Умер частотник, Помогите отремонтировать частотник. |
Гость_BUBAPITER_*
14.7.2009, 12:21
Умер частотник Siemens Simovert 30 кВт. Выдаёт ошибку" Неисправности силовой платы". Siemens просит 1700 евро только за плату. Помогите советом-может реально самому починить. Иначе начальник порвёт (купили б/у компрессор а он умер через 2 недели) Плата 6FE7027-2ED84-1HF3 (или 3 на конце - новая плата)
14.7.2009, 12:27
Пользователь №: 15568
А еще все говорят что б/у иномарки не ломаются..... Сименс ничего не ремонтирует последнее время, а только тупо платы и меняет (на этом и живут). Были бы в Москве, посоветовал бы конторку которая занимается подобными ремонтами....
Гость_BUBAPITER_*
14.7.2009, 12:41
Мне дешевле в Москву эту плату отправить. что за контора. Мне не далеко из Питера
14.7.2009, 16:54
Отправил в личку координаты.
16.7.2009, 19:30
Пользователь №: 3907
Цитата Siemens просит 1700 евро только за плату Дельта на 30 кВт (насосная серия) : VFD300F43A Преобразователь частоты VFD-F без встр. фильтра 30kW 400V 3-фазный 1689,26 EUR с НДС - РОЗНИЦА Сименсоводы - воры !
Гость_Boris Blade_*
16.7.2009, 19:44
Цитата(vladun @ 16.7.2009, 22:30) [snapback]412657[/snapback] Дельта на 30 кВт (насосная серия) : VFD300F43A Преобразователь частоты VFD-F без встр. фильтра 30kW 400V 3-фазный 1689,26 EUR с НДС - РОЗНИЦА Сименсоводы - воры ! Все ли у Вас правильно сделано? Хуже если после ремонта/замены опять сгорит, очень полезно беспристрастно выяснить причины. Чаще виноваты руки человеческие, чем техника.
17.7.2009, 10:33
Пользователь №: 5075
Цитата Дельта на 30 кВт (насосная серия) : VFD300F43A Преобразователь частоты VFD-F без встр. фильтра 30kW 400V 3-фазный 1689,26 EUR с НДС - РОЗНИЦА Сименсоводы - воры ! Сименс конечно значительно дороже Дельты, но в данном случае, Влад, ты сравниваешь афедрон с пальцем ,) Почитай про Симоверт.
17.7.2009, 14:01
Действительно, SIMOVERT больше относиться к классу сервоприводов
17.7.2009, 18:02
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232
Серво это если он motion control, что в данном случае вряд ли - скорее vector control.
17.7.2009, 20:24
Вот как раз они и моушен и вектор и какава...в одном флаконе
17.7.2009, 21:15
Друзья мои ! Задача: компрессор , а это значит, что вектора будет за глаза ! Еще не придумали компрессоров, где бы нужен был серво привод
19.7.2009, 8:46
Вопрос стоял о ремонте инвертора, а не компрессора.. Тем более что автор уже пропал с ветки, значит что то нарыл..
19.7.2009, 12:37
диагноз тут один: Симоверт в топку, вместо него любой бренд Данфосс, АВВ, Шнайдер, Дельта и пр.
19.7.2009, 23:42
Пользователь №: 4070
Цитата диагноз тут один: Симоверт в топку, вместо него любой бренд Данфосс, АВВ, Шнайдер, Дельта и пр. В принципе таки да... Но вот маркировка платы менее, чем почти не отличаецца от маркировки ММ430... что как бы намекает... Скорее всего не в плате дело, а в собственно силовом модуле - так сименсы гавкают в двух случаях - либо силовые разъемы между платой и силовым модулем дурят, либо симекроновский модуль сам по себе собран криво - он внутри тоже на разъемах... Есть, правда ишшо один вариант - ММ430 гавкал точно так же на движок с витковым замыканием... Такие дела...
Гость_BUBAPITER_*
21.7.2009, 12:58
Пока не нарыл, жду ответа от фиников - там наверное дешевле. Советы ваши читаю - менять на что-то не вариант. Там Электроникон (блок управления компрессором прошит под этот частотник). Если поменяю - Атлас Копко откажется перепрошивать блок управления (предложит купить у них новый частотник раз в 2 дороже чем этот) Те ещё клещи....) )
21.7.2009, 14:37
SIMOVERT, та еще штучка. Основное отличие - модульность конструкции, и ориентированость на систему многодвигательных приводов. Там имеется отдельно модуль питания (выпрямитель, с тормозом и рекуперацией, как опция), и отдельно модули инверторов на каждый двигатель. Все это компонуется в единую конструкцию. Ну и возможности нафаршировки дополнительными функциями очень широкие. Так что просто замена на другой инвертор может не прокатить..
21.7.2009, 15:04
Еще вопрос - в наименовании платы ошибки нет ? (должно быть 6SE......)
Гость_BUBAPITER_*
22.7.2009, 22:43
Так и есть 6SE
27.7.2009, 0:28
Цитата Там Электроникон (блок управления компрессором прошит под этот частотник) что значит ? Он по протоколу работает что-ли ? Если так , то да - жо*па, а если там аналовходы и ДИ ДО, то есть масса вариантов... Все одно, я бы зажал на БЭУШНЫЙ компрессор тулить новый симоверт с надеждой, что тот будет работать долго и счастливо  . Уж лучше все вместе сменить с контроллером... Что там за функции такие, что Вас так сдерживает контроллер ? Еклмн.. да ЛОГО! реле поставьте и забудьте или Пиксель какой нить...
27.7.2009, 13:52
Любят именитые фирмы свое любопытство за счет клиента решать. Посмотрел каталог - эта модуль постоянного тока с рекуперацией в сеть (какая такая рекуперация на компрессоре? Что она дает?) Хотя наверняка в Атлас-Копко что либо сочинят про "инновационное" синергетическое решение. Я думаю, что прежний западный владелец избавился от этого чуда с радостью
27.7.2009, 17:19
Цитата какая такая рекуперация на компрессоре? Что она дает? это когда на стоячем компрессоре прорвет золотник (читай Обр.Клапан) - компрессор раскрутиться в обратную сторону и запитает всю сеть "отрицательными ионами"
Гость_BUBAPITER_*
9.8.2009, 11:40
Спасиба за советы. Спб - Ракурс (компания) - обещали за 15 килорублей всё сделать. От вибрации лопнула дорожка на плате управления тиристорами. Siemens - ботва. Я ходил в море - преобразователи (Mitsubishi) работали по 30 лет. Менял иногда транзисторы силовые и конденсаторы- и то я думаю из-за влаги летели.
