в настройках стоит русский. Измените настройки (plug-in) на английский и вы получите все на "родном" английском языке.
Штурм
сообщение 30.4.2010, 14:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810
Такая же проблема с кириллицей.
Вчера поставил на комп с английской 64-бит операционкой - результат тот же - кракозяблики... helpsmilie.gif
leonid
сообщение 30.4.2010, 16:53
Из: Украина
Судя по тому, что производители не стали упираться в решение этой проблемы - не стоит упираться и нам sad.gif - почти год прошел и уже об этом они и заблыи... smile.gif
Штурм
сообщение 2.5.2010, 16:21
Из: Екатеринбург
Короче, в английской операционке Vista заходим в Контрольную Панель, затем в раздел установки языка. В нём в последней вкладке Administrative (в русской версии Дополнительно) устанавливаем язык для программ не поддерживающих Юникод - английский!
Соответственно, ETS 3.0 переводим в английский вариант - в русском шрифты не будут отображаться.
leonid
сообщение 4.5.2010, 17:38
Из: Украина
Не понял/, что Вы запустили sad.gif
А можно увидеть теперь экран Вашей ETS?
Штурм
сообщение 11.5.2010, 14:48
Из: Екатеринбург
Настройка инфопанели теперь на русском языке... у меня GIRA сейчас настраивается.
Именно ETS или плагина панели?
Если ETS, то в англоязычном варианте запускается.
Если плагин, то на русском языке всё прекрасно работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:58
