> Вытяжка наркозной смеси от хирургического стола
Kosten
сообщение 20.7.2009, 13:49
Из: Ижевск
Пользователь №: 19050
По заданию технолога, нужно избавится от избытков наркозной смеси хирургического стола, для чего предусмотрен отсос на высоте 0,8 м, производительностью 100 кубов в час.
Вытяжные воздуховоды размещены в 3 метрах от стола, на ближайшей стене. Не пойму как проложить воздуховод до хирургического стола, чтоб он не мешался и сохранить возможность его чистки и прочее blink.gif .
Вариант под потолком по моему мнению не катит т.к. опуск веоздуховода над операционным столом не считаю нормальным, если запрятать его в пол то пропадет возможность очистки, к тому же в полу еще электрическое отопление.
Astra tangens
сообщение 23.7.2009, 22:23
Пользователь №: 4266
Объем - концентрацию как - нить считали? Может там достаточно трубки на дюйм? А ввообще - то при условии ламинарного - однонаправленного потока в зоне операции ... Такой вопрос просто безсмыслен.
Kosten
сообщение 27.7.2009, 7:56
Из: Ижевск
Вопрос решился при помощи гибкого воздуховода, хотя в действительности его скорее всего не появится.
lana81
сообщение 11.7.2010, 16:40
Пользователь №: 50425
Добрый день! Кто-нибудь знает каким образом рассчитать воздухообмен в наркозной? Технолог никаких вредных выделений не выдал. Может взять по ГОСТ 52539-2006 -800м3/час на один наркозный аппарат?
Сообщение отредактировал lana81 - 11.7.2010, 16:40
Vice
сообщение 25.3.2011, 0:17
Пользователь №: 19735
Как правило, отсос встроен в специальные медицинские консоли медгазов. К ним-то и надо присоединяться поговорив с технологами или производителями консолей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:44
