2 страниц V   1 2 >
> Естественная вентиляция
Sneg
сообщение 24.1.2005, 6:45
Из: Астана
Пользователь №: 226
Уважаемые коллеги, есть необходимость консультации.
Кто-нибудь из Вас встречался с такой ситуацией:
воздух в вытяжном воздуховоде естественной вентиляции движентся не из помещений на улицу, а наоборот. В помещениях куда выходит воздуховод из решоток дует внутрь.
Есть предположение, что в шахте не соединены воздуховоды, где то на нижних этажах, либо имеется большое отверстие в воздуховоде.
Может у вас есть опыт или мысли связанные с этой ситуацией.
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 24.1.2005, 7:40
Ситуация нередкая. Часто встречается в старых зданиях, проектировавшихся до ввода СНиП II-33-75.
Когда-то допускалось просто присоединять поэтажные ответвления к одной вертикальной шахте, без "гидрозатворов". Это было причиной более страшных последствий - мгновенного задымления всего здания при пожаре на нижних этажах.
В зданиях более поздней постройки причиной может быть неграмотный проект (редко, но бывает), "рационализация" при монтаже, и любые другие безобразия.
Приток через вытяжку происходит в результате дисбаланса воздуха. Разрежение в помещении может быть и не за счет вентиляции, а за счет естественной тяги через высокие лестничные клетки. Причин может быть много.
Если исследовать систему невозможно, надо просто заделать "вытяжные" отверстия. Желательно не просто заклеиванием обоями, чтобы не было еще и неприятностей при пожаре. А вытяжку решать заново. А может быть, наоборот, подпор. Все в зависимости от метных условий.
Sneg
сообщение 24.1.2005, 8:42
Из: Астана
Пользователь №: 226
To ShaggyDoc.
На счет лестничных клеток вы может быть правы. Но рядом в смежном помещении расположена вытяжка из сан.узлов и протянута она в одной шахте с вытяжкой из ванной комнаты (искомая), однако из туалетных узлов тянет достаточно хорошо.
Есть вариант такой. В квартире установлено несколько туалетов и ванных комнат и все находятся на разных стояках. Причем в одной из вентиляционных шахт скорость воздуха по сравнению с другими высокая - ввиду этого может быть и возникает разряженность.
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 24.1.2005, 11:23
Цитата(Sneg @ Jan 24 2005, 08:43 )
To ShaggyDoc.
Гадать без конкретной обстановки бессмысленно.
Вот несколько реальных случаев:
1. Кот упал в канал, погиб, закупорил вентиляцию, да еще вонял.
2. Бомжи заткнули вентаканалы, выходящие на "теплый чердак"
3. НР вырубил вентблок (!), а свою напорную вытяжку направил по каналу вниз, в нижнюю квартиру.
И, конечно, частые обрушения, завалы и просто не доведенные до конца каналы.
Sneg
сообщение 24.1.2005, 14:13
Из: Астана
Пользователь №: 226
Спасибо за совет буду думать.
Sneg
сообщение 24.1.2005, 14:14
Из: Астана
Пользователь №: 226
trubo4ist
сообщение 15.2.2005, 23:59
Пользователь №: 460
Уважаемый Sneg.
Данное явление называется "обратной тягой" и мы встречаемся с ней практически ежедневно, т.к. работаем трубочистами и обслуживаем дымоходы и вентиляцию в жилых домах.
Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать следующее:
- дом кирпичный или панельный, блочный или монолит;
- сколько этажей в доме;
- на каком этаже Вы живете;
- идеально, если Вы знаете серию дома, если дом серийный;
- какие у Вас окна.
Если Вас не затруднит ответить на столько вопросов, то мы попытаемся проконсультировать Вас заочно.
Если Вы живете в Москве - задача упрощается: можете связаться с нами очно. Наши координаты можете найти здесь: http://mosvent.narod.ru/
С уважением, trubo4ist.
solo
сообщение 24.3.2005, 20:30
Пользователь №: 466
Пожалуй, соглашусь с trubo4istом - если иметь под рукой ответы на эти вопросы, то можно будет более конкретно судить о причине дефекта.
Дело в том, что разные серии домов имеют свои собственные "болячки", которые присущи только им.
Sneg
сообщение 25.3.2005, 6:01
Из: Астана
Пользователь №: 226
Уважаемый trubo4ist.
Спасибо за предложение. Только сегодня заглянул на сайт и вижу ваш ответ.
Попытаюсь вам описать.
-Дом кирпичный.
- семь этажей
- 6 этаж
- Окна пластиковые с тройным остеклением.
Жду вашего совета.
