> мощность электрич котла, как подбирается?
Себастьян
сообщение 21.7.2009, 18:27
Пользователь №: 25796
Здравствуйте форумчане!
Вопрос такой: как подбирается котел электрический (бойлер)? Т.е. есть потребная нагрузка по теплопотерям на здание, 65 КВт включая на ГВС, номинал котла значит = 65 КВт, или по какому то расчету подбирается?
arch_artem
сообщение 22.7.2009, 8:34
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Подробнее, что за объект, какие нагрузки на гвс и отопление, что нужно получить в итоге? Картинки может какие-нибудь, схемки...
Из БСЭ: Бойлер (англ. boiler — котёл, кипятильник), устройство для подогрева воды в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения.
В простонародье, на Руси, бойлером, обычно называют емкостный водоподогреватель
Сообщение отредактировал arch_artem - 22.7.2009, 8:35
сообщение 22.7.2009, 10:02
Цитата(Себастьян @ 21.7.2009, 18:27) [snapback]414008[/snapback]
номинал котла значит = 65 КВт.
Да!
Лучше иметь некоторый запас мощности котла (10%), который не будет расходоваться.
ГВ лучше готовить в отдельном ёмкостном электроподогревателе. Электрокотёл со ступенчатой регулировкой мощности не будет нормально работать со скоростным подогревателем ГВ.
segun88
сообщение 22.7.2009, 10:51
Из: Москва - СПБ - Удомля
Пользователь №: 26527
Зачем?
сообщение 22.7.2009, 11:00
Цитата(segun88 @ 22.7.2009, 10:51) [snapback]414207[/snapback]
Зачем?
Накипь на ТЭНах например, или пониженное напряжение.....
Электронагреватели подбираются по номиналу - ближайшее, но не меньше. Больше может быть.....
сообщение 22.7.2009, 11:25
Пользователь №: 32666
Согласен. На ГВС вообще лучше отдельные нагреватели ставить. Летом включать же не нужно столько мощности только на подогрев воды. Но это смотря какая нагрузка ГВС, бывает что выше 50 процентов от общей. А что нагреватели отопления брать или не брать с запасом - это ж разве могут быть такие вопросы?
Себастьян
сообщение 23.7.2009, 12:43
мощность системы отопления 46 КВт, ГВС= 20 КВт, схемы нету, все в стадии разговоров.
А что если на отопление электрокотел, а на ГВС водонагреватель косвенного нагрева, например Nibe серии Magna
vnvik
сообщение 23.7.2009, 13:19
Пользователь №: 31520
Вопрос в том, что на самом деле надо и каковы граничные условия. Если водонагреватель 20кВт проточный и включаться будет на короткие промежутки времени. то можно поставить реле приоритетного включения отключающее на это время котёл или часть его мощности, и это здорово уменьшит мощность для ТУ электросетей. Хотя если у заказчика горы убитых енотов, это может быть не актуально.
Если рассмотреть вопрос о запасе мощности котла то опять же снижение напряжения на 10% вызывает снижение мощности где то на 20%, но увеличение мощности котла скажется на ТУ.
Если же есть замысел пользоваться многозонным тарифом на электроэнергию то это вообще другая история.
vadim999
сообщение 23.7.2009, 16:54
Пользователь №: 15519
Иметь в виду, что ГВСовские (любые) котлы быстрее "зарастают" со стороны сырой воды. Отсюда и большие потери и чаще чистки.
То vnvik Дата Сегодня, 14:19 "... снижение напряжения на 10% вызывает снижение мощности где то на 20%, ..." , точнее пропорционально изменению напряжения в квадрате.
сообщение 23.7.2009, 22:20
Пользователь №: 8854
Забавно на Руси называть в простонародье котел его английской транскрипцией Boiler и изменять физические законы пропорциональной зависимости - простонародной "квадратичной". А запас по мощности с обоснованием ссылки на колебания напряжения - это вообще ля рюс.
Учитывая сегодняшнюю практику взвинчивания стоимости присоединения и широко распространенную практику применения примитивных регуляторов типа термостат, а также короткий период времени (в большинстве регионов) максимальных температур наиболее холодных пятидневок, для личного пользования, я бы, ИМХО, занизил присоединенную мощность котла. Без вычислений, из личных жлобских соображений.
vnvik
сообщение 24.7.2009, 8:02
Спасибо за столь педантичные уточнения зависимость мощности от напряжения действительно квадратичная, а не прямо пропорциональная и снижение напряжения на 10% приведёт к падению мощности на (1-0,9*0,9)*100%=19% а не 20% как я указывал ранее, вещь видимо принципиальная и коренным образом всё меняющая.
А что касается снижения напряжения, то как раз в те немногочисленные часы предельно низких температур когда требуется работа котла на полную мощность напряжение имеет нехорошую привычку падать, причём зачастую при этом даже не обращает внимание на предельно допустимые отклонения записанные во всяких межгосударственных стандартах.
arch_artem
сообщение 24.7.2009, 14:07
Ando Masahashi
Ну вот, 20 кВт на ГВС - это максимальная или средняя мощность на систему ГВС? маловато для проточника (0,1 л/сек нагреть воду с 5 до 50 град. Ц), наверно средняя мощность - тогда без вопросов - емкостный водонагреватель и не заморачиваться.
46 кВт на отопление - на столько же и котел, а дальше vnvik все написал:
Сообщение отредактировал arch_artem - 24.7.2009, 14:08
Гость_yastreb_*
сообщение 24.7.2009, 19:46
Если тепловой контур здания в порядке, по пройденому опыту на один квадратный метр 0,1кВт, а ГВС всё-же разумнее отдельной строкой.
Себастьян
сообщение 25.7.2009, 11:58
Спасибо! просветили. Мощности правда выделенной там с избытком, ГВС действительно в короткие промежутки (адм. здание), а поделитесь опытом- какой зарекомендовал себя котел и нагреватель на ГВС?
maksis03
сообщение 8.6.2010, 19:18
Пользователь №: 58241
Помогите советом какой мощности нужен электрокотел на котедж площадью 170 м2 + ГВС. Котедж 2 этажа helpsmilie.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:09
