Трехфазный привод. Основы.
1. Значимость асинхронных приводов переменного тока 6
2. Трехфазный асинхронной двигатель переменного тока 7
2.1 Устройство и режим работы 7
2.2 Модель 9
2.3 Расшифровка шильдика двигателя 10
3. Работа АС-двигателя от сети 12
3.1 Однофазная схема замещения 12
3.2 Характеристики асинхронного двигателя 14
3.3 Режим работы: двигатель / генератор 16
3.4 Характеристики двигателя при падении напряжения 17
3.5 Характеристики некоторых двигателей 18
4. Режимы работы двигателя 19
5. Другие типы двигателей и их характеристики 21
5.1 Двигатель с тормозом со скольжящим ротором 21
5.2 Двигатель с тормозом 22
5.3 Синхронный двигатель 23
5.4 Реактивный синхронный двигатель 23
5.5 Двигатели с вращающимся полем магнитов 25
6. Пребразователь частоты (ПЧ) 26
6.1 Принциниальная схема 26
6.2 Трехфазное напряжение с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) 27
6.3 Входные и выходные значения 30
6.3.1 Входное напряжение, входной ток 30
6.3.2 Звено постоянного тока 31
6.3.3 Выходное напряжение, выходной ток 31
6.4 Измерение токов и напряжений 33
6.5 Внутренние защитные функции / KEB-COMBIVERT 35
7. Режим работы преобразователя частоты (ПЧ) и асинхронного двигателя (АС-двигателя) 38
7.1 Принципы регулирования скорости 38
7.2 Характеристики двигателя при работе с инвертером 39
7.3 Установка буста 46
7.4 Работа 230 В - двигателя с 400 В - инвертером / 87 Гц - характеристика 45
7.5 Работа в генераторном режиме 52
7.5.1 Расчет тормозного резистора 54
7.6 Нагрузочная характеристика / “Опрокидывание” двигателя 59
7.7 Динамические процессы (ускорение / замедление) 63
7.8 Значение защитных функций ("Сохранить в работе") 65
7.9 Торможение постоянным током 71
7.10 Переключение на выходе / длинный двигательный кабель 73
7.11 Реакции инвертера 75
7.12 Специальные задачи 76
7.13 Сравнение работ без инвертера и с инвертером 80
8. Работа реактивных синхронных двигателей с преобразвателями частоты 81
9. Типичные ошибки при подключении и параметризации преобразователей частоты 83
10. Окружение преобразователя частоты 86
10.1 Сетевое подключение преобразователей частоты, последовательный интерфейс 86
Th3Mot.pdf ( 1,45 мегабайт )