Если не желаете писать об этом на сайте. Можете написать A.Babkin@kmg.kz.
Спасибо.
Гость_SD_*
сообщение 25.3.2005, 13:51
Причин действительно может быть море…..:-(. И вполне может случиться такое что причину ликвидировать не удастся.
На мой взгляд самым простым решением данной задачи является установка вытяжного вентилятора с обратным клапаном :-)
solo
сообщение 25.3.2005, 19:29
Пользователь №: 466
Уважаемый.
Сколько бы там не было причин, но для шестого этажа семиэтажного дома можно исправить вентиляцию. ___ 98% !!! Мы таких случаев за свою жизнь перевидали достаточно.
В итоге - мы уходили с чувством выполненного долга, а вентиляция работала как надо.
Вентилятор с обратным клапаном проблему не решит.
Sneg
сообщение 26.3.2005, 6:40
Из: Астана
Пользователь №: 226
To Solo.
98 % классный результат.
Но боюсь проблема не только по шестому этажу а по всему стояку.
Возникает обратная тяга.
Была идея что давление в квартире меньше чем на "открытом воздухе" - В квартирах не по по две вытяжных системы, а по четыре. Есть подозрение в одной системе воздух вытягивается, но .... А из книжек, что бы вытяжка работала, давление в квартире должно быть поболее. Воздуховоды металлтичекие. Отверстий нет. Дом новый. Причем аналогичная ситуация у соседей в трех этажном доие, на первом этаже.
Так вот уважаемый Solo поделитесь, хотябы наиболее встречающимися причинами после которых "В итоге - мы уходили с чувством выполненного долга, а вентиляция работала как надо."
Очень прошу!
trubo4ist
сообщение 26.3.2005, 8:39
Пользователь №: 460
Уважаемый, Sneg.
Когда я писал этот ответ, я еще не видел Вашего последнего сообщения. Я исходил из того, что дом старый, скорее всего «сталинский». В Вашем случае причины будут другие, но, вдруг, нижеизложенное пригодится кому-то еще, поэтому я решил оставить ответ без правки. Вам же я отвечу сегодня вечером, после работы.
Здравствуйте, Sneg.
Как правило, обратная тяга возникает на последних (верхних) этажах. Но прежде, чем отрабатывать возможные причины, проверьте вентиляцию еще раз с учетом следующего: организуйте приток воздуха в помещение. Причем, необязательно это делать в кухне, можно приоткрыть форточку или створку окна (достаточно на 1-2 см.) даже в дальней комнате, если у Вас не установлены межкомнатные двери с резиновыми уплотнителями. Лучше сделать проверку, не откладывая в долгий ящик, т.к. сейчас температура наружного воздуха близка к нормативной (норма проверки t=+5оС и ниже на улице).
Вполне возможно, что Ваша вентиляция при таких условиях будет работать. Здесь нет никакого противоречия, к сожаленью, герметичные окна - враг естественной вентиляции: без притока нет вытяжки.
Но могут быть и другие причины: 1. в вент шахте на чердаке закрыта задвижка (мы называем ее шибером) – в «дохрущевских» домах обычно делали такие шибера, для ручной регулировки вытяжки в разные сезоны года – это наиболее распространенная причина; 2. вент.короба на чердаке имеют малое сечение или обрушились, перекрыв выход потоку воздуха; 3. зонт над вент.шахтой на крыше установлен слишком низко; 4. вент.шахта завалена разным мусором, особенно этим грешат кровельщики, у Вас крышу не меняли? – четыре эти причины можно обнаружить простым визуальным осмотром, если есть доступ на чердак и крышу. 5. возможно, Ваша вент.решетка установлена на проходном канале, (на это указывал ShaggyDoc) – тогда тяга будет переменная, но при герметичных окнах проблема усугубляется - может быть стабильная «обратка»; проверка – снимите в\решетку, канал должен начинаться от низа решетки, если есть углубление, опустите какой-нибудь груз на нитке или веревке, он не должен опуститься ниже Вашего перекрытия; 6. сосед сверху нарушил каналы – возьмите гибкую, но достаточно жесткую проволоку, просуньте вверх по каналу; кстати, если проволока у Вас уйдет на 3,5-4 м.- скорее всего причину нужно будет искать на чердаке или крыше. 7. неплотности в стенках канала; Случаи 5-7 нами определяются тоже визуально – для этого у нас есть зеркало на ручке и хороший фонарь – Вы тоже можете попробовать.
