> TSX3722
vicha15
сообщение 22.7.2009, 16:07
Пользователь №: 32802
Имею желание скачать и мониторить программу в TSX3722 - подскажите какие настройки необходимо делать для подключения
к этому контроллеру,есть конвертор USB-RS485(TSXCUSB485) и PL7ProV4.5...
Конфигурация следующая
На контроллере имею один разъем для подключения AUX,на устройстве TSXPACC01(см рис.) имею AUX и TER к чему подключаться?
Может есть руководства для настройки подключения,скачал почти
все руководства с сайта http://www.schneider-electric.ru конкретно про
настройки найти ничего не могу,может плохо смотрю...ткните где
про это написано...
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
agent_serg
сообщение 23.7.2009, 8:54
Пользователь №: 34909
Почитай вот тут и тут.
Еще посмотри это и это.
Установи Uni-Telway драйвер, если еще не устанавливал. Можно скачать отсюда. Там драйвер-пак 160 метров.
Подключаться надо к TER.
Сообщение отредактировал agent_serg - 23.7.2009, 9:01
vicha15
сообщение 23.7.2009, 11:10
Спасибо за информацию!
Но все таки интересно неужели у Schneider нет руководства по настройке подключения,какие параметры COM porta рекомендуют где в их софте это устанавливается,что за програмный продукт без руководства...
agent_serg
сообщение 23.7.2009, 17:37
Цитата(vicha15)
... какие параметры COM porta рекомендуют где в их софте это устанавливается ...
PL7 соединяется не с портом, а с драйвером, поэтому и нет настроек. Все настройки у драйвера.
Я только устанавливаю указанную галку, чтоб с виртуальным COM-портом на ноуте работало, а все остальное по умолчанию.
vicha15
сообщение 24.7.2009, 6:57
Да у меня настройки точно такие же...только все равно
Делаю тест XWAY test - connect происходит(State: Connected)
Жму Start выдает
и соответственно в PL7 принажатии Connect выдает
agent_serg
сообщение 24.7.2009, 8:26
Проверь в конфигурации. Все ли там в порядке?
vicha15
сообщение 24.7.2009, 8:30
У меня нет проекта,я пытаюсь подключиться к контроллеру для того чтобы скачать программу,разобраться в ней и решить возникшую проблему...
agent_serg
сообщение 24.7.2009, 8:57
Цитата(vicha15 @ 24.7.2009, 8:30) [snapback]415023[/snapback]
У меня нет проекта,я пытаюсь подключиться к контроллеру для того чтобы скачать программу ...
Ааа, так не исключено, что программа защищена от считывания.
Перед загрузкой тут поставили галочку.
Тогда ты ничего не сделаешь.
Sorry ...
Сообщение отредактировал agent_serg - 24.7.2009, 9:05
vicha15
сообщение 24.7.2009, 9:06
Согласен что такое тоже может быть,но почему контроллер не отвечает на XWAY test,коннект то должен быть...
Ну допустим защищена программа даже от считывания с контроллера,я что не могу вообще ее снести и залить новую программу...не знаю тонкостей организации памяти и архитектуры контроллеров от Schneider,но коннект в любом случае должен быть...
Я специалист по Siemens,знаю что такое защита проги - полное стирание флешки всегда можно сделать...и использовать железо с другой прогой...
agent_serg
сообщение 24.7.2009, 10:19
Пересмотрел предыдущие сообщения.
Вот это:
говорит об отсутствии коннекта драйвера с контроллером.
Драйвер, установленный с PL7 я удаляю (с ним не работает) и устанавливаю драйвер из последнего драйвер-пака.
P.S. Я проверил, XWAY test работает не зависимо от защиты.
agent_serg
сообщение 24.7.2009, 12:55
И еще.
На моем кабеле TSXPCX1031 есть переключатель.
Я ставлю в положение 2 "TER DIRECT", в другом не работает.
Был предыдущий Uni-Telway драйвер, так переключатель был в положении 0.
vicha15
сообщение 24.7.2009, 14:13
Премного благодарен "aqent_serg"!!!
