> Превышение разрешенной установленной мощности., Каковы дальнейшие действия проектанта?
proekt_mep
сообщение 20.7.2009, 15:59
Пользователь №: 17622
Уважаемые коллеги!
Пред началом проектирования реконструкции котельной от Зака была получена бумага в которой написано: "Разрешенная установленная электрическая мощность котельной - 90,0 кВт".
В результате замены котлов НИИСТу (которые работают без вентиляторов и дымососов) на современные котлы (с вентиляторами) и установки эл.водонагревателя, воздушного отопления котельного зала и.т.д. Установленная мощность получилась 96,04 кВт. Расчетная - 65,5 кВт.
Что теперь делать: Получать ТУ от эл. сетей или ждать замечаний экспертизы или же все нормально?
Спасибо.
Ответов (1 - 10)
HasBolla
сообщение 20.7.2009, 16:06
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Все нормально. ТУ сетями выдается на расчетную мощность.
proekt_mep
сообщение 21.7.2009, 10:07
Спасибо!
Гость_проKEDRO_*
сообщение 22.7.2009, 10:27
Добрый день proekt_mep, насколько я знаю в ТУ указываеться расчетная мощность.
Только слово расчетная не указывается, wink.gif)
Гость_анюточка84_*
сообщение 24.7.2009, 9:31
Конечно, 90кВт в ТУ - это расчетная мощность, так что еще с запасом!
Гость_EnergeTic01_*
сообщение 20.8.2009, 9:53
Подскажите плиз, на основе какого документа, решили, что в ТУ указывается расчетная мощность. Как мне известно, в ТУ должен быть определен максимум мощности, а это достигается лишь суммированием установленных мощностей всех приемников. Я полагаю, никто не будет определять, уточнять расчетные коэффициенты для определения Рр до стадии проектирования.... mellow.gif
HasBolla
сообщение 20.8.2009, 11:27
Из: Новочеркасск
ТУ на мощность выдается на основании заявки, от заинтересованного лица, на предоставление подключения.
Обычно складывают установленые мощности ( за минусом всяких пож насосов и дымоудаления), умножают/не умножают на некий разумный понижающий коэф., обзывают ее расчетной и с этими цифрами бегут в сети. А сети пишут -
На ваш входящий №ХХХХХ от ХХ.ХХ.200Х
1. Подключение объекта "Рога и копыта" по адресу г. Мухосранск, ул. им. Города, д.666
потребитель III (например) категории
с расчетной мощностью 2000 ТерраВт выполнить:
2. от ТП-1 (ля-ля-ля в соответствии с ПУЭ и т.д)
2.1 оборудовать учет на границе балансовой принадлежности (ля-ля-ля)
2.2 ......
2.3 ......
HasBolla
сообщение 20.8.2009, 12:01
Из: Новочеркасск
Если в итоге Pp получилась меньше - хорошо, а вот если больше - жопа.
Гость_EnergeTic01_*
сообщение 20.8.2009, 13:41
ну не знай, кадры энергоснабжающих сетей развиты по-разному.
Мне не разу не попадались ТУ где была бы определена расчетная мощность. Исходя из ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 27 декабря 2004г. N 861, в котором я не нашел упоминания о расчетной мощности (или это просто не принципиально), необходимо определять максимум мощности, а не какое-то "Усеченное" значение, под которым понимается Рр.......... smile.gif
HasBolla
сообщение 20.8.2009, 15:04
Из: Новочеркасск
вот лежит пред мной ТУ и я в него гляжу и написано РАСЧЕТНОЙ
HasBolla
сообщение 21.8.2009, 12:11
Из: Новочеркасск
Самый простой выход самому заявиться в сети и спросить что-да-как
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:21
