Термины и определения, что есть что |
13.7.2009, 9:56
Из: Киев
Пользователь №: 12488
Здравствуйте! Решил создать темку по поводу расшифровки определений, а то как-то не все понятно. К примеру: Здания управлений это - ... в интернете не нашел данного определения, есть мысль что все организации которые имеют в своем названии слово "управление" размещаются в здании управлений =). Общественные здания - здания, предназначенные для размещения в них учреждений культурно-бытового обслуживания населения, административных учреждений и т.д. То есть, учебные заведения, офисные помещения, здания с магазинами... все сюда? Актовый зал - Большое помещение в здании вуза, предназначенное для проведения различного рода собраний, а также лекций. То есть, именно в учебном заведении, а если в офисном здании то как?... конференц зал или комната для совещаний. Может подскажете инженерный словарь с такими терминами?
Ответов
(1 - 11)
13.7.2009, 10:58
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Тема интересная. Только что делал здание УВД. Управление. Но в СП написано выполнять пожаротушение как для общественных зданий. И разница с общественными зданиями не указанными ... ни много ни мало в пожаротушении. Так что не увлекайтесь ребусами, а ищите СП или ТСН по вашему типу здания.
Гость_DinaZavr_*
13.7.2009, 12:45
Осторожнее надо с составлением такого "словаря". Если уж делать его "для себя", то включать только цитаты из официальных документов, непременно указывая источник. Терминология - дело скользкое и спорное. Например, СНиП I-2 "Строительная терминология" был подготовлен, но не утвержден, т.к. "академики" бороды друг другу повырывали, но договориться не смогли. А там был, например Цитата ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ - здания и сооружения, предназначенные для социального обслуживания населения и для размещения административных учреждений и общественных организаций. Но в то же время был и СНиП "Здания управлений", где разъяснялось, что относится к таким зданиям. Это органы власти, например. Сейчас вроде действует документ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ, аж на 223 страницах. В нем есть здания жилые, нежилые, коммерческие, здравоохранения, промышленные, учебные. Но уже нет общественных. Эта терминология часто не совпадает с упоминаемой в СНиП. Отнесение к типам зданий там предлагается делать в соответствии с классификатором основных фондов. А классификатор ещё больше запутает, так как это просто длинный перечень с кодами. Так что "тщательнЕе надо". По крупицам вытаскивать из разных нормативных документов.
13.7.2009, 13:30
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
А зачем вам здания (заводо?)управлений? Есть чудо-СНиП 31-05-2003 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ допустим. Цитата ПРИЛОЖЕНИЕ Е ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДАННЫЙ СНиП
Учреждения органов управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
административные учреждения различных предприятий, в том числе промышленных;
конторы (офисы);
научно-исследовательские, проектные и конструкторские организации;
кредитно-финансовые учреждения и банки;
судебно-юридические учреждения и прокуратура;
редакционно-издательские организации (за исключением типографий).
Примечание - Положения данного СНиП распространяются также на проектирование зданий и помещений других учреждений непроизводственной сферы деятельности, где основные помещения используются только часть суток и в которых в основном находится постоянный контингент работников, привыкших к местным условиям.
13.7.2009, 13:46
Пользователь №: 20446
Официальные термины и определения В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ МИНРЕГИОН РОССИИ 2008г.
13.7.2009, 17:10
Из: Киев
Да, есть ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, вроде и все подходит под проектируемый объект, но объкт это здание в котором будет размещаться управление определенного направления железной дороги, в котором будет находится и постоянный контенгент рабочих, и пропускной пункт будет, зал для совещаний, начальники разных подразделений будут, кафешка будет, но вроде как и здание управления. Поэтому остается ждать заключения экспертизы =).
13.7.2009, 20:33
Из: Алабино
А в чем заморочка? локализуйте помещения - наверняка аварийные и ремонтные бригады у вас на нижних этажах будут, как впрочем и кафешка/столовая. Для доступности. А вот все остальное достанется управленцам. Строительные требования наверное не изменятся, но будет разное инженерное обеспечение (отопление, вентиляция, ГВС, ХВС, канализация).
13.7.2009, 20:43
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(lordkoly @ 13.7.2009, 17:10) [snapback]411248[/snapback] Поэтому остается ждать заключения экспертизы =). ... психиатрической... Раздел нормативки мож тоже поможет?
25.9.2009, 12:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Гость_Санитарный техник_*
25.9.2009, 13:54
ГОСТ 25150-82. Канализация. Термины и определения. 1982
26.9.2009, 12:20
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
ГОСТы .....Термины и определения. Чтобы найти что-то нужное, надо определиться что ищем. Коль при помощи Интернета добрались на форум, значит и остальное найдем.
26.9.2009, 13:02
Пользователь №: 587
Цитата(PWW @ 26.9.2009, 12:20) [snapback]438954[/snapback] ГОСТы .....Термины и определения. Чтобы найти что-то нужное, надо определиться что ищем. Коль при помощи Интернета добрались на форум, значит и остальное найдем. Еще вот что нашел Издание второе и дополненное. (2004-ый год) здесьoficialnye_terminy_i_opredeleniya_v_stroitelstve и здесьПоследнее прикрепил.
