> Заземление информационных комплексов, Два раздельных контура
HasBolla
сообщение 9.7.2009, 13:09
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Господа спецы кто выполнял контура заземления для всяких разных инф комплексов, центров и пр. подобных объектов?
Поделитесь инфой/проектом. helpsmilie.gif
Из нета и доступных нормативных документов выяснил, что:
1. должно быть два контура (технологический и защитный)
2. расстояние между контурами не мене 20м, чтобы исключить взаимные наводки (как, где, по какой методе посчитать это расстояние, чтобы было обосновано? и где это написано?)
3. проводники РЕ от оборудования по помещениям этих контуров нигде не соединяются, объединение выполняется только в одном месте на ГЗШ
4. проводники технологического заземления по зданию должны иметь конфигурацию многолучевой звезды, т.е. не образовывать замкнутых контуров
? почему (см. п.3 ) они всеже объединяются?
подскажите нужную нормативку
Если где ошибки - поправте и дополните, если что не учел.
Сообщение отредактировал HasBolla - 9.7.2009, 13:10
Гость_alekcey_*
сообщение 9.7.2009, 15:28
Попробуйте посмотреть в этих файлах.
Технологический контур заземления выполняются для средств связи в которых требуется защита информации, этот контур заземления работает не для заземления оборудования, а как N проводник, при питании оборудования общий ноль сети отсекается от линни питания и используется проводник от технологического контура заземления. Такие контура также выполняются в больницах. 20 м это жесткое требование из ГОСТа на средства связи.
Если у вас АТС то технологический контур быдет использоваться для подключения "земли" в цепях питания оборудования по постоянному току.
Прикрепленный файл  GOST_R_50571_21_2000.pdf ( 229,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
Прикрепленный файл  Заземление_связи_GOST464_79.pdf ( 809,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
Прикрепленный файл  Стандарт_ANSI.doc ( 269 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
Гость_alekcey_*
сообщение 9.7.2009, 15:43
Забыл есть еще один подводный камень, если здание изначально не проектируется для средств связи то контур нужен будет. Средства связи требуют сопротивление заземления не более 4 или 6 ом. а в здании зачастую или не нормируется или в лучшем случае 10 ом контур
HasBolla
сообщение 9.7.2009, 16:08
Из: Новочеркасск
Спасибо за информацию.
Если вдруг попадется такое проектировать, то наверно помру от перегрева мозга bang.gif, первый раз прочитал про систему провод-земля.
Про 20м нашел.
Сеть, слава Богу rolleyes.gif будет нормальная. К тех контуру будут присоединины экраны информационных кабелей.
Обычно для защиты инфы ставят фильтры типа ФСПК-200
Нет ни у кого «Рекомендации по защите от помех средств вычислительной техники, включая персональные ЭВМ» ВНИиПИ по комплексной электрификации промышленных объектов «ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ», 1992 г.
Вообще это у меня из ТЗ - (рабочее в смысле технологическое)
Заземление электроприемников выделенной сети должно быть выполнено в соответствии с «Рекомендациями по защите от помех средств вычислительной техники, включая персональные ЭВМ» ВНИиПИ по комплексной электрификации промышленных объектов «ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ», 1992 года, Стандартами МЭК по электромагнитной совместимости:
- заземлители рабочего заземления должны располагаться вне зоны растекания токов защитных заземлителей (в зоне нулевого потенциала);
- расстояние между заземлителями рабочего и защитного заземлений должно быть не менее 20 м;
- ввод рабочего заземления в здание и разводка по нему должны быть выполнены изолированным проводником: магистральные линии - сечением не менее 50 кв. мм, разводка по токоприемникам - сечением, равным сечению фазного провода;
- цепи рабочего заземления должны соединяться с цепями защитного заземления только в одной точке - на изолированной колодке источника бесперебойного питания;
- экраны и металлические оболочки проводов и кабелей, являющихся источником электромагнитных помех, должны быть соединены с цепями защитного заземления;
Сообщение отредактировал HasBolla - 9.7.2009, 16:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 18:10