Вот наиболее распространенные случаи обратной тяги. Если у Вас каналы выходят на крышу напрямую в кирпичной кладке – причину нужно искать на месте. Кстати, попробуйте вызвать местных трубочистов.
to ShaggyDoc По поводу лестничных клеток – категорически не согласен. Хотя такой эффект присутствует: если открыть входную дверь, то в канале скорее всего будет «обратка». Но для Вашей правоты нужно жить с открытой дверью или в двери должны быть дыры с кулак величиной – будем исходить из того, что Sneg приличный человек, а не бомж (Sneg, sorry wink.gif). В\решетки имеет смысл заклеивать только если нет возможности найти причину или устранить ее и то, если дом не газифицирован. Кот, голуби, крысы и обрушения в канале – сомнительно: если канал перекрыт наглухо, из него не может поступать воздух, иначе бала бы тяга.
>НР вырубил вентблок (!), а свою напорную вытяжку направил по каналу вниз, в нижнюю квартиру/
Почти согласен, но мне ни разу не встречалась вытяжка, направленная вниз. А вот сильный поток от вытяжки действительно может подпирать или отсекать вентиляцию с нижних этажей.
To Sneg, to all. Если Вас интересует большее, почитайте еще здесь http://narod.yandex.ru/userforum/?owner=t-vent
http://mosvent.narod.ru/ вкладка ВЕНТИЛЯЦИЯ
По поводу запахов, обратки, общее – ответ trubo4istа Ольге в форуме на БИО ЭЙР http://www.bioair.ru/file/forum/forum_topi...04668b6eea2064c
C уважением, trubo4ist/
trubo4ist
сообщение 27.3.2005, 2:08
Пользователь №: 460
Доброй ночи, Sneg.
Еще раз внимательно прочитал Ваши посты. Я склоняюсь к тому, что основная причина – это недостаточный приток воздуха в квартиру. Подтверждение тому – обратная тяга даже на первом этаже: для первого этажа это крайне редкое явление и бывает оно обычно в панельных домах. Я живу на первом этаже «хрущевки» и у меня при +25оС тяга зависает, а при +28-30оС возникает «обратка», хотя в другое время в\каналы дают две-три нормы. Здесь причина другая, но возникает вопрос, в каком климате Вы живете.
Кстати, Вы правильно заметили, что причиной может быть наличие большего числа каналов, создающих большее разрежение, но первопричина все-таки недостаточный приток.
Еще причины: Неплотности, но не в воздуховодах, а между воздуховодом и стеной; Разгерметизирован теплый чердак: двери нараспашку или вместо деревянной двери обитой железом поставили решетку; Низко установлен зонт над общей шахтой, хотя при теплом чердаке обычно зонта вообще не должно быть; Окна квартиры выходят на разные стороны здания, и необязательно на противоположные.
Я бы посоветовал Вам еще раз проверить тягу в вент.каналах при притоке воздуха. Может не придется «копать» глубоко?
Sneg
сообщение 28.3.2005, 6:45
Из: Астана
Пользователь №: 226
То trubo4ist.
Большое спасибо, что вы уделили так много своего времени мой головной боли. Займусь проверкой по вашей рекомендации, причем в который раз. Я тоже считаю что в нашем случае не достаточный приток воздуха в квартиру, ввиду применения новых материалов в строительстве. Но не будишь же держать форточки открытыми в жилом доме, где отопление автономное, а на улице -20*С. Эта зима в Астане (казахстан) была достаточно суровая.
Еще раз спасибо!
Гость_Гость_Елена_*
сообщение 4.4.2005, 15:53
Подскажите пожалуйста, как рассчитывается естественная вытяжная вентиляция. После института - какой-то пробел (очень стыдно).
Например:
СПб,
жилой дом 3 этажа (h=16 м),
в подвале-магазинчик, объемом 120 куб. м,
хочу удалять 3 крата.
Спасибо за ответы или ссылки.
Igor Barishpolet...
сообщение 6.4.2005, 18:40
Пользователь №: 68
По Закону Архимеда...
Статическое давление соответствует разности высот проемов (фрамуга-ворота или окна) и разности плотности внутреннего и внешнего (вне помещения) воздуха).
См. справочник под ред. Староверова и справочник под ред. Щекина.
Гость_flame_*
сообщение 7.4.2005, 10:19
Например:
СПб,
3 крата как-то многовато..Вот 1,5 можно удалить двумя вытяжными каналами dry.gif
Igor Barishpolet...
