ВК частного 2-х этажного жилого дома, ввод канальи и воды в дом |
21.7.2009, 7:43
Из: Конаково
Пользователь №: 21869
Уважаемые специалисты! Подскажите как правильно организовать ввод водоснабжения и канализации в дом. По тех. условиям на водоснабжение указана глубина заложения 2,2м, по канализованию сказано предусмотреть в 4-5м от дома выпускной колодец. Про глубину заложения канализации ни слова. Вся засада в том, что в доме не будет подвала, высота цоколя примерно 600мм, соответственно цоколь необслуживаемый и холодный. Собственно вопрос: как проложить трубопроводы водоснабжения и канализации чтоб вода в них не замерзла и система была работоспособной. Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Ответов
(1 - 19)
21.7.2009, 8:33
Пользователь №: 22025
Каналью объединяйте в сборный коллектор в цоколе, а у наружной стены через прочистку меняйте глубину заложения на нужную. Проходы под фундаментом в футлярах, трубу утеплить. А с водой то какие вопросы, завели под фундамент в нужное место и подняли
21.7.2009, 9:57
Из: Конаково
Трубы прокладывать необходимо под фундаментом или возможно пробить отверстие в бетонном блоке с заложением стального фуляра? Каким материалом утеплять трубы?
21.7.2009, 10:29
Утеплять можно энергофлексом ( трубками из вспененного полиэтилена) а можно и чем нибудь другим. Цитата Трубы прокладывать необходимо под фундаментом или возможно пробить отверстие в бетонном блоке с заложением стального фуляра? Здесь решаете сами, во-первых смотрите по отметкам что и как, а во вторых пообщайтесь со строителями.
21.7.2009, 10:40
Из: Конаково
В ТУ на канализование не указано на какой глубине прокладывать выпускной трубопровод канализации. А строители торопят с решением, т.к. им нужно плиты перекрытия 1-го этажа класть после чего в цоколе работать (копать траншею под трубопроводы) будет проблематично, цоколь очень низкий - 0,6м. Если закопать трубопроводы в грунт на 700мм и соответственно утеплить вода в рубах не замерзнет? Дом находится в МО Дмитровский, р-н.
21.7.2009, 10:45
А ваш дом случаем не Providence?
21.7.2009, 10:51
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Люблю почитать про "ввод" канализации
21.7.2009, 10:53
По теме: - пол в цоколе земля или у вас монолитное основание под всем домом? - для канаги копать ничего не надо, опускаете трубы в подпольное пространство и разуклонкой в сторону выпуска. 600 мм я думаю для этого хватит. А у наружной стены делайте опуск, с помощью тройника и заглушку на него. У вас доступ будет в это пространство? Если нет то в полу над этим местом люк делать нужно..
21.7.2009, 11:18
Из: Конаково
Пол в цоколе земляной. Т.е. если я правильно понял, то трубопровод канальи утепляем и ведем в сторону выпускного колодца с уклоном и все будет хорошо. И с водоснабжением таже история?
21.7.2009, 12:41
Я бы водопровод подвел под землей до места где вы подъем делать будите в дом. Так спокойнее
21.7.2009, 12:56
Из: Конаково
Спасибо за ценную информацию. Так и поступлю.
21.7.2009, 15:15
Пользователь №: 22335
А строительные отверстия какого размера предусматривать для ввода и выпуска?
21.7.2009, 15:39
СНиП 3.05.01-85
Приложение 5
РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ И БОРОЗД ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ (ВОЗДУХОПРОВОДОВ) В ПЕРЕКРЫТИЯХ, СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ну а если просто, то размеры футляра плюс запас вот вам и отверстие...
21.7.2009, 15:47
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
"А строительные отверстия какого размера предусматривать для ввода и выпуска?" - как-то пятое приложение не катит вроде.
21.7.2009, 15:53
К выпуску может и не совсем уместно данное приложение, но человеку точно пригодится, если он отверстия выдает. А если, как в данном случае речь идет о коттедже, то Цитата размеры футляра плюс запас вот вам и отверстие... Этого достаточно будет, а вы лучше дайте ссылку на то что "катит" если знаете...
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 21.7.2009, 15:54
21.7.2009, 15:54
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(aleksey_v @ 21.7.2009, 16:47) [snapback]413946[/snapback] "А строительные отверстия какого размера предусматривать для ввода и выпуска?" - как-то пятое приложение не катит вроде. Цитата(Hiro Nakamura @ 21.7.2009, 16:53) [snapback]413952[/snapback] К выпуску может и не совсем уместно данное приложение, но почему не уместное?, там же вполне четко написано: "вводы и выпуски наружных сетей"
21.7.2009, 20:10
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Согласно снип 2.04.01-85* п.9.7. Пересечение ввода со стенами подвала следует выполнять с зазором между трубой и строительными конструкциями 0.2м в сухих грунтах, в мокрых сальники. Так же и для выпусков канализации.
21.7.2009, 22:30
Nakamura, п. 9.5. СНиП 2.04.01-85*.
21.7.2009, 23:02
И?  к чему ссылка то? В этом пункте нет ни слова про отверстия,да и не должно быть...  Уважаемый Алексей, нужно внимательнее читать вопросы, да что уж там, и ответы тоже нужно!
21.7.2009, 23:25
А, чёрт, простите. Спутал под ночь вообще всё. Но Алисса всё выдала.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 21.7.2009, 23:26
