> замыкающий участок (З.у.)
gorproekt
сообщение 20.7.2009, 7:24
Пользователь №: 22468
Здравствуйте подскажите пожалуйста в однотрубной горизонтальной с.о. подводка к прибору всегда должна быть по диаметру пробки и меньше, а замыкающий участок на калибр меньше стояка или бывают исключения? Вопрос возник при расчете в программе стояка Ду. 32 гориз. однотр. с.о. где выдало З.у. Ду.=20мм и подводки Ду.=20мм с подводками я соглашусь т.к. прибор отопл. макс. по подсоединению Ду.20мм а вот зачем З.у. Ду.=20мм можно же З.у. Ду.=25 взять или я ошибаюсь. Я читал статью в АВОК где говорили о З.у. что он должен быть на калибр меньше стояка.
Ответов (1 - 4)
Kult_Ra
сообщение 20.7.2009, 8:06
Пользователь №: 6446
Никто никому ничего не должен. Тем более "з.у.". Вы что-то не "всё" внимательно "читали"
Нзу=Нприбора+Нподводки (да ещё плюс-минус Не за счёт разности объёмных весов в приборе и ЗУ).
Кто-то принимает сочетание "конструктивно" при наличии "нюха" (назначает), кто-то доверяет (определить расчетом) программам.
Кто-то не анализирует результат расчета, воспринимает "на веру", кто-то управляет работой программ и имеет "классный" результат её работы.
Сочетание диаметров узла обвязки ОП диктует ситуация:
  • число приборов, соединенных последовательно
  • параметры теплоносителя (расход теплоносителя по стояку)
  • тип прибора (его конструкция и перепад давления в нём)
  • располагаемый напор по стояку
  • арматура регулировочная у прибора
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 20.7.2009, 8:06
Гость_yastreb_*
сообщение 20.7.2009, 11:14
Конструктивно, по опыту всё зависит от того, какая у вас протяжённость контура и кол-ва приборов отопления на этом контуре и ещё немаловажный аспект в том, какая у вас система отопления (центральная или независимая). Напишите, попробую ответить. Желаю удачи.
gorproekt
сообщение 21.7.2009, 9:28
Протяженность 30м по одной трубе. 10 приборов. зависимая без смешения. Заранее спасибо yastreb.
Гость_yastreb_*
сообщение 24.7.2009, 13:14
Зауживание замыкающего участка делают для того, чтобы сохранить давление в последних приборах. В вашем случае достаточно применить для трассы трубу ду25, а между входом и выходом в прибор сделать заужение 10-15см трубой ду20, либо сплюснуть наполовину. И ещё для равномерного распределения нагрева приборов на вход прибора устанавливают обычный полнопроходной кран и регулируют от ближнего к дальнему прибору. Желаю удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:36
