> Пожаротушение автостоянки, Размещение выгребной ямы для сбора стоков от пожаротушения
Neptun123
сообщение 20.7.2009, 10:01
Пользователь №: 20260
Уважаемые специалисты!
Подскажите, кто сталкивался с таким вопросом: - Можно ли разместить выгребную яму для сбора стоков от пожаротушения
(с последующей откачкой) под помещениями подземной автостоянки? Если нет, то подскажите источник на который можно сослаться.
Или лучше разместить выгребную яму на улице рядом с помещениями автостоянки.
Подземная автостоянка заглублена на 3 метра от уровня земли, пожаротушение организовано сухотрубами с выведенными
наружу патрубками для пожарных машин, и заказчик не хочет получать разрешение на подключение
к наружным сетям.
Сообщение отредактировал Neptun123 - 20.7.2009, 10:03
Ответов (1 - 15)
Iren
сообщение 20.7.2009, 10:48
Из: Россия, Барнаул
Пользователь №: 36242
Я делала приямок 1000х1000х1000 на нижнем этаже подземной автостоянки, закрывали сверху решеткой и ставили в приямок дренажный насос с поплавковым выключателем
Serg Ivanov
сообщение 20.7.2009, 10:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
к наружным сетям.
Посчитайте объём ямы.
Alissa
сообщение 20.7.2009, 15:30
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
В нормальных СНиПах конечно строго не регламентируется размер приямка, но мы пользуемся рекомендациями МГСН5.01-01(изм.2003) "#3.12. В перекрытиях автостоянок следует предусматривать устройства для отвода воды при тушении пожара. В подземных автостоянках трубопроводы для указанного отвода воды должны быть раздельными для каждого подземного этажа.
#3.13. Автоматические насосные станции для откачки воды при тушении пожара, удаления вод от различных утечек должны быть оснащены резервуарами для сбора воды вместимостью согласно расчета, но не менее 2 м3."
Замечаний ни разу не было, да и выполняется просто.
СНиП 21-02-99 изм2003 п "5.38 В перекрытиях подземных автостоянок следует предусматривать устройства для отвода воды в случае тушения пожара. Отвод воды допускается предусматривать в сеть ливневой канализации или на рельеф без устройства локальных очистных сооружений."
Serg Ivanov
сообщение 20.7.2009, 23:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так он не хочет отводить. Он хочет накапливать за всё время пожара, а потом вывозить...
Neptun123
сообщение 21.7.2009, 3:10
Да он хочет накапливать в каком то резервуаре, расположенном под помещениями автостоянки, а потом вывозить. Пожаротушение по объему получается в 2 струи по 2,5л/с, насколько я понимаю режим работы пожарных кранов надо принимать равным 3 часам (по СНиП 2.04.01-85) или я что то путаю. Если следовать этим правилам то, что-то огромная яма получается по объему, меня это и смущает.
А заказчик просит, чтобы выгребная яма была расположена под помещениями автостоянки, и имела трубу для подключения ("отсоса" воды), выведенную на поверхностную часть автостояник, для подключения машины для "отсоса" воды.
Сообщение отредактировал Neptun123 - 21.7.2009, 3:19
Serg Ivanov
сообщение 21.7.2009, 9:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну да, 54м3 получается. При этом глубина самовсасывания автоцистерн не более 4-6м.
http://www.4320.ru/st-25.html
В принципе можно, но зачем?
Нормальный приямок, погружной насос и на рельеф или шлангом в ближайший колодец В2.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 21.7.2009, 9:58
Serg Ivanov
сообщение 21.7.2009, 17:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Neptun123
сообщение 22.7.2009, 5:59
Если не трудно подскажи еще какой погружной насос лучще поставить или какой фирмы, чтобы не слишком дорогой был.
И еще один вопрос: Стоки собираются посредством приямка в один боьшой приямок (V=2-3м3) расположеный в наиболее удобном для этого месте и просто закрывается решеткой, - Так?
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2009, 8:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Стоки собираются посредством лотков в один боьшой приямок (V=2-3м3) расположеный в наиболее удобном для этого месте и просто закрывается решеткой.
Я ставил WILO CP 32/17-1-230
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 22.7.2009, 8:35
Neptun123
сообщение 22.7.2009, 10:02
Всем огромное спасибо!
Miss Yana
сообщение 30.7.2009, 13:08
Пользователь №: 34476
Ну дык, дренажный насос качал воду в наружную ливневку? А он не может подключаться к наружке.
Young
сообщение 30.7.2009, 13:25
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Почему?
Miss Yana
сообщение 30.7.2009, 14:13
Цитата(Young @ 30.7.2009, 14:25) [snapback]417260[/snapback]
Почему?
Ну в смысле он-это проектировщик)))Так он не хочет отводить. Он хочет накапливать за всё время пожара, а потом вывозить... (про Заказчика)
Young
сообщение 30.7.2009, 14:14
Из: Мск
Пардон, не правильно понял.
Miss Yana
сообщение 30.7.2009, 17:30
rolleyes.gif Бываетс)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 10:11
