> Горячее водоснабжение, наружная прокладка
Гость_ОЛЬГА07_*
сообщение 14.7.2009, 9:11
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, делаю подводку к цеху горячего водоснабжения, какие трубы лучше использовать и как посчитать изоляцию????
Ответов (1 - 6)
Гость_lecha_*
сообщение 14.7.2009, 10:35
Какая сеть, надземная, подземная, в лотках, бесканалка. Никаких данных.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 14.7.2009, 11:10
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(ОЛЬГА07 @ 14.7.2009, 9:11) [snapback]411438[/snapback]
...., какие трубы лучше использовать ....????
-- стальную электросварную трубу по ГОСТ 10704 с внутренним эмалированным покрытием.--- требует культуры (соблюдение технологии) монтажных работ
.... и как посчитать изоляцию????
---см. расчет изоляции в IZOL.rar
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 14.7.2009, 11:18
Гость_ОЛЬГА07_*
сообщение 14.7.2009, 12:02
прокладка надземная
Гость_Pavlik_*
сообщение 14.7.2009, 14:17
возмите сталь в ппу в оцинковке. тока эмалированное покрытие или оцинкованное я б не брал, дороже и монтаж сложнее, а всё равно нормально не сделают.
Гость_lecha_*
сообщение 14.7.2009, 17:42
Стальная оцинкованная труба, а изоляция ... на ваш вкус, например, вспененный полиэтилен. Расчет изоляции: СНиП 41-03-2003 и СП 41-103-2000. Там все написано. smile.gif
Гость_yastreb_*
сообщение 20.7.2009, 14:49
Нужно знать:
1. Температуру теплоносителя
2. Протяжённость трассы.
3. Среднесуточный расход.
Вопрос: Как в вашем регионе относятся к полимерным трубам?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:26
