> эл. задвижка отдельный выпуск . Эксперт
Алексей2
сообщение 13.7.2009, 20:23
Из: Волоград
Пользователь №: 17323
всем привет.
перед вами схема К1 на выпусках установлены эл. задвижк., это с подвала сан-оборудование, ниже по течению присоединяется другой трубопровод с верхних этажей в подвале ревизий не установлено как вСНиПе написано. Эксперт требует отдельный выпуск хоть тресни ,
Что посоветуете как то изминить схему или настаивать что все правильно!? (или не правильно тут?) Трубопровод идет в подпольном канале , его не хотелось бы менять так как строители достанут!
Young
сообщение 13.7.2009, 20:34
Из: Мск
Пользователь №: 8532
не хочу придираться, но лучше бы вам эксперты указали, что нельзя стояком в лежак переходить коленом под 90 градусов.
Алексей2
сообщение 13.7.2009, 20:37
Из: Волоград
спасиб за замечание, а что на счет эл.задв
Сообщение отредактировал Алексей2 - 13.7.2009, 20:37
Vict
сообщение 13.7.2009, 20:45
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Настаивайте! В Африке это канает!
Алексей2
сообщение 13.7.2009, 20:47
Из: Волоград
спасиб что прниклись проблемммой
Vict
сообщение 13.7.2009, 21:06
полуинтеллигент
Алексей2
сообщение 14.7.2009, 11:09
Из: Волоград
АУУУУУУУУУУУУУУ
Сантехник
сообщение 14.7.2009, 14:13
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
А мне не понравились отметки ниже - 4.000. На КНС тянет. Видимо дело вкуса. Но если можно разделить выпуски чтоб уменьшить мощности КНС то это имхо разумно.
Hiro Nakamura
сообщение 14.7.2009, 14:51
Пользователь №: 22025
17.27. Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала а дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
Алексей2
сообщение 14.7.2009, 19:40
Из: Волоград
а вот продолжение пункиа 17.27
За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается.
Hiro Nakamura
сообщение 14.7.2009, 23:36
То что вы вычленили из данного пункта удобные вам слова не отменяет того что я вам процитировал. Там нет слов или то или другое, так что воспринимайте пункт цельно.
Водяной
сообщение 16.7.2009, 14:14
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
В плане электрозатворов у вас всё нормально, указываете на пункт СНиП в ответном письме или лично, не знаю как у вас поставлено....
Поставте прочистку на выпуске и напишите примечание, что все прочистки в подвале установлены со стальными фиксаторами (в каком-то СП есть картинки , некогда сейчас особо смотреть)...
PS: если затворы у вас затворы HL то понятен узел с электрозатвором.Если обычные шиберные затворы с электроприводом, то где стоят датчики уровня и как происходит автоматическое срабатывание?
Никитос
сообщение 16.7.2009, 17:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Я бы тоже такое решение зарубил. В случае засора после эл.задвижки вся канализация будет парализована. Для эксплуатации ИМХО неудобно.
Алексей2
сообщение 16.7.2009, 19:59
Из: Волоград
какую роль выполняют стальные фиксаторы?
Serg Ivanov
сообщение 19.7.2009, 16:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Держат заглушку прочистки чтоб не вышибло.
Сантехник
сообщение 20.7.2009, 10:53
просто Инженер
Из: Петербург
А что по вашему может пройдя задвижку засорить трубу?
Serg Ivanov
сообщение 20.7.2009, 13:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Слишком много навешали на один выпуск.
Что за помещения внизу?
Дохлая кошка. У него потом поворот.. И прочисток на поворотах нет.
Да и не проблема - отдельный выпуск в тот же колодец из подвала.
А как он попадает из трапов на -3,60 с уклоном 0,02 в выпуск на -4,50 пройдя 60м для меня осталось загадкой...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 20.7.2009, 13:35
Serg Ivanov
сообщение 20.7.2009, 15:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
60 унитазов на один выпуск Ду100мм да ещё и с подвалом - перебор будет даже для пенитенциарных общежитий.
Водяной
сообщение 20.7.2009, 15:26
Копатель
Из: Тула
Да нет, перебора не будет.....это обычная блок-секция 14-и этажки....100 будет нормально работать...
