> отопление птичника (куры-несушки), применение теплогенераторов открытого пламени
Созонов
сообщение 10.7.2009, 9:36
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Уважаемые коллеги, подскажите, в существующем птичнике стоят теплогенераторы открытого пламени, которые греют не посредственно приточный воздух, и все так это рекомендуют НО!!!! как обойти пункт 16.13 НТП-АПК 1.10.05.001-01,....вент. оборудование приточных и вытяжных установок, ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ следует размещать в изолированнх помещениях, кто сталкивался с отоплением птичников подскажите кто чем может
Созонов
сообщение 12.7.2009, 13:11
Из: Тюмень
Да уж, ну хоть на какие-то Книги ссылку дайте господа "СПЕЦЫ"
LordN
сообщение 12.7.2009, 14:15
слишком специфичная тема, потому и ответов нету..
сообщение 12.7.2009, 17:51
А погуглить не приходило в голову?
Результаты: 1 - 10 из приблизительно 2 790 страниц на русском для отопление птичника. (0,21 секунд)
Созонов
сообщение 12.7.2009, 18:55
Из: Тюмень
Да уж хороший совет- два дня в инете ищу- там как раз все используется как я написал, блин люди пишите по делу или лучше ничего не пишите
Гость_DinaZavr_*
сообщение 13.7.2009, 5:25
А если "по делу", то надо искать книгу "Как выжить в тюрьме". Потому что куры, в отличие от КРС или свиней, могут передохнуть часа за два. В количестве тысяч 100. И в конкретном деле не будет учитываться, что "все так делают", а будет рассматриваться, "как должны были делать по документам".
Созонов
сообщение 14.7.2009, 8:41
Из: Тюмень
Все ясно хочешь что-то сделать - делай сам....
leburan
сообщение 19.7.2009, 20:04
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721
Для "Ставропольского бройлера" строится несколько птичников,где сжигание газа в теплогенераторах производится непосредственно в помещениях для содержания птиц с выбросом продуктов сгорания в эти помещения,но специальная система следит за содержанием ВВ и при необходимости включает систему вытяжной вентиляции с естественным притоком через регулируемые приточные ЖР. Если мне память не изменяет,это немецкая технология.
Гость_DinaZavr_*
сообщение 20.7.2009, 5:30
Немецкая технология - это замечательно. При условии, что её поставляют, монтируют и обслуживают немцы.
Страшно подумать, что будет, когда "специальная система" или какие-то её компоненты будут усовершенствованы нашими рационализаторами.
leburan
сообщение 20.7.2009, 6:58
Из: пятигорск
Монтируют русские и нет основания им не доверять.
vaka66
сообщение 23.7.2009, 7:39
Пользователь №: 29168
ставили в свинарник несколько BIEMEDU итальянских, прямо над хряшками висят, по проекту раньше стояли наши САМОМЫ, но отсутствие запчастей на них списало их в лом.
Гость_gazman22_*
сообщение 23.9.2009, 14:04
Голландские ЕСО нормально работают три года 480 штук, и вент решетки и датчики и автоматика и сами "бочки". Только технадзор достал со своими требованиями по режимной наладке - 5000 руб за агрегат всего ДВА С ПОЛОИНОЙ МИЛЛИОНА! у них совесть есть?????????????
Alex_
сообщение 23.9.2009, 16:21
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(vaka66 @ 23.7.2009, 8:39) [snapback]414524[/snapback]
ставили в свинарник несколько BIEMEDU итальянских...
Давайте не путать агрегаты с отводом продуктов сгорания от агрегатов прямого горения (в Росии это испокон веков называется "по-черному") И если бедные курицы выносят такое издевательство (несведущему подумать-ужос!), то вопросы по такому отоплению надо задавадь на форуме птицеводов. Здесь как-то привыкли продукты сгорания отводить за пределы помещений. biggrin.gif
ruben
сообщение 25.9.2009, 18:05
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Присоединяюсь к модератору. Если уровень СО2 к примеру где-то позитивен для теплиц с растениями, то как можно вдувать дымовые газы (СО2 СО оксиды азота) в помещение с птицей? Неужели СЭС разрешает такое варварство? И ещё без наладки горелок, с непонятным уровнем вредных веществ?