Cделал как Вы рекомендовали,снес все драйвера и установил заново с CD_driver_V26 и все сразу пошел XWAY test и пошел коннект с ПЛК...
Теперь буду разбираться...
Еще раз спасибо!!!
P.S. Хорошо что защиты нет - спокойно слил прогу...
vicha15
сообщение 11.8.2009, 22:05
Как в проге ПЛК выяснить какими из меркеров,слов и т.д. идет обмен с панелью...для этого я думаю необходимо скачать проект панели...можно ли это сделать средствами PL7(в нем вроде есть возможность рисования скринов,назначения тегов и т.д.),но я не нахожу в PL7 возможности скачки проекта c панели, или для этого необходим дополнительный софт и адаптеры с шнурками?
Название панели,контроллера и связующих устройств м/у ними выше на рис. в 1-м вопросе...
san
сообщение 12.8.2009, 11:42
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Софт нужен XBTL1000. Еще кабель специальный для заливки и сливания программы. Хотя можно спаять самому, если найти схему. Софт можно тоже в инете откопать.
vicha15
сообщение 12.8.2009, 14:06
Спасибо!
Я в принципе уже откопал что необходим даный прогр.продукт и спец шнурки...а именно 1 XBT-Z915 cable and 1 adaptor XBT-Z962 for XBT/PC
exchanges and printing
Очень интересно,а что в адаптере не используется никаких спец.микросхем для преобразования сигналов?
И вопрос, а нельзя ли имея адаптер TSXCUSB485(им я соединяюсь с контроллером) подключится к панели...естественно имея софт XBT-L1000...
Пока не найду...может имеете ссылочку на данный продукт?!
san
сообщение 13.8.2009, 12:50
Из: Киев
В кабеле ПК-Панель нет никаких микросхем. Если скачать схему для разъема панелей старого типа(таких как у Вас), то пораскинув мозгами можна спаять и самому. А вобще в таких случаях связуются с какими то дилерами и за могарыч у тех-поддержки орендуют кабель.
Софт качается на PLC.net.ru, там очень много интересного.
vicha15
сообщение 13.8.2009, 19:12
Благодарю за помощь san!
Я уже скачал проект с панели и определил бит сигнализации в проге ПЛК...
нашел распайку кабеля с 25pin на 9pin,софт нашел там где Вы советуете...
BARIK
сообщение 17.8.2009, 9:00
Из: Украина
Пользователь №: 30504
будьте добры распаечку скиньте. очень нужно скачать проект с XBT N401/Заранее благодарен
vicha15
сообщение 18.8.2009, 7:10
Пожалуйста, я пользовался этой схемой распайки,но Вам помоему следует уточнить подойдет ли к Вашей панели кабель XBT-Z915
Гость_arktur_*
сообщение 27.12.2010, 2:35
Подскажите каким кабелем подключить панель оператора Magelis XBTN401 к TSX3722001.
Дайте распайку этого кабеля.
Также интересует как правильно подключить датчики HEIDENHAIN ROD426 к TSX3722001. Я нашел кое-какую информацию в СЕТИ, но она немного не состыковывается с обозначениями применяемыми HEIDENHAIN ROD426.
Спасибо.
san
сообщение 10.1.2011, 11:37
Из: Киев
тем же XBTZ968, расспайка высше
san
сообщение 10.1.2011, 11:46
Из: Киев
Еще стоит посмотреть вот этот файл
http://www.global-download.schneider-elect..._k01_000_01.pdf
Ilya DV
сообщение 20.8.2012, 12:29
Пользователь №: 160423
Здравствуйте. прошу вашей помощи. На неделе лампочка в юнити про выдала прияность: померла батарейка в карте памяти (контроллер MODICON PREMIUM), решили поменять (все по инструкции сперва большую, затем маленькую), поменяли, в инструкции по замене не понятно нужно ли отключать питание контроллера, хз правильно или нет но отключили на время замены. Вставили, включили, и капут, все заморгало красным ERR. Если я правильно понял из-за дохлых батарей слетел проект с карточки. Ладно, есть кабель с конвертером USB-RS485(TSXCUSB485), думаю щас исправим (на Сименсе делов пару минут). подключили кабель к контроллеру настроили СОМ порт включаю XWAY test - connect происходит, дальше СТАРТ - и вылетает сообщение
жму дальше connect ситуация повторяется. Что делать? Буду рад любому совету.