Алексей2
сообщение 20.7.2009, 21:06
Из: Волоград
Цитата(Serg Ivanov @ 20.7.2009, 14:28) [snapback]413517[/snapback]
Vict
сообщение 21.7.2009, 0:52
полуинтеллигент
Сообщение отредактировал Vict - 21.7.2009, 0:54
IVAN_VAS
сообщение 21.7.2009, 13:36
Пользователь №: 35723
Чертеж установка эл. задвижки из серии
Прикрепленный файл  El_zadvizka_342кб_.doc ( 342 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
Hiro Nakamura
сообщение 21.7.2009, 14:12
Огромное спасибо, IVAN_VAS !!!!!!!!!!!!!!!
Miss Yana
сообщение 22.7.2009, 17:32
Пользователь №: 34476
Цитата(Алексей2 @ 13.7.2009, 21:23) [snapback]411285[/snapback]
всем привет.
А Вы не задумывались, Алеша, что в принципе устройство отдельного выпуска в существующий колодец ( насколько я поняла объект реконструируется или капитально ремонтируется- надеюсь правильно поняла, гы-гы-гы biggrin.gif ))) весчь достаточно проблематичная. Ибо ведет за собой реконструкцию существующего колодца и с 99% вероятности перекладку сущ. канализационного выпуска. На что требуются ТУ балансодержателя, т.е. Водоканала. И вообще двойной выпуск с точки зрения той же эксплуатации, как то не очень хорошо.
Тем более по СНиП- "Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца..." , проверьте отметки бортов санитарных приборов и люка колодца.
Я лично в таких случаях подвожу к выпуску отдельной ниткой каналью от сантехприборов подвала, на эту нитку ставлю затвор фирмы HL (дорого, но реально надежно) и потом объединяю лежаки от стояков и лежаки от подвала в один выпуск. В случае нового строительства реально и два выпуска сделать при соответсвующих ТУ и согласовании с эксплуатирующими Канализаторами.
Если сантехприборов мало в подвале иногда проходят проекты с Сололифтами и насосами им подобными))) rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2009, 17:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
gaifulik
сообщение 14.1.2014, 8:10
Пользователь №: 144653
Всем добрый день! Дело в том, что в новом СП 30.13330.2012 из обсуждаемого пункта убрали предложение о возможности подключения после затвора к канализации вышерасположенных этажей. Выглядит он следующим образом:
" 8.2.27 Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях допускается присоединение соответствующих санитарных приборов к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и устройством на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной установки, управляемых по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализационном подвале или вмонтированного в запорное устройство, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
Канализируемые подвальные помещения должны быть отделены глухими капитальными стенами от складских помещений для хранения продуктов или ценных товаров."
И экспертиза уже написала замечание к проекту и требует отдельный выпуск.
Возможно ли, что в новом СП просто забыли это предложение?
gaifulik
сообщение 14.1.2014, 10:49
Тогда согласно СП 30.13330.2012 у HL ( при том что они уже ссылаются на новый СП) неправильно указана схема канализации в каталоге....но это только согласно СП, потому по смыслу не вижу надобности делать отдельный выпуск. Но как эксперту обосновать вразрез с СП не знаю.
Сообщение отредактировал gaifulik - 14.1.2014, 10:50
Прикрепленный файл  016_Keller_Rueckstau_24_RUS.pdf ( 4,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 103
Skorpion
сообщение 14.1.2014, 15:18
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
В отдельной теме было много критики в адрес СП. Но в данном случае приведенная выдержка из СП, на мой взгляд, правильная. Видимо, опыт эксплуатации показал ненадежность схемы с затвором. Поэтому приведенная картинка из каталога устарела. Надо делать отдельный выпуск. Эксперту ничего не докажете. Хотя ... СП еще не узаконены.
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2014, 15:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Неправильно. Ибо как прочистить выпуск при засорении не залив подвал - совершенно непонятно..
Отдельный выпуск лучше.
gaifulik
сообщение 15.1.2014, 11:53
а как обычно чистят выпуск при отсутствии сети с затвором? какая разница?..в данном моем проекте прочистка на выпуске находится в подвале, пол которого ниже пола помещения, где находятся сантех.приборы(это санузел консьержа, и куи жилого дома - из-за которых и вся проблема). Мне кажется наоборот эта система с подключением к общей сети надежнее, а именно, при засорении выпуска - как только вода дойдет до затвора - пойдет сигнал консьержу. А если делать отдельный выпуск, тогда о засоре узнают только когда начнет литься из первого унитаза в квартире. или я ошибаюсь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 3:07
