2 страниц V   1 2 >
> Совмещение систем ГВС и теплых полов
ulii
сообщение 21.7.2009, 23:16
Пользователь №: 24832
Доброго времени суток!
Требуется совет в следующем: можно ли объединить систему ГВС и систему теплых полов, соответственно решить вопрос подпитки системы в достаточном колличестве! Или появляются какие-то другие проблемы при объединении этих систем?
Дело в том, что заказчик хочет теплый пол круглый год, а огромный котел системы отопления гонять только на теплые полы нецелесообразно. К тому же он находится в соседнем здании.
Подскажите пожалуйса, может кто уже думал на эту тему!
сообщение 21.7.2009, 23:45
Плохая идея. Водопроводная вода насыщена воздухом, который будет выделятся и создавать воздушные пробки в полу. Кроме этого, на полы подаётся пониженная температура и поэтому в воде могут развиватся бактерии, а эта вода попадает в краны и смесители.
Предложите полы с электроподогревом - они могут греть круглый год.
ulii
сообщение 22.7.2009, 0:12
Спасибо за ответ! Расчет теплого пола сделан для параметров 60-45 с целью снижения расхода воды! Это не правильно?
ulii
сообщение 22.7.2009, 0:18
При этом температура поверхности пола от 27 до 29 град.
Никитос
сообщение 22.7.2009, 6:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Есть программы расчета теплого пола.В частности Кан (не сочтите за рекламу). Можете посмотреть в нете. Но идея на самом деле плохая.
Гость_Любознательный_*
сообщение 22.7.2009, 7:14
Цитата(ulii @ 22.7.2009, 2:16) [snapback]414081[/snapback]
...Требуется совет в следующем: можно ли объединить систему ГВС и систему теплых полов, соответственно решить вопрос подпитки системы в достаточном колличестве! Или появляются какие-то другие проблемы при объединении этих систем?
Объединить можно! ... разъединив системы. Поставьте на циркуляционном трубопроводе Т4 теплообмнник. Систему теплых полов снабдите насосом, расширительным баком, системой подпитки и защитной группой. Температуру теплоносителя можно понизить до 40/35 градусов.
Сообщение отредактировал Любознательный - 22.7.2009, 7:16
Vict
сообщение 22.7.2009, 8:30
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
согласен с последним постом, но при условии что это частный котедж, и обратка не гравитационная... smile.gif
В остальных случаях - фигня полная...
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2009, 8:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
В частном со своим котлом - тем более фигня..
Горячая вода откуда?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 22.7.2009, 8:41
Vict
сообщение 22.7.2009, 8:54
полуинтеллигент
Только тхэкономического обоснования не найти, ни для частника, ни в остальных случаях...
сообщение 22.7.2009, 9:49
Неправильно. Выше 50*С в систему ТП подавать нельзя......а....зачем снижать расход воды?
Сантехник
сообщение 22.7.2009, 10:53
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Такого запрета у нас не зафиксировано. Все зависит от разности температур в контуре , схемы , шага укладки, коэф теплопередачи материала пола и много чего еще. Нельзя не то слово. Надо говорить "в данном случае нецелесообразно" rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2009, 12:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 22.7.2009, 8:54) [snapback]414153[/snapback]
?? У двухконтурного обратка Т2 нет Т4
Да и оборудование для тёплых полов не рассчитано на воду ГВС. Изврат-с..
Vict
сообщение 22.7.2009, 12:41
полуинтеллигент
Я согласился с постом Любознательного....так прочтите его внимательно smile.gif
Касаемо изврата полностью согласен, но я думаю шо Вы и поболее изврата повидали в "новых" коттеджах...зак хочет, башляет, ну и на тебе потребное...а вдруг у зака вода буркутная? biggrin.gif
А по не коттеджам, я уж отписался - фигня.
Сантехник
сообщение 22.7.2009, 15:11
просто Инженер
Из: Петербург
Сергей чтоб завлечь в ловушку ее надо сначала расставить. Вот я Йоту решил завлечь.... Имхо не подойдет к приманке ))). Слишком хитер.)))
Vict
сообщение 22.7.2009, 15:35
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 22.7.2009, 15:11) [snapback]414347[/snapback]
Слишком хитер.)))
Теп. полы пришли с запада, ...а на западе, ГВС давно равно 46 гр., т.ч. Ваши 50 гр. не являются особой приманкой smile.gif
А вот жесткость воды - да - проблемма.
ulii
сообщение 22.7.2009, 16:21
Всем огромное спасибо за комментарии! Расход воды снижен чтоб 100% не шумело на арматуре и в трубах! Система здоровая! Общая площадь подпольных отопительных контуров 130 квадратов. Позже, как доделаю выложу проект!
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2009, 17:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 22.7.2009, 12:41) [snapback]414257[/snapback]
Так Т1-Т2 и пускать надо через бойлер на ГВС и, параллельно, через регулятор и доп насос на тёплый пол.
