Канальный сплит на кухне, Опасен ли жир? |
9.7.2009, 12:29
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Интересует такой вопрос. Имеем кухню в частном коттедже. Для кондиционирования применен канальный сплит. Есть ли опасность что он забьется жиром если вытяжка расположена не прямо над жарочно-готовочной поверхностью, а в метрах трех от нее. Вопрос с местной вытяжкой от оборудования еще не решен. Какие вообще есть нюансы при работе кондиционеров (как канальных, так и настенных) на кухнях? Или ставим как везде?
Гость_Boris Blade_*
9.7.2009, 12:37
Забьется жиром . останется только выбросить
9.7.2009, 12:53
Нашел тут вот: Цитата Наиболее важный фактор для выбора кондиционера для кухни – многочисленные загрязнения, присутствующие в воздухе при приготовлении пищи. Наиболее опасны из них мельчайшие капельки жиров, отложения которых Вы, очевидно не раз наблюдали на потолке над плитой, на кухонной вытяжке, вентиляционной решетке. Но, если с вентиляционной решетки эти отложения относительно просто удаляются традиционными средствами, то чистка кондиционера возможна только профессионалом. Очень часто, к сожалению, жировые отложения приводят к выходу из строя бытовых кондиционеров.
В этой ситуации возможны только два варианта: либо канальный кондиционер с подачей воздуха от блока, находящегося за пределами кухни, либо специальные «кухонные кондиционеры». В подобных приборах внутренние блоки обычно изготавливаются из нержавеющей стали, а все важные агрегаты и узлы прибора защищены специальными сменными или моющимися жироулавливающими фильтрами. Т.е. предлагается подавать воздух на кухню, а забирать из соседнего помещения. А если соседнее помещение - столовая? Можно ли забрать воздух оттуда? Или это только оттянет его конец?
9.7.2009, 12:57
Пользователь №: 21932
А кто Вас заставляет забирать в канальник воздух из кухни? Берите из соседнего помещения. Правда, возникает сразу несколько неприятных моментов: 1) Если датчик температуры стоит внутри канальника, - его придется выносить в кухню. Если в настенном пульте, - тогда проще, только внимательнее надо отнестись к месту установки пульта. 2) Кухонные запахи будут выбиваться в соседние помещения, т.к. вытяжкой едва ли удастся сделать минусовой баланс по воздуху в помещении кухни. Плюс к этому в то помещение, откуда канальник будет брать воздух, придется делать дополнительный приток в размере воздухопроизводительности канальника. Если эти проблемы в Вашем случае решаемы и лишние денюжки клиента не смущают, - флаг в руки! Аркадий
9.7.2009, 13:07
ArFey, спасибо за рекомендации. И всё же предыдущий вопрос. Можно ли забирать воздух из помещения столовой? Т.е. предположим, что двери между кухней и столовой нет. Подать воздух на кухню, оттуда он потечет в столовую, а из столовой этот воздух забрать? Можно ли предположить что весь жир за это время упадёт на пол? Или же всё о чем мы только что говорили применимо и для столовых даже если в столовую не попадает воздух из кухни?
9.7.2009, 13:29
Пользователь №: 35726
Лудше вобше в кухне движение воздуха не создавать. Если дверной проем большой кондей ставить в столовой, а кухня охлаждается за счёт перетока.
9.7.2009, 13:47
Пользователь №: 17262
Цитата(Axel @ 9.7.2009, 14:07) [snapback]409812[/snapback] .... Можно ли предположить что весь жир за это время упадёт на пол? ... Да, а также осядет на стенах и размажется по потолку, а остатки все равно забьют испаритель Мне кажется, вытяжкой пренебрегать не следует.
9.7.2009, 14:46
Пользователь №: 10997
Что то мне кажется , господа, что насчет бытовой кухни Вы перемудриваете. Это все же не горячий цех . МО над плитой конечно должен присутствовать. Хотя конечно не известно что за котедж такой , там может кухня как в хорошем ресторане
9.7.2009, 15:04
На обычной квартирной кухне, с курящими людьми, при расположении сплита на противоположной стене от кухонного оборудования стоит 6 лет Мица Хеви и пашет. Сейчас фотик зарядиться и могут прицепить.Жира не более чем на потолке и стенах.Фильтр мою , кажется пару раз , может три в год. Ну так и мыть надо и голову себе не парить.А канальник- забор сделать с кухни и раздачу в кухне, размещение самого канальника не критично.
9.7.2009, 15:04
Мало того что испаритель забьется так еще и крыльчатка зарастёт.Это произойдёт максимум через год. Это касается как квартир с домами так и общепита.Чистка машины будет стоить не дешево. Так и канальники у нас любят вешать в плохо-доступных местах.
9.7.2009, 15:04
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
+1 к kol360
что вы там баранов жарите на вертелах?))