сообщение 7.4.2005, 21:22
Пользователь №: 68
При естественной вентиляции возможен процесс "опрокидывания тяги" для теплого периода года. Учтите это! В остальном - возможно!
tv.ssp
сообщение 2.4.2010, 11:20
Пользователь №: 39636
Уважаемые коллеги, проконсультируйте пож. Естественная вентиляция в жилом десятиэтажном доме, одна секция. Для вытяжки используются железобетонные блоки с перепуском через один этаж. Дом без чердака, крыша плоская. При рассчете колличества вентблоков на квартиру какую принимать скорость движения воздуха в сборном канале? ТР АВОК-4-2004 по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома рекомендует 2-3,5 м/сек. Во всех старых справочниках в вертикальных каналах естественной вентиляции рекомендуют скорость 0,5-1 м/сек. Зависит скорость воздуха в сборном канале от этажности здания?
Сакен84
сообщение 17.4.2013, 15:41
Из: Астана
Пользователь №: 189823
Уважаемые коллеги
Сталкивались ли Вы с такой проблемой.
Мы строим противотуберкулезный диспансер. И в бациллярных блоках в палатах запроектирована естественная вытяжка, приток механический через коридор. Боюсь что такое количество воздуха не вытянем без вентиляторов. Хотя САНПиН диктует что так должно быть.
Холодов
сообщение 14.7.2014, 14:13
Пользователь №: 238607
С САНПиНом не поспоришь, как вариант все равно потребуется и принудительная вентиляция, только установить ее вне проектного решения вы естественно не сможете.
Александр 5775
сообщение 15.7.2014, 12:12
Пользователь №: 239154
Цитата(Сакен84 @ 17.4.2013, 16:41) *
Уважаемые коллеги
Приток из коридора вытеснит воздух из бациллярных через каналы естественной вентиляции. Вентиляция вытеснением, по моему хорошее решение.
Aigul1191
сообщение 19.8.2014, 11:32
Пользователь №: 242360
Добрый день! Помогите, пожалуйста! Нужно провести вентиляцию в ночном клубе. Как наиболее эффективно это сделать и как будет влиять на вентиляцию громкая музыка?
ИОВ
сообщение 19.8.2014, 12:32
Здравствуйте! Повеселили своим вопросом.
громкая музыка будет влиять на вентиляцию вот так! clap.gif clap.gif - это шутка, конечно.
А Вы этому ночному клубу кто? Если владелец - нанимайте проектировщиков. Если Вы проектировщик ОВ, то придётся вспомнить, чему обучались в институте, а также зайти в другую тему не "Естественная вентиляция"
DiJo
сообщение 19.8.2014, 15:12
Пользователь №: 15518
Если мощную колонку поставить динамиками по направлению к вентиляционной решетке на расстоянии 5-10см, а за решеткой в воздуховоде установить обратный клапан, то при включении музыки, естественная вентиляция превратится в принудительную rolleyes.gif
Composter
сообщение 19.8.2014, 15:39
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
wlad.tgv-2
сообщение 6.3.2015, 10:50
Пользователь №: 260807
Здравствуйте господа участники форума. У меня проблема возникла. Естественная вентиляция попадает в зону ветрового подпора, из за переменной этажности здания. Разность высот 7.5 метров от верха плиты перекрытия (БС-2) до верха парапета (БС-1). Вентиляция в этом месте выполнена из металла. 3 шахты и 2 спутника выходят на крышу. хотел объединить их с помощью общего короба из кирпича рассчитанный на общий объем воздуха вытягиваемый из коробов и поставить крышный вытяжной вентилятор. Будет ли такое решение работать , т.к. скорости во всех коробах разные. БС-1 16эт, БС-2 14эт. За помощь буду благодарен.
tufelka
сообщение 29.5.2015, 19:52
Пользователь №: 269304
Доброго времени суток. Моя квартира в панельном доме 1969 г постройки. Пятиэтажный жилой дом на 90 квартир. Вентиляционные короба в квартирах установлены в ванной. В сан. узле и кухне только решетки. Соседи сверху, когда отделывали плиткой ванную, удалили вент. короб. У меня пропала вентиляция. Может быть такое? И на потолке на кухне в районе вент. решетки иногда образуется мокрое пятно, и пятно "цветет", как-будто протекает канализация. Мне знакомые сказали, что из-за удаленного у соседей вент. короба теплый воздух попадает сразу в вентиляцию, конденсирует по холодным стенкам. и конденсат стекает ко мне на первый этаж. Они правы?
ОРИ
сообщение 1.6.2015, 10:49
Пользователь №: 258471
может
я, вот честно, просто поражаюсь таким людям как ваши соседи
ну как можно удалить вентшахту!?
и причем такое сплошь и рядом, "мне некрасиво", "холодильник некуда поставить" и т.п.
про это не совсем поняла
они только свое ответвление удалили или вертикальный участок?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 12:58