В большинстве котлов давление в Т1-Т2 (отопительный контур) не должно превышать 3 атм. В контуре гор воды до 6 атм можно. Зачем тёплый пол (и полотенчик) греть по двухконтурной схеме от бойлера? blink.gif
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 22.7.2009, 17:26
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2009, 17:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Почему 46гр? Там с легионелой давно борются. Термосместители ставят.
Vict
сообщение 23.7.2009, 7:21
полуинтеллигент
Сантехник
сообщение 23.7.2009, 9:24
просто Инженер
Из: Петербург
В двухконтурных не борются, а в одноконтурных с бойлерами?
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2009, 9:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 23.7.2009, 7:21) [snapback]414516[/snapback]
Vict
сообщение 23.7.2009, 9:57
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 23.7.2009, 9:26) [snapback]414564[/snapback]
не, не борються. И чхать им на легкие когда карман опустошается от цен энергоносителей.
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2009, 23:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
http://www.stroyinform.ru/ourarticlepage.a...n=5&id=1931
Согласно нормативам, при температуре воды 50°С в трубопроводах могут образовываться легионеллы - болезнетворные бактерии, способные вызывать у человека легочные заболевания. Чтобы подобного не происходило, один раз в неделю по горячим контурам отопительной системы следует подавать воду, имеющую температуру более 70°С. Для этой цели с помощью автоматического регулятора в отопительную систему подается такое количество воды, которое необходимо для ее заполнения. При помощи термосмесителей регулируется температура горячей воды в трубопроводах, которая не должна превышать 36°С. Такая мера позволяет предохранить жителей дома (например, маленьких детей) от ожогов.
Vict
сообщение 24.7.2009, 5:08
полуинтеллигент
Серж, не ожидал что в контраргумент по температуре гвс на западе, Вы приведете цитату по отоплению коттеджей, более того написанную малограмотным(проф.) человеком. smile.gif
Сантехник
сообщение 24.7.2009, 9:08
просто Инженер
Из: Петербург
Котел, если он не конденсационный, работает при температурах в теплообменнике 70 - 95 гр С. Иначе образование кисленького конденсата. И это чаще перекрывает траблы с окисью азота и вредностью выбросов. А баки ГВС надо периодически стерилизовать и это заложено в программах контролеров брендовых котлов.
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2009, 9:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
чего подвернулось-то и показал, а мы разве не про коттеджи?
я видел ограничители на душ автоматически отключающие его если температура более 45 - от ожога.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 24.7.2009, 9:18
сообщение 24.7.2009, 9:58
В газовом котле принято обратку возвращать не ниже 55*С. При более низкой температуре обратки дымовые газы на выходе из котла охлаждаются ниже точки росы и выпадает конденсат.
Сантехник
сообщение 24.7.2009, 15:53
просто Инженер
Из: Петербург
......а малая разность между температурой прямой и обратки это дополнительные сопротивления в котле и как следствие необходимость разделения контуров котла и системы отопления и значит удорожание системы. Хотя и здорово повышающая качество самой системы. Это я продолжаю мысль в плане того что температура на прямой обеспечит стерилизацию тракта отопления от любой живности. А на Руси с нашими морозами , с заносами архов по остеклению котеджей , и экономностью заков по бюджетным объектам возможностей применить системы низкотемпературного радиаторного отопления практически не бывает. 80-60 и то роскошь а так 90 - 70 на пластике, а на железе даже выше.
сообщение 24.7.2009, 17:43
Цитата(Сантехник @ 24.7.2009, 15:53) [snapback]415253[/snapback]
...... температура на прямой обеспечит стерилизацию тракта отопления от любой живности.
А на Руси с нашими морозами 80-60 и то роскошь а так 90 - 70 на пластике, а на железе даже выше.
Сантехник!
Какое Вам дело до бактерий и микробов в системе отопления? Даже если бы и было дело - их (бактерий) там(в системе отопления) нет - там жрать нечего!
Температуру у вас повышают не от того, что морозы - а из жадности. Чем выше температура, тем меньше(дешевле) приборы отопления!
Vict
сообщение 27.7.2009, 8:17
полуинтеллигент
Серж, легионнела не просто так обьявляется. Как правильно заметил йота - жратва нужна ей в виде микрофлоры и в "стоячей" минимум 2 дня воде. Более того, для того что бы заразиться ею, данная вода должна попасть в легкие....
Вы когда пользуетесь душем, даже с ГВС в 60 гр., то после прекращения процедуры, после определенного времени, вода в трубопроводе(отводе) гвс остывает до оптимальной темп. для легионнел, но при этом Вы ведь еще ни разу ею не заразились, не так ли? wink.gif
дык и там есть интернаты, больницы и подобные заведения для людей с ограниченными возможностями, вот для них и были изначально разработаны данные термосмесители...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 10:17