Без эмоций. Поделитесь своими мыслями уважаемый gazman22
Сообщение отредактировал ruben - 25.9.2009, 18:07
ruben
сообщение 25.9.2009, 20:41
Из: Харьков
Хотя... Прикинув, при трехкратном воздухообмене вентиляцией и концентрации скажем оксидов азота на смешении дымовых газов с нагреваемым напрямую воздухом 20...60 мг/м3 концентрация последних в помещении очень мала и во всяком случае ниже, чем ПДК в помещении для человека.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.9.2009, 21:49
Действительно дело в соотношении, изучение нета показало , что это довольно распространенная и экономичная конструкция.
Гость_gazman22_*
сообщение 28.9.2009, 10:12
Господа! Вы безусловно правы, все дело в объемах воздухообмена. Подскажите что делать с реж. наладкой - ведь эти ЕСО по совей сути обычные подвесные газовые горелки с вентилятором, почему за него берут как за стационарный котел с тепловой от 1МВт когда у него 75 кВт, но таких 480 штук и еще 100 в перспективе. Может есть какие норматифы, ЕНиРы
ruben
сообщение 28.9.2009, 15:09
Из: Харьков
На Украине есть норматив на наладку (Сметная программа Лоджик), но там все испытания водогрейных котлов начинаются с мощностей 2,5 Мвт, если я не ошибаюсь. Для газ. воздухонагревателей смета составляется как на блочную газ. горелку без указания мощности. В инспекции энергосбережения есть негласное указание отчет и наладку документально оформлять начиная с мощности котла и воздухонагревателя 100 квт. Если меньше - то на усмотрение контролирующих органов. Ну а цены - всегда договорные. Ведь в любом случае и в любых сметных расчетах присутствуют коэффициенты, которыми сумму можно варьировать в широчайших пределах. Короче, не заморачивайтесь, нормативов на цены на наладку нет.
В Вашем случае если контролирующие органы вымогают у Вас деньги за наладку - они только отчасти правы, когда берут сумму 75квт котла как 1Мвт. Да действительно в смете может и нет градации ниже 1Мвт. А если копнуть поглубже - пусть покажут объем работ по 75квт воздухонагревателю, там и близко таких работ нет. Их наладка заключается в подкрутке одного дросселя с контролем СО.
Резюме. Наладка нужна, но цены завышены. Отчет должен быть один и общая цена за наладку 480 штук должна быть в пределах 40...50 тыс. рублей
Созонов
сообщение 28.9.2009, 17:47
Из: Тюмень
Какой СО иNOх -если воздухобмем в среднем по курятнику в зимний период составляет 5-6крат, самое смешное по этой схеме работает 80-90% курятников и птицефабрик, делали курятник с водянным отоплением (котельная+ водянные тепловентиляторы типа АВО) вот действительно красота, но доорже по монтажу, но в газовой эксплуатации дешевле- поставил четыре котла в одной котельной. При работе с агрегатами открытого горения - присходит выпадение конденсата т.к. воздух подается холодный (раздача сверху вниз) тут же он пытается нагреться теплом от газ. агрегата,НО само грение дает влагу, сгорание метана всегда сопровожается выделением влаги, тепла, и прочих вредностей. Вывод, исходя из собственной практики - если хотите реконструирвать сущ. курятник - то следовательно обычно ставят открытого горения типа ВГ-07 , если новое строительство то водяная система с тепловентиляторами.
vaka66
сообщение 3.10.2009, 12:19
Несомненно без водяной системы отопления не обойтись- её применяют для молодняка, в инкубаторах, где надо очень точно держать температуру.
Но не забывайте, что например свиньи выделяют куда больше вредностей в виде аммиака, пары которого как раз тоже нейтрализуются путём сгорания в этих же подвесных теплогенераторах.
Созонов
сообщение 10.10.2009, 8:06
Из: Тюмень
Дак это понятно,но тема то про курей
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:06
