> Отопление производственных помещений?, Теплопотери меньше тепловыделений
Alex_77
сообщение 10.7.2009, 13:25
Пользователь №: 19029
Уважаемые коллеги! Имеется производственное помещение площадью 4100 м2 в нем теплопоступления от оборудования превышают теплопотери, т.е. отопление теоретически не требуется, но на практике никто не знает как будет работать оборудование, кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией, надо проектировать отопление в таких цехах или нет? Заранее спасибо.
demon185
сообщение 10.7.2009, 13:34
Пользователь №: 11862
Так надо наверное узнать у технологов по работе оборудования и наверное обеспечить возможность дежурного отопления (категорию помещений узнать, чтоб понять какое отопление можно).
Сообщение отредактировал demon185 - 10.7.2009, 13:39
Alex_77
сообщение 10.7.2009, 15:00
Категория В1, а технологи сами не знают какой режим работы оборудования будет
Гость_Юстас_*
сообщение 10.7.2009, 15:18
Ну если уж совсем грубо 4100х0,1=410кВт- это чтож за такие тепловыделения от оборудования??? Нужен нормальный расчет, неужели это так трудно сделать, пол часа и все проблемы. Больше денег на интернет потратите
Амиго
сообщение 10.7.2009, 16:00
Пользователь №: 16585
Хороший подход.
Какое производство? Чего? Есть вредные выделения? Отсосы от оборудования? Сколько смена? Больше 2 часов на рабочем месте работяга?
Вобщем вопросов много. Если же неясно вообще ни чего гляньте СН 245-71.
demon185
сообщение 10.7.2009, 16:28
А чем они занимаются тогда?))) Надо ж реально понимать полную картину производственных процессов и цифры, чтобы понять итоговое решение по ОВ.
YANNA
сообщение 8.5.2012, 14:58
Пользователь №: 67919
Добрый день.
У меня возник аналогичный вопрос.
Имеется цех, объем 2000 кубов. Категория В1. Работает в 3 смены - непрерывно.
Цех имеет только одну наружную стенку, теплопотери на +18 около 10 кВт, а тепловыделения составляют примерно 15 кВт. (от двигателей и горячей поверхности баков).
Воздухообмен 3-кр.
Вопрос собственно, нужно ли делать дежурное отопление?
Или сделать отопление регистрами на +5, а приток тогда греть не до 18 а сколько там получится?
Gruz1709
сообщение 10.5.2012, 17:10
Пользователь №: 5189
При проектировании таких зданий и помещений отопление рассчитываю как при неработающем оборудовании (если в задании от технологов не прописана постоянная работа оборудования).
YANNA
сообщение 10.5.2012, 17:38
А можно подробнее, пожалуйста! А что с теплоизбытками тогда делать зимой?
Приток по заданию в рабочую зону, т.е. ниже 16 не сделаешь ,вытяжка естественная.
SHULT
сообщение 11.5.2012, 9:05
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
Ну как обычно, теплообменники в приточках не включать, а хотя их и так не включат скорее всего, а по нормальному теплоизбытки выкидываются через вентиляцию дополнительную, и они в основном будут в летнее время года.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 10:58