Сообщение отредактировал Ilya DV - 20.8.2012, 12:32
san
сообщение 20.8.2012, 14:01
Из: Киев
1) TSXCUSB485 в TER DIRECT?
2) UNITELWAY Driver настроен на нужный виртуальный порт (COMх)? Ноемр порта можно посмотреть после вставки шнура в комп, в харде этого компа.
3) батарейки надо менять до того, ка они сдыхайют :-) На сколько помню, хотя бы раз в 2 года. Отключать ПЛК при этом или не отключать - не важно, так как проект даже в онлайн режиме находится только на карточке. А вот если бы карточки не было - тогда при сдохшей батарейки в самом ПЛК менять батарейку нужно только при включенном ПЛК. А на карточке 2 батерйки или одна?
Ilya DV
сообщение 21.8.2012, 0:34
"san"
Спасибо за ответ. переключатель на двойке. Номер СОМ порта в железе ПК - 7, в UNITELWAY Driver тоже 7, батарейка простояла 2,5 года (забыли блин про сроки), батареки стоят 2 таблетки одна по больше другая поменьше, на бумажке, которая шла с батрейками указан последовательный порядок замены - вынул одну - вставил новую, затем другую также и все ОК. Я тоже так думал. Перечитав форумы по шнаидеру (как наши так и зарубежные) понял что возможны глюки UNITELWAY драйверов, скачали свежие, и еще какой адрес у контроллера по умолчанию? Спасибо.
Ilya DV
сообщение 21.8.2012, 1:42
УРА! Победил французскую железяку - виноваты опять-же французские драйвера. Проект залил, все заработало. НО! В качестве эксперимента решил вытащить-вставить новые батарейки из карты памяти - результат плохой: опять слетела программа. Может батареи старые? Или карта с глюками? Сейчас заказываю новый комплект. Батареи стоят следующие: BR2330 и BR1225a, замена вроде как последовательная. В чем причина? Если так и должно быть - то это еще один камень в сторону Шнайдера. mad.gif
agent_serg
сообщение 21.8.2012, 8:02
Цитата(Ilya DV @ 21.8.2012, 0:34) *
... батарейка простояла 2,5 года (забыли блин про сроки) ...
У нас батарейки уже более восьми лет стоят и ни разу не меняли.
А у Вас объём программы действительно требует карты памяти? Может программа поместится в мозги PLC без карты? Я с таким уже сталкивался: стояла карта, но объём был небольшой.
... Перечитав форумы по шнаидеру (как наши так и зарубежные) понял что возможны глюки UNITELWAY драйверов, скачали свежие ...
Даже в этой теме это уже обсудили.
Ilya DV
сообщение 21.8.2012, 11:02
*agent_serg*
Хз, во время пуско-наладки когда я был маленький и зеленый и за все ПЛК отвечал другой человек скачек напряжения создал аналогичную ситуацию - простой недельный: покупка кабеля+заливка и т.д. Резко поставили беспребойник для питания ПЛК, хотелось не повторять ситуацию (как лучше), однако получилось как всегда + диагностический буфер начал плакаться, ну и решился. Зато приобретеный опыт не пропьешь (в отличие от контроллера) шутка. Размер проекта (на винте ПК) около 10 Мб
san
сообщение 21.8.2012, 11:45
Из: Киев
Размер памяти нужно в PL7 смотреть в Memory Usage, на сколько помню только в режиме connect.
Ilya DV
сообщение 22.8.2012, 5:16
Ну а все-таки как менять батарейки?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 21:18
