agent_serg, огромнейшее спасибо, скачал первый вариант (с драйвером по ссылке от шнайдера не работает Driver Manager, вываливается в ошибку), установил, предварительно удалив старые драйвера, но безрезультатно. Тоже самое. Ошибки в Xway Test при нажатии кнопки Start и отутствие связи при попытке законнектиться из PL7. Грешил на com-порт но раз Xway Test при нажатии кнопки Connect статус становится Connected, значит связь какая-никакая, а есть. Параметры Com-порта: скорость - 19200, нечет, 8 бит данных, 1 стоп-бит. Переключатель на коробочке кабеля установлен в положение TER direct. Даже не знаю, что и думать. Работал с разными ПЛК, но с такими проблемами просто при попытке установить связь сталкиваюсь впервые.
Сообщение отредактировал intellis - 17.5.2016, 11:21