9.7.2009, 15:07
Цитата(Moroha @ 9.7.2009, 16:04) [snapback]409888[/snapback] Мало того что испаритель забьется так еще и крыльчатка зарастёт.Это произойдёт максимум через год. Это касается как квартир с домами так и общепита.Чистка машины будет стоить не дешево. Так и канальники у нас любят вешать в плохо-доступных местах. Ага. И непременно договор нужен на сервисное обслуживание!!! И для сплитов на кухнях с двойной ценой!!!! Бизнес рулит, моск взрывает.
9.7.2009, 15:12
Фотик зарядился? Шелкни испаритель+крыльчатку.
9.7.2009, 15:18
Цитата(Moroha @ 9.7.2009, 16:12) [snapback]409897[/snapback] Фотик зарядился? Шелкни испаритель+крыльчатку. Обязательно.Крыльчатку- нет. Догадаетесь почему?  Испаритель крупным планом сделаю. И общий план дам. "Фотик зарядился?" За 12 минут??
Сообщение отредактировал инж323 - 9.7.2009, 15:20
9.7.2009, 15:21
Нет не понятно.
9.7.2009, 15:54
Еле успел сфотать- успевшего заряда только и хватило.С испарителем на фото 4 видно пятно от моего пальца. Фильтры мылись примерно в апреле.Специально без прикрас, что б можно было понять, что на сколько влияет. Испаритель четко не выходит- толи руки косые, толи фотик слаб.Ну и протираю его тоже как и фильтры мою- а сфотал специально немытым с апреля.
9.7.2009, 17:06
Цитата(инж323 @ 9.7.2009, 15:04) [snapback]409887[/snapback] На обычной квартирной кухне, с курящими людьми, при расположении сплита на противоположной стене от кухонного оборудования стоит 6 лет Мица Хеви и пашет. Сейчас фотик зарядиться и могут прицепить.Жира не более чем на потолке и стенах.Фильтр мою , кажется пару раз , может три в год. А как часто моются фильтры у кондиционеров в комнатах? Просто это вы сантехник, а заказчик этим заниматься не будет. И если через год этот дайкин сдохнет из-за нечищеного фильтра, будет обидно.
9.7.2009, 17:13
Аксель. Это фото моего кухонного сплита.Комнатные моются примерно так же по частоте.Они почище по фильтру и пашут те же 6 лет уже. Ну, а насчет не мыть фильтры Заказчиком, обычным жителем. Так и пол можно не мыть и жаловаться на плохой паркет или плитку.Не мыться самому можно- и считать что сплит запахи привносит.Много чего ж мона напридумать. Перебарщивать просто не стоит в некоторых вопросах.Ведь и вытяжная решетка тоже обгаживается всякой дрянью со временем и весьма серьезно заужает сечение ВЕ с кухни.Так мыть то ведь её ни кто не запрещает.
9.7.2009, 17:50
У меня так же висит сплит на кухне(деваться некуда). Произвожу чистку с полной разборкой, промываю испаритель и крыльчатку химией. Всё что сказал выше не пустые слова. Откройте жалюзи и посмотрите состояние крыльчатки на выключеной машине(до нее реально дотянуться пальцами).
9.7.2009, 19:26
Цитата(Moroha @ 9.7.2009, 17:50) [snapback]409986[/snapback] У меня так же висит сплит на кухне(деваться некуда). Произвожу чистку с полной разборкой, промываю испаритель и крыльчатку химией. Всё что сказал выше не пустые слова. Откройте жалюзи и посмотрите состояние крыльчатки на выключеной машине(до нее реально дотянуться пальцами). может просто у Инж323 есть зонт над плитой, а у вас нету?
9.7.2009, 19:33
Нет зонта.Есть рециркуляционный воздухоочиститель. Фильтр в нем и вентилятор и + лампочка, что б на кастрюли светить. Все.
9.7.2009, 19:58
Остроумно.
9.7.2009, 20:06
Но за нижеприведенным в остроумности не угнаться. Цитата(Moroha @ 9.7.2009, 16:04) [snapback]409888[/snapback] Мало того что испаритель забьется так еще и крыльчатка зарастёт.Это произойдёт максимум через год. Это касается как квартир с домами так и общепита.Чистка машины будет стоить не дешево. Так и канальники у нас любят вешать в плохо-доступных местах. Вешаться сегодня? Или можно до завтра отложить?
9.7.2009, 23:25
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
странно отвечал днем а поста нет --- в своих проектах "коттеджных" и во всех что видел канальник без проблем устанавливался в кухне . лучше конечно если есть смежное помещение типа кладовки - шума меньше ... забор/выброс только в саму кухню если забор делать из смежного помещения то это 600 и более кубов перетока из кухни ... мы вентиляшку делаем так чтобы в кухне было разряжение и потом кондишном все это перечеркиваем ? - зачем ? если коттедж 500 кв м и более то в нем в кухне есть зонт с нормальным канальным вентилятором и общеобменная вытяжка . либо зонт и ВЕ. + в таком жилье как правило есть всякие домработницы и домработники ... самому хозяину убраться в 500 кв м не всегда захочется. обслуга и фильтры помоет ... + если человек позволил себе коттедж то через 5 лет позволит себе сменить кондюк
