2 страниц V  < 1 2
> Задание строителям на отверстия под трубы
svoroponov
сообщение 7.10.2022, 6:20
Из: Estonia
Пользователь №: 918
У нас только сверловка сухими коронками малых отверстий и по мокрому больших под трубопроводы в бетоне и кирпиче . смету это включается обязательно. Бетонные плиты перекрытий с тросами внутри только в присутствии представителя завода по его указанию . Часто плиты перекытий и стены поступают уже с квадратыми отверстиями под венткороба , если прямоугольные.
Сообщение отредактировал svoroponov - 7.10.2022, 6:25
igors1
сообщение 3.6.2023, 20:54
Пользователь №: 412701
Добрый день!
1. Как правильно указывать размеры отверстия в стенах для труб радиаторного отопления, расположенных в полу и существуют ли минимальные зазоры в зависимости от диаметра труб?
Допустим, толщина стяжки бетона 65 мм + 10 мм покрытие пола, трубы 32 мм с изоляцией 13 мм. Тогда писать "отверстие в стене шириной 200 мм и высотой 75 мм, на высоте -0,75 м"? И ещё вопрос, не лучше ли при такой толщине стяжки пола и диаметре труб 32 лучше прятать трубы не в стяжке пола, а в слой утеплителя пола, вырезав канал в утеплителе?
2. Если конструкция стены сэндвич- панель 200 мм, можно ли давать задание на отверстие глубиной 120 мм для коллекторного шкафа теплых полов или в сэндвич- панелях отверстия обычно не вырезают и лучше поставить накладной шкаф для теплых полов?
Машинист
сообщение 10.6.2023, 8:31
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Что за 32 трубы в полу? Откуда такой диаметр? Коллекторная разводка? Я бы пересмотрел разводку, может быть просто веток побольше, а диаметры поменьше. И зачем эти отверстия в стенах? Вы на каждое помещение в границах капитальных стен делайте свою ветку. Ввод под дверью, петля по кругу, перегородки, если внутри будут, поверх стяжки уже, а трубы в стяжке все.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:41
