> автоматика фанкойлов, как обвязать фанкойл
Гость_scoromush_*
сообщение 20.7.2009, 10:52
Коллеги помогите разобраться с вопросом.
Есть система кондиционирования чиллер-фанкойл. Применены фанкойлы канального типа производства КЕНТАТЦУ.в комплект поставки входит сам фанкойл и пульт управления к нему, со встроинным термостатом. в паспорте существует три схемы подключения фанкойла.
1. без электромагнитного клапана,
2. с клапаном двухходовым
3. с клапаном трехходовым
вариант 1 самый дешевый, ничего не покупаем, и получаем ступенчатое регулирование
вариант 2, и 3, докупаем клапана и получаем плавное регулирование.
Внимание вопрос. Имеет ли это какой то смысл. Есть же плюсы и минусы. Если кто-нибудь сталкивался можете поделиться советом. Буду признателен.
AAANTOXA
сообщение 20.7.2009, 11:40
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
лучше наверное сделать так как по проекту предполагалось
Гость_exelente_*
сообщение 20.7.2009, 12:01
Очень поддерживаю.
А по сути топика...
1. Простывать все будут часто и поэтому будут стараться не включать
2. Нестабильный гидравлический режим и риск разморозить чиллер коли у того спесяльной обвязки не предусмотрено.
3. То что доктор прописал.
Гость_scoromush_*
сообщение 20.7.2009, 12:48
помимо чиллера есть еще насосная станция, как промежуточное звено между чиллером и фанкойлами. Сейчас вопрос заходит об энергосбережении, позволит ли использование этих клапанов сберечь нам затраты на электроэнергию. Холодопроизводительность чиллера 1350 кВт, Электропотребление 450 кВт.
Гость_exelente_*
сообщение 20.7.2009, 13:03
Если устанавливать трехходовые клапана, то некоторой экономии добиться возможно. Возможно даже большой.
demon185
сообщение 20.7.2009, 13:09
Пользователь №: 11862
А че в проекте обвязку не заложили? Если есть в проекте, то чего мудрить? Спецификацию в оплату и нет проблем)))
Гость_scoromush_*
сообщение 20.7.2009, 18:36
в проекте все просто, трубы, шарик(кран), фанкойл. а производитель предлагает как доп. опцию. просто мысль посетиля не зря же. если это себя оправдывает без гемороя при дальнейшем обслуживании, почему бы не поставить.
сообщение 20.7.2009, 21:01
Без клапана вообще - предполагается постоянный проток через фенкойл. Регулирование температуры помещения производится включением - выключением вентилятора.
С 3х-ходовым переключающим клапаном, с выключением вентилятора, отключается подача на калорифер фенкойла и подача перебрасывается в обратку.
Эти 2 варианта для постоянного расхода в системе и гидромодуле
3 вариант - с 2х ходовым - с выключением вентилятора, отключается подача на калорифер фенкойла, и уменьшается расход в системе.
Если система может работать с переменным расходом, 3 вариант самый экономичный.
Затем вариант с 3ходовым - не расходуется энергия за счёт конвекции в выключенном фенкойле.
Последний - третий вариант - без клапанов...
Гость_exelente_*
сообщение 21.7.2009, 8:27
Вы бы спросили сначала перед тем как советовать, может ли сеть работать в переменном гидравлическом режиме не навредив чиллеру.
А то во фреоновый контур до 5 ведер воды влезает через размороженный испаритель...
ivan-l-ing
сообщение 21.7.2009, 8:39
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(exelente @ 21.7.2009, 9:27) [snapback]413769[/snapback]
Вы бы спросили сначала ...
Как часто бывает задача поставлена изолированно и ответ как раз у г-на jota развернутый и полный, а выбор за проектировщиком посчитавшим не нужным дать полную информацию о системе. Так что ваш наезд не уместен. имхо
Гость_scoromush_*
сообщение 21.7.2009, 9:51
а переменного расхода можно добиться я так понимаю установкой насосов с частотным регулированием, другого решения я не вижу.
в нашем проекте есть насосы , но со слов прооектировщика они с постоянным расходом.
ниже проект насосной.
Прикрепленный файл  насосная_станция.dwg ( 99,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
ivan-l-ing
сообщение 21.7.2009, 12:28
техник ОВ
А под 2006 акад пересохраните плз
сообщение 21.7.2009, 12:40
У вас система фенкойлов и чиллеры развязаны гидравлическими сосудами. Поэтому в контуре чиллеров постоянный расход, который не зависит от рахода в контуре фенкойлов. Можете смело применить переменный расход в контуре фенкойлов....
Вот только запитку советовал бы не из водопровода, а смягчённой водой из теплосетей....маленькая хитрость
Сообщение отредактировал jota - 21.7.2009, 12:42
Амиго
сообщение 21.7.2009, 14:32
Пользователь №: 16585
Ну там где настояли на обвязке двухходовыми я поставил перепускной клапан.
А без клапанов, на самом деле, сам фанкойл работает нормально(регулирует Твн скоростью вентилятора). Только вот балансировать систему тяжеловато(читай невозможно). У фэнов большое гидравлическое сопротивление и шаровым краном отбалансировать стоящих рядом 2 разных фэна невозможно.
Если у Вас в проекте лучевая схема то шаровыми можно обойтись(если на коллекторах балансиры есть). А так я бы не рисковал. У вас через фэн где меньшее гидравлическое сопротивление уйдет много холода в обратку. В итоге получите корявую систему.
Гость_scoromush_*
сообщение 21.7.2009, 15:35
Прикрепленный файл  насосная_станция.dwg ( 85,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
ivan-l-ing
сообщение 21.7.2009, 15:57
техник ОВ
Спасибо.
Согласен с jota, я б еще фильтра добавил хотя бы с фанов, если их в разделителях нет, на приточках небось на обвязках висят.
сообщение 21.7.2009, 16:15
На каждый фенкойл вообще-то положено на обратку ставить балансовый чтоб ограничить максимум, неважно - стоят клапана или нет
Сообщение отредактировал jota - 21.7.2009, 16:16
Гость_scoromush_*
сообщение 21.7.2009, 18:09
согдасен, балансировачные следует поставить)
mik29
сообщение 22.7.2009, 15:00
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Я бы вообще не советовал балансировать что-либо шаровыми кранами - можно задвижками или вентилями, при большом желании. Шаровые - только открыто/закрыто, т. к. вода промывает со временем шарик, если он не полностью открыт/закрыт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:14
