> электроснабжение жилого корпуса в пионерском лагере
Гость_tekiz_*
сообщение 9.7.2009, 22:23
Друзья....ни у кого нет проектов лагерей, детских жилых корпусов???Какие лампы там используются (ЛН или ЛЛ)? Особенности электроснабжения? Безопасность?
HasBolla
сообщение 10.7.2009, 8:58
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
думаю нормы для детских садов подойдут и пионерам.
straus
сообщение 10.7.2009, 14:53
Пользователь №: 4319
Лампы используются те, которые заложит проектировщик. Но разумеется с учетом санитарных норм.
А по прочим вопросам - так мало исходной информации. Какие корпуса - капитальные, деревянные большой вместимости, палаточного типа? Кухня электрическая/газовая?
В капитальных все как в обычных квартирах, но розетки только в помещении вожатых. В деревянных нормы менялись на ужесточенные, раньше можно было 220, сейчас не помню.
ТП встраивать в детские учреждения нельзя, только отдельно стоящие.
При лампах ЛЛ сечение нулевого проводника принимается равным сечению фазных из-за токов высших гармонических составляющих.
(И небольшое замечание: народ, когда касается безопасности, не бойтесь учитывать не только ПУЭ, но и брать с запасом. Понятно, что заказчики сейчас не просто экономят, а просто дико жмутся, но надо их раскручивать, пускай раскошеливаются. Безопасности не бывает много. А то у меня в 200 метрах есть пример: прибыль у инвестора строительства несколько сот процентов, при этом в проекте ужали по полной, да еще при строительстве упростили-сэкономили. Убил бы.)
Сообщение отредактировал straus - 10.7.2009, 14:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 23:47
