> Програма расчета Valtec, Теплотехника, водоснабжение
Гость_Гость_Max_*
сообщение 14.3.2006, 16:16
Демо версия програмы Valtec
на сайте почему то нет ее
обучение там же проверял расчеты сходяться
Косяки присутствуют:
не нажимайте энтер при вводе данных
Осторожней с вводом разраб пров и т.д. но в целом прога нормальная
Размер 3 Мб
Прикрепленный файл  proga_raschet_teplopoter.rar ( 3,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29498
Гость_Гость_Кирилл_*
сообщение 27.6.2006, 23:11
Возникла неприятная проблема с выбором стен в "определение теплопотерь через ограждающие конструкции"
При вборе например стены №2 при нажатии ок или просто если перевести мышкой указатель на другую стену в правом меню, то значение стена №2 не запоминается и возвращается в изначальное состояие стена №1
Очень обидно!!! sad.gif(
Как этого избежать?
-BuTeK-
сообщение 1.7.2006, 0:27
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Да и кстати у меня пропадают знаки после запятой. Вводишь 4.4, а остается только 4.
borm
сообщение 1.7.2006, 19:41
Пользователь №: 3267
Тут касяк с региональными настройками, в панели управления->язык и региональные настройки, кнопка настройка, смени точку на запятую или наоборот не помню уже
-BuTeK-
сообщение 3.7.2006, 14:53
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
А как не ставь все одно.
Закрываешь окно, потом снова открываешь и остется только целое число без знаков после запятой.
borm
сообщение 3.7.2006, 18:29
В региональных настройках ставиш знак разделителя "," запятую и все работает, только проверил. Причем знак разделителя при вводе данных тоже запятая, а не точка
borm
сообщение 17.7.2006, 9:26
Господа теплотехники а кто нибудь проверял расчеты по этой программе?
Может я не так считаю, но на выходе потери получаются зверски большие по сравнению с ручным счетом.
Кто считал поправте меня если я не прав, очень интересно, что я не так делаю.
А может в программе дело?
Гость_submariner_*
сообщение 28.3.2007, 21:16
Как этого избежать?
Аналогичный глюк. Как избежать - не знаю?
Понравилось:
1. База данных соответствует значениям, указанным в Таблицах СНиП II-3-79. И вообще расчеты имеют ссылки на руководящие документы и, надеюсь, соответствуют всем их требованиям.
2. Интерфейс доступный и понятный
3. Нет проблем с русским языком
4. Удобные распечатки на бланках. Хотя не помешало бы в ДО "Сведения о проекте" сделать доступной графу "Стадия" и окошко "Наименование объекта" расширить
5. Всё компактно, удобно, а, главное, быстро
Не понравилось:
1. Не знаю, как можно управлять базой данных материалов и оборудования, т.е. добавлять/удалять данные пользователя
2. Очень серьезный Глюк, сводящий на нет все достоинства (см. цитату выше) thumbdown.gif
3. Не знаю, как сгенерировать общий итоговый отчет
4. Нет Help`а. Хотя программка и не сложная для понимания
5. По-моему, путаница с ед. измерения для требуемых термических сопротивлений (указаны, как для расчетного к-нта теплопроводности)
6. Если в расчете по определению теплопотерь зададите в помещении больше 4-х стен, то флажок со стрелкой все равно будет работать только с четырьмя стенами. Но, я думаю, это не фатально, поскольку теплопотери и на большее кол-во стен все-таки исправно считает.
7. Не знаю, есть ли Сертификат на программу, тех.поддержка, и продается ли она официально? Вообще не нашел у Valtec`а про неё ничего. А то все вопросы с недостатками можно было бы снять.
Общие выводы: если бы не указанный глюк, по первому впечатлению программа вцелом очень даже бы устроила
Гость_Guest_*
сообщение 9.4.2007, 17:25
tgv
сообщение 3.10.2007, 23:03
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да как ни бился расчет воды не сохраняет, да и выводит результаты криво
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:13
