> Прошу совета по приточке и не только
evlampiy
сообщение 14.7.2009, 16:12
Пользователь №: 36077
Приветствую, Уважаемые.
Очень нужна помощь в правильном выборе и особенностях приточной установки в моей квартире.
Окна (пластиковые все) выходят на четырехполосную, загруженную дорогу. Открывать их можно
только ночью и то очень шумно спать, не говоря о том, чем дышать. Преимущество есть только одно
- последний этаж и можно попробовать проложить входной воздуховод через чердак на сторону двора.
Длина правда получится около 20 метров. Думаю поставить канальный вентиллятор прямо на заборе
воздуха, а саму приточную установку разместить в квартире.
Вопросов много. Может хоть на каккие-то ответите. Буду очень признателен.
- Надо ли теплоизолировать входной воздуховод идущий через чердак?
- В месте установки собственно приточной установки есть труба центрального отопления
Существует ли возможность использовать водяной нагрев входящего воздуха
при относительно небольших размерах самой установки?
- Хотелось бы установку брутально простую, но умеющую фильтровать углем или HEPA.
Что посоветуете? Пальцатая PVU-320 настораживает ценой, малой производительностью
для квартиры в 80 квадратов. По картинкам больше похожа на игрушку для менеджеров
- Я понимаю из чего должно все состоять, но как скомплектовать, какого производителя
выбрать и как минимизировать затраты - вот вопрос.
Пожалуйста просветите, если не лень.
Пасиба.
Гость_Malchik_*
сообщение 14.7.2009, 16:21
Для квартиры можно использовать приточные клапаны Aereco.
ivan-l-ing
сообщение 14.7.2009, 16:26
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Не скромный вопрос: если шарик накачивать воздухом бесконечно, то что произойдет? (это не призыв делать вытяжку или скажем искать мелкие приточно вытяжные установки с рекуператорами)
Подключаться к СО нельзя т.к. она на это не расчитна.
Чисто приточки гляньте tlpv ventrex или ta systemair.
"Для квартиры можно использовать приточные клапаны Aereco."
с воздухозабором 20м
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 14.7.2009, 16:27
evlampiy
сообщение 14.7.2009, 16:28
Вы шутите? Это все равно, если б я спросил Вас, как мне попасть в Амстердам,
List
сообщение 14.7.2009, 16:32
Пользователь №: 22392
--------\\Думаю поставить канальный вентиллятор прямо на заборе
воздуха, а саму приточную установку разместить в квартире.\\-------------?? Я так понял, калорифер?
1) Наружняя решетка.
2) Воздухозаборный клапан с электроприводом. (RSK нельзя, но если очень хочется, то можно при электрокалорифере)
3) Фильтр (EU5 достаточно)
4) Вентилятор.
5) Калорифер.
6) Глушак(шумы-святое!)
7) Изолировать все сплошняком до калорифера.
8) Вентилятор и калорифер можно поменять местами.
9) + автоматика(если по воде - стоит как все вышеперечисленное)
evlampiy
сообщение 14.7.2009, 16:35
Простите. я не упомянул, что вытяжная вентилляция уже сделана и работает! Три точки
оттока в отдельных воздуховодах с приличными центробежными вентиляторами каждый.
Вопрос герметичности окон, входной двери и пр. плюс фильтрация входящего воздуха
и борьба с уличным шумом.
сообщение 14.7.2009, 16:53
Информация есть о PVU 350, а не 320
Производительность 350м3/ч и эл нагреватель 2 кВт (-26*С)newconfus.gif
Тогда как нагреть 350м3/ч до +18*С нужно более 5,5 кВт.
Реально можно будет подать 125 м3/час воздуха 18*С при расчётной температуре.
Изготовители считают, что за счёт повышения давления воздух из квартиры попрёт через ВЕ и другие щели - может быть, а может и нет.
В вентиляции основная задача подать воздух в нужное место, вытяжка - вторична, но она не должна искажать условия для притока.
