> Дымоудаление в ночном клубе, Как выйти из положения????
Yarik
сообщение 21.7.2009, 14:43
Из: Спб
Пользователь №: 31599
Добрый день всем!!!!!
Возник такой вопрос, надеюсь на вашу помощь и подсказки. Имеется ночной клуб, S=420 м2, на 2-ом этаже, двухэтажной пристройки. Нет естественного освещения. Конечно же пожарники выдвинули требования по дымоудалению.
Заказчик конечно же не хочет вливать деньги на установку вентиляторов и все такое.
Какая есть возможность как-то упростить систему дымоудаления, либо сделать ее с естественным побуждением, либо предусмотреть установку фонарей или еще что-то.
В кровле присутствует 4 выемки, раньше там было остекление. сейчас эти проемы заделаны фанерой, но демонтировать их можно.
Жду ваших предложений.
Заранее спасибо!!!
EJIEHA
сообщение 21.7.2009, 15:39
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Всё тот же СНиП 41-01-2003
п.8.9 Удаление продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.
В многоэтажных зданиях следует предусматривать, как правило, вытяжные системы с механическим побуждением.
Boris_Ka
сообщение 21.7.2009, 15:49
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
"Как правило" не значит обязательно.
Проектируйте спокойно вытяжную противодымную вентиляцию с естественным побуждением тяги из Вашего помещения.
Удачи!
kol360
сообщение 27.7.2009, 5:54
Пользователь №: 10997
Не совсем понял , почему ваши пожарники считают , что из этого помещения требуется дымоудаление?
Помещение с массовым пребыванием людей - помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более.
Там что плотность населения выше чел на м2?
Сообщение отредактировал kol360 - 27.7.2009, 6:02
Boris_Ka
сообщение 27.7.2009, 11:02
Из: Балашиха
От массового пребывания в ночном клубе может и можно уйти (наверное Вы в них давно не бывали), Ваша игра с Вашей совестью, ну это ликбез, а вот от площади 50 кв.м. и более, постоянных рабочих мест (ди джей, бармены, официанты и т.д.), хранения и использования горючих материалов (упаковка, декорации, техника и т.п.) Вы точно не уйдете (тот же подпункт)
С Уважением ББ...
kol360
сообщение 27.7.2009, 13:57
Логично.
Pacifist
сообщение 7.1.2010, 1:10
Пользователь №: 35890
С Уважением ББ...
А если помещение меньше 50 кв.м., например танцевальный зал, в котором согласно п. 43 ППБ 01 количество людей принимается исходя из 0.75 кв.м. площади на одного человека и это помещение приравнивается к помещениям с массовым пребыванием людей. То чем тогда руководствоваться: определением СНиП и не выполнять ДУ (так как площадь менее 50 кв.м.) или ППБ, и выполнить ДУ, так как массовое пребывание людей?
Заранее благодарен за ответ!
zeman
сообщение 27.2.2010, 13:23
Пользователь №: 1271
Случайно наткнулся на эту старую тему и сразу вспомнился тот кошмар в клубе "Хромая лошадь".
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 23:06
