> TCEV 21141
Sanek_77
сообщение 13.7.2009, 16:27
Sanek_77
Пользователь №: 1924
Имеется чиллер ТСЕV 21141 с двумя компрессорами RefComp. Проблемма в том, что работает практически один контур, при уставке 9.5С температура на входе в испаритель -> +13 на выходе -> +11. Первый контур включается при запуске системы и практически сразу отключается, а второй работает практически всегда.
Т.е. машина не выдает заданную уставку а работает на одном контуре. Аварий никаких нет.
airwave
сообщение 13.7.2009, 20:18
Из: Msk
Пользователь №: 10062
При какой температуре отключается первый контур?
И на сколько процентов контроллер юзает работающий рефкомп?
Гость_vas_*
сообщение 13.7.2009, 22:36
Похоже, что у чилера контроль "по выходу". Потребитель при такой температуре воды жалуется? Если уставку снизить?
Sanek_77
сообщение 14.7.2009, 7:51
Sanek_77
Первый контур отключается при +12 на выходе из испарителя.
И начинает работать второй контур в одиночестве, при этом давление HP может доходить до 20Bar а температура воды устойчиво поднимается с дельтой в 2С.
Рабочие параметры +7 С-- +12С т.е получается на каждый контур по 2,5С может из-за того что дельта почемуто все время в 2С он и не включает первый контур?????????????????????????? Время наработки у первого контура практически в 2раза меньше чем у второго (Совсем запутался) .
Процент загрузки не отображается - нет функции.
Сообщение отредактировал Sanek_77 - 14.7.2009, 8:05
Гость_vas_*
сообщение 14.7.2009, 22:25
При сегодняшней погоде 20 бар не редкость, если кондер немытый. Сработка аварий HP часто?
1. Ожидаемая дельта контура 2,5 - фактически 2 = недогрузился по температуре/в защите по давлению конденсации.
2. До каких температур идет подъем/когда включается следующий контур?
Ротация должна быть, возможно это надо "прописать" в мозгах. Если один из контуров долго стоял (ремонт), то постепенно выравняет часы.
Момент загрузки-разгрузки по току компрессора видно и "на слух" тоже.
Sanek_77
сообщение 17.7.2009, 11:23
Sanek_77
Обнаружилась причина отключения - неисправность одного из контактора (самопроизвольное отключение в какой-то момент времени)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:19