Но дальше идёт такая менагерская атака с привлечением нанотехнологий в вашу квартиру, что не удержался, чтоб не дать небольшой абзац: biggrin.gif
воздухоочистителях используется нанокристаллический катализатор Pt(Pd)/TiO2, с максимально достижимым на сегодняшний день квантовым выходом элементарной стадии фотопревращения. В нашей модели фотокаталитического воздухоочистителя применяется система очистки от залповых выбросов (CQ3) газообразных загрязнений. Принцип её действия состоит в поглощении выброса "мягким" адсорбентом с последующим фотокаталитическим уничтожением загрязнителей в оптимальном режиме. Если часть выброса проходит этот заслон, то она эффективно улавливается угольным фильтром. • Выхлопных газов • Угарного газа (СО), окислов азота (NOx), фенола, формальдегида, озона • Табачного дыма и запаха • Пыли и копоти • Аллергенов домашнего, растительного и животного происхождения • Аммиака, сероводорода • Вредных и неприятных запахов (пищевых и т. п.) • Болезнетворных бактерий и вирусов (грипп, туберкулёз, плесень и т. д.) • Токсичных органических соединений бытового и промышленного происхождения таких, какхлоро-и кислородосодержащие углеводороды, эфиры, альдегиды и кетоны, ароматические и гетероциклические канцерогены.....
MMM
сообщение 14.7.2009, 17:56
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
To jota
+1000 и этот перл достоин увековечивания его в анналах истории!
P.S.S To evlampiy
Не ленитесь. Сбегайте в поиск, тема неоднократно поднималась на форуме
evlampiy
сообщение 14.7.2009, 18:03
Уже искал и продолжаю искать.
А кстати еще забыл спросить - бывает такое, что можно породистую приточную или приточновытяжную
установку БУ купить? Вроде всякие железки БУ продают, а вот никакой вентилляционной барахолки
что-то я не нашел. Бывает вообще такое? Сейчас вон сколько оффисов съезжает, неужели никто не демонтирует?
Bombur
сообщение 22.7.2009, 16:18
Группа: Banned
Пользователь №: 35392
Лоссней VL-1200
Эта модель встраивается в стену. Она снабже-
на высокоэффективным фильтром, который
легко вынимается для очистки. Расход воздуха может регулироваться (высокий и низкий)
ЛОССНЕЙ
Название VL-1200S2CE VL-100U-E
Питание 220-240,1,50 220-240,1,50
(В, ф, Гц)
Потребляемая Низк. 19 23
мощность (Вт) Высок. 30 26
Производительность Низк. 63 65
по воздуху (м3/ч) Высок. 95 105
Уровень Низк. 32.5 29,5
шума (дБ) Высок. 40.5 39
Эффективность (%) Низк. 74 77
Высок. 64 70
Вес (кг) 5.0 6.5
Длина 346 620
Габариты (мм) Толщина 280 168
Высота 346 265
Размер отверстия в стене (мм) 295x298 2 отв. 75
Вентиляция зданий и помещений может привести
к значительным теплопотерям. Система Лоссней позволяет
утилизировать до 70% энергии, затрачиваемой на
охлаждение или обогрев воздуха в помещениях. Системы
Лоссней не только снижают операционные затраты на
электроэнергию, но и позволяют снизить стоимость
оборудования до 30% благодаря установке менее мощных
моделей.
Вентиляционная установка Лоссней утилизирует явную
и скрытую теплоту воздуха, то есть почти выравнивает не
только температуру приточного и вытяжного воздуха, но и их
влагосодержание. Благодаря использованию специального
материала рекуператора приточный воздух охлаждается и
осушается летом, а также нагревается и увлажняется зимой
за счет вытяжного воздуха. Материал рекуператора имеет
избирательную проницаемость к различным газам, что
обеспечивает свободное прохождение водяного пара
и препятствует проникновению загрязняющих веществ
Сообщение отредактировал Bombur - 22.7.2009, 16:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 15:33
