> Температура и влажность на глубине 6 м
Гость_LocK_*
сообщение 22.7.2009, 6:25
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как узнать температуру и влажность на глубине 6м для г. Красноярска.
Такая проблема возникла нужно сделать винный погреб на глубине 6 м есть спец. кондиц для поддержания температуры и влажности но они зараза дорогие, может его туда и не надо. Параметры температура 12, влажность 70. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста.
LordN
сообщение 22.7.2009, 6:43
в нормальном погребе температура круглый год порядка +4..+6 и влажность 80..90%%
Гость_Любознательный_*
сообщение 22.7.2009, 7:00
Все зависит от того как будут выполнены ограждающие конструкции, система вентиляции и кондиционирования.
Начните с анализа изысканий на предмет влажности грунта. Выполните хорошую гидроизоляцию стен. Теплоизоляция будет обеспечена четырехметровой толщиной грунта на 6 м глубине. Поставьте небольшую на 1/4 крата приточную установку с секцией нагрева для подъема температуры до 12 градусов, управляемую по влажности и температуре в помещении.
alem
сообщение 22.7.2009, 7:48
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Возле к.т. "Космос", в тресте инженерных изысканий. Так как там специалисты, то они скажут, что нужно определять на месте - приедут, пробурят шурф и определят.
Если этот вариант кажется дорогим, то зная среднегодовую температуру, амплитуду, и глубину горизонта затухания колебаний температур (20-30м) можно посчитать по формуле, хорошо известной в рудничной вентиляции. - Должна быть в интернете.
Только пользы от всего этого будет мало, т.к. ваши параметры сами не получатся, ни температура, ни влажность.
сообщение 22.7.2009, 10:13
Цитата(LocK @ 22.7.2009, 6:25) [snapback]414109[/snapback]
нужно сделать винный погреб на глубине 6 м есть спец. кондиц для поддержания температуры и влажности но они зараза дорогие......
Как вина коллекционные приобретать и хранить (бормотуху в погребах не держуть) - не дорого......а кондиционер - дорого....
ArFey
сообщение 22.7.2009, 10:20
Пользователь №: 21932
Менталитет, однако! biggrin.gif Из той же серии: Кожанный диван в гостинную за 20 тыс. баксов - это не дорого, а всю квартиру климатизировать по высшему разряду за 10 тыс. - офигенные деньги!!! Да что хотеть от людей, которые дорогую иномарку пытаются в гаражах ремонтировать? Аркадий
Николай Николаев...
сообщение 27.7.2009, 14:56
Пользователь №: 22244
Данные о температуре грунта можно найти в справочнике климата, издавался где то в 60 -х годах. по укрупненным данным возможно принять температуру грунта как среднегодовую уже на глубине более 3 -х м.
Гость_Julia_L_*
сообщение 27.7.2009, 22:23
Цитата(ArFey @ 22.7.2009, 11:20) [snapback]414193[/snapback]
Не менталитет, а понты! Менталитет это у кого мозги хоть какие-то есть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:20
