> Изобретена система отопления, Безэлеваторная система отопления
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 14.7.2009, 19:42
Сначала суть темы.Номер свидетельства 1216571,автор Рохлецова Т.Л. цЕЛЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ-повышение экономичности и надежности системы путем интенсификации циркуляции воды. Формула изобретения: Безэлеваторная система водяного отопления многоэтажного здания,содержащая по крайней мере две группы нагревательных приборов,первая из которых подключена к верхней и нижней точкам подьемного стояка для создания контуря циркуляции с гравитационным подмешиванием,а втораяк пльемному стояку и обратной магистрали,отличающаяся тем,что первая группа нагревательных приборов расположена в верхней части здания,а вторая-в нижней и подключена к подьемному стояку в средней по высоте зоне последнего. Кто сможет это расшифровать и разьяснить более доступным языком.
сообщение 14.7.2009, 19:51
Пользователь №: 32666
Цитата(Владимир Борисович @ 14.7.2009, 20:42) [snapback]411860[/snapback]
Короче смысл формулы изобретения невероятно прост, напихать побольше металла (по крайней мере=по меньшей мере) и создать в многоэтажке гравитационку.
А достижимость цели изобретения для меня так и осталась загадкой.
ТштфЗ
сообщение 23.7.2009, 0:19
Пользователь №: 22488
на сайте http://www.nauka.sibstrin.ru/innovation/ipatents/?,8685/
Цель изобретения Повышение экономичности и надежности системы путем интенсификации циркуляции воды.
В изобретении, как Вы, наверно поняли, система разделена на две зоны. В верхней зоне - замкнутый контур на главном стояке - верхняя и нижняя точка гл. ст. Перепад высот между этими точками в многоэтажном здании приличный, соответственно и гравитационное давление тоже. В нижнюю точку возвращается теплоноситель "верхнего" контура остывший, смешивается с подаваемым из ИТП (горячим) - вот Вам и система без смесительных насосов и элеваторов. Конечно же, тут должны быть правильно подобраны диаметры и Гл. ст. и др. для естеств. цир\куляции. Ну, а контур для второй группы нагревательных приборов обычный - подключение в средней точке Гл. стояка, а обратка - обыкновенно - в ИТП. Сложно сказать, изобретение ли это. Насчет экономии - да, экономим электроэнергию, но в системах с естественной циркуляцией всегда диаметр труб значительно больше. Хотя здесь, конечно гравитационная система не в чистом виде, но... Возможно, это имеет право быть. Но экономия может быть для какого-то конкретного здания и конечно же не для каждого многоэтажного - вопрос очень спорный. Насчет надежности - возможно, если выдерживается температурный режим и правильно подобраны диаметры.Надеюсь, хоть немного помогла расшифровать НП.
Litvinov
сообщение 23.7.2009, 0:26
Пользователь №: 1224
Цитата(ТштфЗ @ 23.7.2009, 1:19) [snapback]414496[/snapback]
:(Ошибка 404.Страница не найдена.
Запрошенный ресурс отсутствует на сервере http://www.nauka.sibstrin.ru
сообщение 23.7.2009, 1:49
Безэлеваторная- не значит гравитационная. Перепад сетевой в точке подключения используется.
Вот только с нормативкой действующей надо состыковать. И про самостоятельные переделки СО жильцами озаботиться, а то смешение "от фонаря" вообще станет.
AleksTT
сообщение 23.7.2009, 7:29
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 24047
...Насчет экономии - да, экономим электроэнергию...
Я бы сказал - экономим небольшую часть электроэнергии, теряемую в виде тепла при воздушном охлаждении двигателей насосов и разницу в стоимости между электроэнергией, потребляемой двигателями насосов и тепловой энергией поскольку большая часть потребляемой электроэнергии превращается в тепло при потере напора в системе отопления. - Закон сохранения энергии так сказать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 5:09
