> Шлак от VTS-Clima, Добрался и до меня
Abysmo
сообщение 21.7.2009, 20:56
Пользователь №: 3837
Достались мне щиты от VTS Clima. Стоит контроллер SC-9100 от Johnson Controls. Все на польском, документации нет. Как влезть в это чудо инженерной мысли? Хотелось бы еще его сделать на русском, а то у меня первое желание было выкинуть это барахло и поставить туда Pixel. Настройки на части контроллеров сбиты, один глючит и показывает неправильную температуру. Может у кого-нибудь инструкция завалялась, желательно с переводом польского.
Сообщение отредактировал Abysmo - 21.7.2009, 20:58
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.7.2009, 22:11
Инструкция завалялась на польском для варианта на Мюллере правда, но вроде и этот контроллер упоминался.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.7.2009, 22:22
GYUR22
сообщение 21.7.2009, 22:12
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Че найду по SC-9100 скину
а ваще это контроллер с библиотекой программ = пид регулятор (я сделал на нем один щит больше не буде)
Там еще как халабуда от меллера должна стоять
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.7.2009, 22:18
Это щит для вытяжек вроде.
Abysmo
сообщение 22.7.2009, 0:12
Картинка "шлака" во вложении. На дверце у него штук шесть светодиодов, сигнализирующих состояние установки - засор фильтра и т.п...
Халабуда от Мюллера присутствует - под каждым щитом стоит щит вытяжек. Щит вытяжек работает прекрасно, к нему претензий нет.
Сообщение отредактировал Abysmo - 22.7.2009, 0:12
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.7.2009, 8:05
На такой щиток уменя нет.
I345
сообщение 22.7.2009, 8:48
Пользователь №: 14060
Документации мало, но что есть сразу - передаю.
Где-то была еще важная (там пароль), но в печатном виде. Найду -доброшу.
Удачи.
Abysmo
сообщение 22.7.2009, 9:19
GYUR22
сообщение 22.7.2009, 9:47
Из: гН.Новгород
Возможно что то повторяется
Vian
сообщение 23.7.2009, 10:36
Пользователь №: 20240
Пароль на этот контроллер с польской прошивкой 5906. Правда, непонятно зачем он нужен. Никаких дополнительных настроек под паролем ввести нельзя. Можно только изменить диапазон ПИД регулятора и включить ручное управление аналоговыми выходами. Да и сняты эти шкафы с производства уже больше 8 лет. После них у ВТС был джонсонс с мёлеровским логическим реле Изи (там флешка похожая, но не совпадает). Потом были ПДА (не к ночи будь они помянуты), а сейчас уже давно идут семёновские Сапфиры. Дома у меня должна была остаться документация по этому старью. Но, к сожалению, многое только в бумажном варианте, т.к. электронный тогда только начинал у нас развиваться. С "неправильной" температурой, так это может быть и не глюк. Там в схемах с комнатными датчиками при выключении установки вход датчика замыкался контактом реле. Т.к. датчики там шли NTC K10, то система воспринимала кз как температуру +50 С и закрывала клапан теплоносителя. Обьяснить логику этого шаманства я вам не смогу, а поляки до сих пор не колятся laugh.gif Элемент Р1, это недельный таймер, аналог АВВ DTS 7/1. Если аккумулятор жив, то должен работать без проблем. Элемент K3F, это реле термисторной защиты двигателя. В машинах ВТС применяли тогда моторы Сименс со встроенными PTC термистрами. Использывать их как "сухой контак ТК" не получится, сгорят. А вот автомат и реле АВВ в правом нижнем углу, это уже самодеятельность. В родной схеме такого нет. Если что еще интересто по ВТСовскому старью, пишите в ПМ.
З.Ы. Документация от I345 вам в данном случае не поможет. Программа со стандартным набором апликаций жестко зашита на внутренней флешке. Изменить ее самостоятельно вряд ли получится. ПРоще прописать новою (ну если есть такая возможность)
Сообщение отредактировал Vian - 23.7.2009, 10:41
Abysmo
сообщение 23.7.2009, 12:45
Vian спасибо за столь подробную консультацию. Скорее всего будет принято решение о демонтаже старого щита и монтаже нового, либо замены контроллера на более адекватный.
Vian
сообщение 25.7.2009, 10:01
Abysmo, если будете менять мозг, то датчики тоже придется заменить. Мне не попадались современные контроллеры работающие с NTC K10.
Abysmo
сообщение 25.7.2009, 15:41
Да, я в курсе этого. Будут заменены на Pt1000. Контроллер будет Pixel.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.7.2009, 17:00
Сперли ПДА, сляпал на скорую руку
Фото справа: я думал у Вас такой
Сообщение отредактировал Boris Blade - 25.7.2009, 17:01
kosmos440o
сообщение 26.11.2018, 15:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Аналогичная проблема с этим шлаком. Пусть горят в оду проектанты, запроектировавшие это. Но знай, Сатана, что твою автоматику мы заменим.
Пока надо понять, что такое комплект автоматики AS-1S. AS-1 в аппликациях вижу.
kosmos440o
сообщение 26.11.2018, 15:55
Из: Иркутск
Хотя раз никто не знает и в гугле информации нет - это мне на руку.
Гость_crm00168_*
сообщение 26.11.2018, 16:27
AS - это приточная вентустановка,
1- водяной калорифер
S - не помню, но если сильно надо могу выяснить
Сообщение отредактировал crm00168 - 26.11.2018, 16:28
Гость_crm00168_*
сообщение 26.11.2018, 16:55
S - регулирование по датчику приточной температуры
vladvlad5
сообщение 26.11.2018, 19:18
Пользователь №: 103833
Меняйте этот хлам. Коллега вот в соседней ветке не может победить никак .
Да и я сам сколько нервов потратил, чтобы ихние девайсы заработали.
Странно, что кто-то еще покупает их комплекты.
kosmos440o
сообщение 26.11.2018, 23:23
Из: Иркутск
Ну да, я и хочу выяснить, что на что менять. Тем более ставим в школу, потом ходить грехи отмаливать. Вроде ж цеевропа, а гляди ж ты.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 26.11.2018, 23:25
Lex
сообщение 27.11.2018, 5:30
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
А в чем конкретно проблема-то?
kosmos440o
сообщение 27.11.2018, 9:39
Из: Иркутск
#НЕНАВИЖУВТС
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:35
